crack pitts от rc factory
eysymont
Pasha73:
900 машинки стали гав…но
В своё время меня угораздило купить 900-е Авионикс. Это “сервы-убийцы”. Одна серва вырубает в полете весь борт после 10-15 полетов.
Pasha73:
Как нить видео надо снять по выправлению кривизны после поездки самолетов в машине
Может, другим боком к солнцу модель в машине положить и покататься. “Клин-клином”, так сказать…
Terranozavr
так я руками выправляю - а он через какое то время снова в том же положении.
ладно, мне новый идет, вместе с новыми сервами 😃 а то тоже недоволен хексами…
хотел желтый взять, но что то бледны показался. в этот раз с шасси.
AndreyA
Тоже раньше мучился с искривлениями фюза от температуры. Потом сделал легкую приспособу и больше не заморачиваюсь. Все на даче, поэтому фото пока выслать не могу. Если в примитивном описании, то дощечка длинной 80 см, а на ней вбиты 4 штыря (у меня вкручены винты). Два впереди , два сзади этой самой дощечки. Расстояние между парными штырями 1см (толщина ЕПП). Вот я и зажимаю между ними переднюю часть фюза (штыри здесь длинней) и заднюю сантиметров 10 от хвоста, от петель РВ. Вобщем суть наверное уловили. Так самолет у меня и стоит между полетами. Для пущей уверенности можно сделать еще несколько пар штырей по всей длинне. Он у меня стоит как лезвия коньков в чехле.
afa14
а мой кряк меджу полетами висел на балконе ,на дверце шкафчика, уцепившись шаськами. никуда не крутило
AndreyA
Я это сделал после того, как прошлым летом, мой як (не питтс) обычный, пролежал пару недель на даче просто так в комнате. Приехал и сразу ничего не заметил, быстро схватил и в поле. Только когда запустил, а летел он кстати говоря неплохо, обратил внимание на то, что киль, градусов на 45, не совру, в разнице с плоскостью крыльев. Приземлил, посмотрел, и ужаснулся такому повороту. Сразу пришло какое-то разочарование в данных моделях, но понимал ,что буду их делать все равно т. к. именно они мне нравятся.Но ничего, руками исправил это скручивание и полетел. До конца так и не исправил. Летом в комнате дачного дома на втором этаже под крышей, которая неплохо нагревается за день от солнца, температура конечно никак в Московской квартире, поболее. А в машине это конечно когда она стоит еще на солнышке, совсем плохо.
a_semchenko
Мои еппшные пенолеты висят либо подвешенные за винт, либо за шасси специальной скобой - доберусь до них - выложу фото
AndreyA
Я говору о даче. Там мне кажется за неделю в любом подвешенном положении скрутит в штопор. Когда неделя жаркая. На неделю уезжаешь в Москву окна закрываешь, по приезде заходишь как в баню и видишь результат. Поэтому для своих самолетов я и придумал кое-какую жестковатую фиксацию фюзеляжа. А в Москве мое изобретение вроде подставки, стапеля удобно стоят на шкафу.
a_semchenko
у меня как раз неделю и висит на даче. Подвешенный за винт на гардине с занавесками. Пока нечего не скрутило.
Brullex
У меня тоже с мая висит на даче, и тоже все в норме,единственное что подвешен за шасси а рудером упирается в стенку, и если рудер отклонен, то идет небольшой изгиб в сторону,но не критичный. А вот Mini Crack Yak дома на стенке скрутило,просто стоял на стенке, подвешивал я его на люстру за винт не помогло, ставил на стол с грузом с загибом в другую сторону- стало лучше, теперь висит на прищепке с крючком, прицепленной за хвост - и вот теперь вроде все нормально.
или можно вот так
AndreyA
Я рассказал про свою проблему. У меня случилось так. Если не сложно , замеряйте температуру комнатным термометром у себя. У меня в той комнате где он тогда находился было чуть более 40 градусов. И не висел, а просто лежал опершись на крыло без шасси. После этого соответственно стал осторожнее. Нигде на форуме раньше эта тема кажется не поднималась. Просто это был мой первый такой самолет и я даже не задумывался о том, что его скрутит.
Terranozavr
могу сказать одно - кручение на полете не сказалось. ну или пока не хватает опыта заметить.
в общем, не исправляется. может, действительно, в стапель и на солнышко?
Brullex
Можно попробовать градусов 50-60 вода и подержать минуты 2,от такой температуры пена не вспухнет но может вернуть изначальный вид. Строительным феном хуже, так как греется одна сторона, а водой две.
AndreyA
А как в воду с сервами? Другую электронику можно снять. Сервы как правило вклеены, а элеронная вообще к съему проблематичная. Вода наверное не тот случай, а вот стапель и на солнышко или в прогретый застекленный балкон с закрытыми дверями в дневную жару, это вариант.
Brullex
AndreyA:
Если весь самолет то да - на стапель, а если только задняя часть, то там серв нет.
AndreyA:
У меня на Mini Crack Yake полетела элеронная, ничего поменял- главное, как изначально вы ее клеили, от этого и зависит ее последующая замена.
AndreyA
Как правило начало скручивания с места установки элеронной сервы и до хвоста. У меня было так.
Brullex:
Да и выташить/вставить из обычного яка 10мм бывает неудобно.
Brullex
Вообще пена у Pitts потолще раза в два, чем у Mini Crack Yaka- и что бы ее повело от сервы элеронов до хвоста,это надо на него груз положить и долго - долго греть. У меня он висит и кончиком рудера опирается об стену и если долго будет так висеть то рудер может по диоганали изогнуться, а лежа - ну незнаю, если только его чем то придавить и нагреть, собственный вес его врятли сильно скрутит.
Так что думаю хвост в воду до крыльев - и возможно этого хватит.
AndreyA
Я рассказывал про просто лежажего на полу в жаркой комнате, опираясь на крыло не питтса, а обычного тоже 10мм Яка Крека. Просто о проблеме закручивания и своей борьбой с этим впоследствии сделанного стапеля примененного в этом году для другого свежего Кряка и Питтса. Чтоб не повторилось проблем с предыдущим самолетом.
Brullex
AndreyA:
Не забудьте фотки выложить, как с дачи вернетесь!
Brullex
a_semchenko:
Вот так у меня и Питтс висит:
Дык это Mini Crack Yak !
a_semchenko
ну да, просто Питтс на даче -)) А висит так же и на такой же скобе.
13 days later
Grishka
Привет всем любителям авиаспорта. У меня есть один небольшой вопрос по поводу Crack Pitts, кто может взвесить ну или знает вес деревянных реек для уплатнителя крыла и фюзеляжа. Дело в том, что я никогда не использовал рейки, а только carbon fiber. Заранее спасибо, Григорий.
Brullex
Larsik:
Так что можно начинать готовится к долгим зимним вечерам
Прикольно ! Движок под него с 2200 оборотов рекомендуют, а в Efly еще даже с 3300 предлогают. Такой движок Tiger с 2200 оборотов мне пришол как рекомендуемый на Mini Crack Yak, его там за глаза, на этот тоже скорее всего пойдет, а вот рекомендуемая серва на элероны у меня накрылась.
K0L0bock
Brullex:
+100500! Такая же ерунда!
