CL-415 Canadair
Нет, у нас тепло, -18-20 Сегодня вообще день шикарный, я такого синего неба давно не видел…
крайней мере у нас,но снега навалило
Вот что и хорошо!! Тренироваться на нём!!! Ну вместо воды! 😃
У нас тоже, небо чистое, тишина вот уже пятый день, Но мороз доходил до 45, естественно со знаком минус. жду когда спадёт. Я тут пока время было самолётину с ленточным круглым крылом. Хотелось попробовать.
Денис Метелев Спасибо!! Я примерно так и думал. Но думаю попробовать их сверху поставить. Хотя может сделаю примерно так!!
ветер сильнейший,дует уже 4й день,причем дует метров 10-12 как минимум
именно так и у меня,а сверху весь вид испортит.если взлет самостоятельный.то снизу их никто и не заметит
Всё это хорошо! Но может я что-то не дочитал, может не понял чи-то-та, но вопрос? Где у него должен быть ценр, тяжести!!
как всегда. 25-30% САХ (тут крыло прямое, проблем посчитать нет вообще).
второй признак - чуть впереди редана
я делал как обчно на всех своих,30% от передней кромки
Ну вы чего успехами не делитесь? Куда все подевались?
а че делится то,я планомерно,как и хотел подсел на импеллеры,скорость люблю.а для этого жду фпв комплект,застрял на сортировке,скорей всего после нг получу.
вообщем можно было давно сделать
я на своем старался все квадраты скруглить,
всем доброго времени!Облетал сегодня и своего 415го,но видео нет-даж забыли что что фотик с собой:).Есть пара вопросов-1есть ли у кого фото крыла с поплавком или какой либо опорой на крыле для взлета с земли?2За что браться-если модель при даче выше среднего газа уходит в петлю?Хотя при планировании идет плавно со снижением!
выкос не сделал,или сделал.но маленький.делай выкос двигателей вниз,градуса на 2-3.там сам смотри.петли крутит исключительно из за выкоса.
крыло с поплавками ищи в начале темы,там к буржуям по ссылкам зайди.там все есть,в крайнем случае погугли по оригиналу самолета.
Всем спасибо за внимание и быстрые ответы!Глянул на забугорных сайтах- дак они почти все только с шасси.Было одно фото-как я понял просто шаблон нарисован произвольно.А интересен вопрос- какой высота делать стойку для поплавка и как в действительности все это хозяйство закрепляется к крылу?
Когда самолет стоит в воде на ровном киле, поплавки не должны касаться воды. Угол поплавков д.б. около 30градусов. Крепление поплавков нужно предусмотреть при строительстве крыла.
и еще раз благодарю…думаю с установкой не будет проблем- т.к крыло у меня цельнорезонное …А до воды мне далеко- нужны для снега.
Блин как вы так скотчем умудряетесь красиво обклеивать? У меня не очень получилось. Думаю покрасить.
Думаю покрасить.
я тоже все свои самолетки крашу.скотч не получается.они его сразу во время наклейки утюжком проглаживают
после того как уже всё готово.
я это и имел ввиду,после того как модель полностью готова,полоску положил,утюжком разровнял
утюжком разровнял
Равняешь резиновым шпателем, и рукой. Утюг, только прижегаешь, для более плотного прилипания к плоскости. Края как правело немного делаешь что бы выступали примерно мм 5. Вот их то постепенно нагревая, ( они начинают как бы в начале гармошкой становится, потом разграничиваются) таким образом получается плоскость прилипания. Дело в том, что скотч, даёт очень хорошую структуру, и крепость конструкции. Краска ни когда того не даст. Тем более, модель рассчитана но воду, хорошо проклеенная конструкция, как бы получается в пакете. Клеить можно простым утюгом, раньше, когда не было модельного, я использовал его. Не удобно правда, но приспосабливался. температуру, пробуйте по маменьку добавлять с самого малого, Но если есть чем замерить, то у меня, сейчас для скотча 107 градусов, ну по Цельсию разумеется 😃
И так-почти завершение работ!сегодня полетал(второй вылет)-скинул маломальское видео.После конвертации и сжатия как обычно качество хреновое
Какое качество бы не было, а Он летит!! Поздравляю!!!
