crack pitts от rc factory
скажите пожалуйста какого размера крыло(мм) ??? Есть ли версия crack pitts мини и просто crack pitts ? . мне бы хотелось сделать самолет с крылом 800 - 850 мм .
помогите найти чертеж
Оригинал размахом 750 мм, есть еще мини Питс - размах 550мм. А чертеж есть в 117 сообщении этой темы… 😉
Спасибо огромное
Решил вспомнить Питса, в воскресение в зале полетал… Ляпота!..
Маловато простора птичке…
апну ветку:
апну ветку
Видюху бы этой красотищи!
видео не снималось - некому 😃 и так, ели получилось уговорить жену снять фото - ребенок мелкий, без присмотра ни как…
хотел на телефон снять видео, да подставку забыл. а потом и вовсе случилось:
как нырнул - сам не понял. до этого чертил хвостом вензеля по воде и все ок было, а тут, при ровном пролете нырк - и все… затупил, попробовал грести мотором и забрызгал электронику - взбесилась. быстренько достал, выдернул акк. потом промыл все водой и под стекло в авто. через пару часов уже все было ок. если бы не газовки в воде, то вообще все было бы хорошо - электроника высоко, не намокла бы…
грешу на то, что цепанул шасськами накат - площадка повреждена
прискорбно. но поправимо! не отчаиваться!!!
Даже не прискорбно 😃 ведь все работает, а значит, ждем погоды
Вчера снова искупался. И снова без последствий. Больше так не буду делать - пролачу электронику, что бы в след раз не мокла 😃
Стала понятна причина купаний - не вывозит мотор, когда хвостом цепляю воду.
Вопрос ко всем владельцам оригинальных моделей от rc-factory, и ко всем остальным в принципе тоже 😃
Чем режут EPP чехи, у кого какие предположения?
Край реза оплавлен, или имеются следы механической обработки (фреза). Перпендикулярна ли плоскость реза к поверхности детали? Особенно интересно применительно к толстым листам 8-10мм.
Я пробовал резать пластины 10мм и фрезой и лазером, но похожего качества добиться пока не удалось. Закрадываются мысли, что они в качестве рабочего инструмента используют некое подобие пенорезки. Может быть это пруток из вольфрама или нихрома вместо фрезы в станке чпу?
Желаю мнений по этому поводу 😃
Мой Питтс зэ ориджинал, резан без оплавленных поверхностей, возможно: негорячей струной или диском (ленточной пилой).
Мы с Валерием на даче сделали пенорезку (струна) с регулируемым от ЛаТРа напряжением. Получается неоплавленный разрез. Если есть необходимость то и поплавить можно.
параллельность срезов листа от чехов почти 100%.
Может Вы имели в виду ортогональность срезов к поверхности?
если да, то 90 градусов.
Точно! Написал ерунду, сейчас поправлю. Именно перпендикулярность, да 😃
Насколько я понял из видео по сборке, то некоторые пазы, например под рейку-лонжерон в крыльях, не прорезаны насквозь, да и прямоугольные отверстия шип-паз ленточной пилой не вырезать. А струна в классическом варианте тоже не зайдет внутрь, поэтому остается крайне мало вариантов. Может быть у кого-то есть возможность сфотографировать поближе кромки и то как прорезаны петли на рулевых.
Покажу, что получается при резке двухзаходной фрезой диаметром 2мм.
Скажите, похоже на оригинал по качеству обработки или нет.
по фотке сложно о таком судить…
А простите зачем эти все заморочки с качеством обработки! Главное что бы летало!
Плохо видно, камера почему-то на обоях предпочла сфокусироваться 😃
Хочется чтобы не только летало, но и собиралось аккуратно и приятно. Все нюансы в мелочах, я так считаю
Возможно все нюансы в голове? (без обид).
Мне например очень интересно все делать руками. С листа, резать ножичком, накосячив переделать… и т. д.
Считаю что автоматизация убивает творчество!!!
Из десятка фоток выбрал лучшие, да и фоткал на мобильник… Но даже на них видно, что по качеству обработки ваши эксперименты не похожи на оригинал.
слишком “пушисто”.
Считаю, что данная самолетка получилась очень удачная, спокойная, предсказуемая, управляемая.
Хочется сказать отдельное и огроменное СПАСИБО Валерию Самусенко ( Valeriy ) за помощь и мозговой штурм при подборе винтомоторной группы!
А с какой целью вертикальные соединители крыльев (…не знаю как они правильно называются) стоят не ровно, а под углом?
Стойки они называются. кажется… 😃)
Это я эксперимент провел. Идея позаимствована у братьев ф3п шников… только у них наружу развернуты, мы с Valeriy посчитал что наоборот будет правильнее для моих целей.
В итоге завернутые во внутрь углы эффективнее наружных, на “ноже” не сваливается даже на минимальной скорости, не дают резко разгонять самолетку.
