Выбираю большой пенолет
С сайта пилотажа:
Авиамодель Pilotage Jocker 3D изготовлена из ударопрочного материала EPO с применением CNC технологий.
И тот что я видел именно из ЕПО а ни из ЕПП. Хрень какая то с этим пилотажем… Вот так и вводят людей в заблуждение.
Алексей,что ты мучаешься…Купи Пилотажевский Goker 3D …не пожалеешь
ну зачем же вводить людей в заблуждение.
Доброго времени суток всем,а Вы не пробовали присмотрется к Rainbow A388(F3A)?
Rainbow A388(F3A)?
вроде как не имеет аналогов в своем классе. плохо, что с доставкой сложности. тоже на такую смотрел
Аналог есть там-же:Firenza F3A,и с доставкой проблем не было(я брал с Х.К. через русскую прокладку паркфлаер)пришла за 20 дней.
так это одинаковые модели.
в Украину такого размера коробки кетайцы не шлют 😦
Не совсем,ни крылья ни кабина не подходят,к тому-же комплектация у последней получше.
Так это проблемы Украины,Вам-бы собратся вместе и написать своему президенту челобитную,а топикстартёр живёт в Казани.
как вам такой самолетик hobbyking.com/…/__14395__Yak_54_1_5m_Monster_3D_Ki…
Красивый… бить жалко 😃
как вам такой самолетик www.hobbyking.com/hobbyking/s...ly_V2_EPO.html
красота! очень достойный вариант. его не было когда я свой подбирал.
Давно летаю на таком (правда еще V1), брал б/у. Родные двиг, рег, винт- г… (заменил запасом, АКБ- 6S), после двух крашей усилил хвост, в результате- взлетный 2740, тяга в статике- 4800. Летает “пешком”, может и шустро, динамика и вертикали неплохие, висение. Стойки шасси- слабоваты (чуть жестче посадка- минус винт, правда у меня 15-16"). Магниты на фонаре- г…, плохо держат (лечится шпингалетом).
Вцелом- доволен (размах 1500мм после плосколета 870мм- ух-как…), рекомендую (но только пустой планер- комплектовать самому).
Ага знаю, многие советуют. Вообще нравится, но ценник уже не 6-7 т.р., а 12 т.р.
Зато он из элапора!
Посмотрите в соседней теме CAP-232 ,я уже о нем писал. Очень достойный самолет.
Купил и жду вот это: BK MSS Super Star mit BL-Antrieb und Servos 1200 mm ARTF
Добрый вечер Алексей . Получили посылку?
Вот тема про Катану от Хакермоделей размахом 1,2м из ЕРР
rcopen.com/forum/f81/topic248864
Понятно, что “меньше требуемого”…
Принимаю поздравления, пришел тот самый самолет из Австрии. В посылке не была указана квартира, поэтому извещение не присылали. Жду акки с ХК, зависли где-то вместе с фрскай 😃
Распаковал и внимательно осмотрел набор. Пропасти между modster (Австрия) и ХК я не увидел, да лучше, но не пропасть. Конструкция нравится мне значительно больше, чем ХК. Но огрехи склейки есть, например, для одного элерона щель между крылом и элероном не ровная. В результате, там где щель минимальна, там элерон притирается к крылу и угол отклонения не максимален, как на другом крыле. Крепление подвижных поверхностей очень качественное - намертво приклеено и запрессовано, т.е. переделать элерон нереально. Придется чуточку подрезать. Так же не указана модель двигателя, вижу, что большой и пропеллер 13х7. В остальном всё добротно и ровно, все поворотные поверхности на петлях. Порадовал пластик в мотораме, легкий и шершавый, приклеен намертво. Есть подозрение, что крыля могут от столкновения с землей отвалиться, т.к. крепятся на аэрофанерном лонжероне, мне кажется, это не достаточно прочно.
Надо собирать… и ждать акки… 😃
С позволения топик стартера, "Rare Bear EPO w/Retracts and Flaps 1400mm (PNF) упоминаемый в этой теме имеет мотор 4258-270kv под 6S .
Где информацию по такому увидеть, купить?
BK Hawker Hurricane PNP 1360 mm
заказал таки себе 😃
С позволения топик стартера, "Rare Bear EPO w/Retracts and Flaps 1400mm (PNF) упоминаемый в этой теме имеет мотор 4258-270kv под 6S . Где информацию по такому увидеть, купить?
думается, там же на HK, но что конкретно стоит в Rare Bear узнать можно только через их саппорт, либо если повезет кто-то отпишется в комментах к самолету.
Ну по Кингу я прошел поиском… Нету там такого… об чем и речь.
Гляньте на himodel.com вроде там что то похожее есть
Ну как бы просто поиском искал даже у самого гугля. Моторчик то приятненький - для пенолетов 1.4 метра под две батарейки 2200 3S.
Давно за таким охочусь. Вес его должен быть где-то 150 грамм. 300- грамовые следующего размера есть, а вот этот- не попадался ни разу.
Вот примерно такой же по характеристикам himodel.com/…/Sunnysky_V_Series_4014_320KV_Outrunn… может подойдёт вам?
В это вскр делал облет. Перед этим переклеил один элерон.
Что могу сказать, летит очень хорошо как по рельсам, бочки крутит ровно, петля само собой, перевернутый полет стабильные. Есть понимание какие настройки сделать на тягах к сервам. Есть пока неразрешенная в голове проблема - не нравится, что плохо поддался триммированию по крену. В зависимости от оборотов заваливается или нет. Должно исправляться выкосом, но чет там моторама и крепление двигателя очень сурьезные с клеем, разбирать не хочется… пока так оставлю.
Мотор ноунейм 😦 больше плохо, чем хорошо.
Ну, и раскрасить надо как-нить креативненько. Объявляю сбор идей к раскраске суперстара 😃 Родная раскраска ничо, но пленка в комплекте скрутилась в трубочку и не подлежит расклеиванию. Стабилизатор оклею родной пленкой, а вот над крыльями и фюзом надо покреативить.
В целом очень доволен первыми полетами, 5 взлетов и 5 посадок. Летал на мелких акках 1750 и 2300. Вот думаю туда 3000мах воткнуть. 😃
Может вместо родной пленки скотч цветной попробовать? И вес меньше , что бы не отслаивался ,погреть феном (обычный для волос).А схема раскраски стандартная для него стар энд страйпс …
