crack pitts от rc factory
кто может взвесить ну или знает вес деревянных реек для уплатнителя крыла и фюзеляжа
я могу: только сегодня получил посылку с Кряком 😃
а вот рекомендуемая серва на элероны у меня накрылась.
с сервами у меня беда - все 9г. трясутся, как параноики. а на элеронах, в добавок в одну сторону не полностью отрабатывает, по этому, при висении крен вправо сложно дать 😦
заказал на ХК с метал. редуктором. не знаю, на сколько стоящая затея
вес всех реек
Так что можно начинать готовится к долгим зимним вечерам
а у нас и так погоды нет - что зимой холод, да ветер, что летом дожди и ветер. вот и приходится выходить из положения, пока обои не поклеили 😃
Очень послушный самолетик -)) В авиамастерской среди самолетов, лодок, тросов, станков и пр.
сегодня Кряк был использован для доставки подарка. к сожалению, видео снимать некому было, а потому придется поверить на слово
когда именинница возвращалась с прогулки, ей навстречу взлетел Кряк с прицепленным пакетиком с подарком (подарочные сертификаты). Кряк пыхтел, но летел. Перед виновницей завис, повисел и свалился - увлекшись полетами я забыл про идею с пакетиком и вылетал все батарейки, взлетал уже на самой полной - 3.71 на банку.
как бы там ни было, идея понравилась, человек остался доволен ![]()
как всегда бывает - самое интересное не снято. например, практически сразу получилось пройти под сеткой на медленном ноже. потом сколько не пробовал на камеру - фиг, не получается. вообще, есть еще видео из попыток пролететь - одни падения и попадания в столб и сетку.
еще проблема была в том, что шел мелкий дождь+падения в мокрую траву сильно утяжелили самолет (дома взвесил - 236г без батарейки)
Парни! а не подскажите какой размах у этого самолёта?
на сайте написано 800мм, а по найденым тут обводам получается почти 760мм
Да, на родном сайте написано 800мм. На другом efly.ru/product/3650/, и это правильно, на самом деле 755мм.
понял. спасибо! значит делаем 760 😃
Наверно больше месяца я не притрагивался к Питтцу, и вот позавчера на даче погода была вроде боле - менее достал Питца и полетал в удовольствие.
Сегодня забрал посылку на почте с Mini Crack Pitts, начну собирать. По толщине пены такой же как Mini Crack Yak, возможно его будет скручивать при хранении.
Вот для таких полетов и нужны мне кажется эти модели. Ничего не имею против зависание в комнате, хотя для этого можно купить мини вертолет, соосник например. А раз это авиамодель, то она должна летать в первую очередь и иногда (по желанию пилота) зависать на воле. Лично мое мнение.
я вот думаю, может угля добавить - расчалить хвост. кстати, у меня не наклеены ребра жесткости (те, что серого цвета) - может из за этого так скрутило? так и летаю на кривом. но надо новый собирать, но может и с ним та же беда произойти
ага, много натренируешься на сооснике 😃 висение в комнате - те же тренировки. да и в инверте хвостом рулить тоже можно. когда на улице 7 дней из недели ветер и дождь, то летать начнешь даже в туалете.
Они здорово помогают от скручивания.
коллега, у Вас оригинальный способ посадки! а то все в руку да в на колеса 😃
Я имею ввиду соосник в качестве получения разрядки, а не в приобретении самолетных навыков. Я высказал свое мнение - если это самолет, то он должен летать.
Crack Pittss - у меня сколько висел, не скручивает! Это я написал про MINI CRACK Pitts - www.rc-factory.eu/detail.php?id=791
У него толщина пены в половину меньше, чем у Crack Pitts
Соберете, увидите, может где и карбоновый пруток 1мм или чуть поменьше в виде небольших распорок вклеить не помешает.
К нему много карбона даеться, в отличии от Mini Crack Yak. Вот с ним по толщине пены они одинаковые, да и по весу 80 гр.
А много это значит, что не только на тяги, шасси, лонжероны как у Mini Crack Yak?
Да вот сами посмотрите в PDF twistedhobbys.com/…/Mini Pitts Manual_01d.pdf
Т.к. вместе с самолётами люблю позапускать и маленькие вертики 100-го размера, замечу, что верт очень помогает в тренировке работать килём. На самолёте выручают элероны, а на верте без хвоста не повернуть. Только нужен не соосник, а посерьёзней что-нибудь. У меня Blade MCPX.
52-е хранилище?
52-е хранилище?
в цифрах не разбираюсь, но под 31-е, как сказали хозяева.
кстати, посоветуйте хорошие сервы в этот самолет. прочные и точные. решил, что новый буду собирать тогда, когда будут нормальные сервы, а то, что прикупил, особого доверия не вызывает. только вес с ними наберу
вот что не рекомендую, так это пятиграммовки.
нормально себя ведут 8-9граммовые цифры
