Hobbysky Extra 300L PNP 1200мм ЕРО 3D кто пользовал отзовитесь.
получилось видео глянуть?
У меня интернет дохлый, на ролик вышел, но пишет, что он не доступный, выберусь к нормальному обязательно гляну.
Доброго времени суток всем,вот немножко нарыл по этой модели www.hobby-sky.com/english/product.asp?id=178 и видео www.56.com/flashApp/out.13.12.30.a.swf?player_key=… ну а я пошёл на полетушки.
Полетушки прошли успешно,немного изменил настройки регулятора:включил тормоз и переставил тайминг с “Low” на “Middle”-стало лучше,похрустывания и поскрипывания исчезли и добавились обороты,соответственно и модель стала живее,вот так выглядит стоковый мотор и регулятор на моей красотке,кстати :кто нибудь знает характеристики этого мотора? сдаётся мне что на него можно поставить пропеллер с большим шагом.
А чего на нем написано, может через поисковик.
Пробовал-пусто…
Методом тыка винтик подобрать, но не резко, 12х7 точно пойдет, а 13х6 надо смотреть. Я со своим мотором летаю на 13х6.5 и просится 13х7.
Именно так и буду подбирать(когда посыль приедет)только с приборами(ваттметр,kV RPM метр и бизменом);сейчас всё думал:а почему у меня экстру тянет вверх а в инверте вниз,хотя посмотрел,после триммирования-РВ смотрит вниз и довольно прилично,попробую подложить шайбу под мотор и опустить его вниз,как пройдёт завтра отпишусь.
Здравствуйте, а как это сделали?
Картой программирования.
Спасибо, ясно , думал с пульта можно.
с пульта можно.
Можно и с пульта :
спасибо
Только что пришёл с полетушек,случилось то чего опасались-отлетело шасси вместе с куском нижней части фюзеляжа,до самой моторамы;оттриммировав модель в полёте экстрочка наконец полетела ровно,и в прямом и в инверте,а вот попытка лететь на ноже окончилась мааленьким крашем,еслибы не успел среагировать то был-бы большой краш,а так красотка на приличной скорости чиркнула по кочкам колёсами и они отскочили,ладно всё что ни делается-к лучшему,теперь будет легче апгрейдить.
Володь! Сочувствую, но это не беда, ремонтируемо.
Сегодня тоже оторвались, летали на новом месте, первый раз опробовали пруд рыбхоза Наро-Осановский, четыре с половиной часа на полетушках, 11 батарей, как с куста. В крайнем полете тоже учудил, взлетел, неожиданно модель стала зависать как от сильно задней центровкой, подумал, что батарея выскочила, посадил, открыл нормально, опять взлетел, стало еще хуже, самолет практически пытается повиснуть и перевернуться, понять ни чего не могу, но опять посадил нормально, подхожу и офигел, тяга РВ болтается в свободном висе, в общем вспомнил, когда менял тягу наглухо ее не затянул, вот она и катапультировалась, по факту сажал с болтающемся не закрепленным рулем высоты, удачно. Получен бесценный опыт посадки с неподсоединенным РВ, думаю этому ни где не научат, как только на своей шкуре.
Вот и отремонтировал я свою красотку😒,теперь шасси стоят как влитые😁,и затягивать можно до упора,пена теперь не сомнётсяB-);внимание!эта пена не держит циакрин!малейший нагрев и вмятина,кроме того пену плавит клей суперцемент из клеевого набора(брал там где всё по 36р)тем не менее всё склеилось.
Нормально получилось, вид очень надежный, заглушка не сохранилась. Я так понимаю завтра летаем, мы тоже.
Заглушка сохранилась,просто не поставил что-бы виднее было,по Вашему примеру заклеил крылья бальзой,только 3 мм встык;завтра посмотрю по погоде-дождя если не будет то пойду,по прогнозу вроде на целый день дождик,зато ветер слабый.
Удачных полетов.
Удачных полетов.
И Вам так-же!
бальза на крыло пенолёта- архитектурное излишество (IMHO). Вся радость ЕРО/ЕРР в том, что чинить оч.легко. При краше с наклеенной и сломленной бальзой что делать ? - правильно, ОТРЫВАТЬ С “МЯСОМ”.
Для этой модели, это не так. Низ крыла обшит материалом очень хрупким, типа очень тоненькой потолочки, беря в руки ее можно продавить весом модели, каждый раз заниматься починкой, не айс. Пленка в этих местах тоже не спасает, этот материал давиться под ней в легкую, поэтому бальзовые вставки, хоть брать можно спокойно.
При краше, в этом случае данная вставка в крыло вырезается и меняется на бальзу, так проще.
Сейчас сходил-подлетнул,нормально,устроил испытания апгрейду шасси,удар о буртик ледяной ничего не сломал,не вырвал,как были влитые так и остались,даже подтягивать не пришлось;при ударе накрылась серва Р.В.(корона 928ВВ),сейчас поменяю и снова в небо,хотя у нас идёт снег,но не густой-хоть что-то видно.
Урааа!у моей красотки отвалилась моторама,влетел в ветки яблони(заходил на посадку)и с высоты 2х метров модель просто упала носом вниз(передняя центровка?),пришёл домой и стал снимать капот,думал там всё вдрызг,а оказалось что не так плохо,открутил 4 шурупа и моторама (фанера 4 мм 5 слойная)отвалилась полностью от фюзеляжа,оказалась практически целой,только с одной стороны выломало перемычку,перевёл с образца на “фруктовую” фанеру(3 мм)сейчас буду вырезать,с запасом.
С ПРАЗДНИКОМ!
