Hobbysky Extra 300L PNP 1200мм ЕРО 3D кто пользовал отзовитесь.
Тоже всех с праздником.
Сдается мне что моторама крепиться так же как и шасси, то есть пенопласт зажимается двумя фанерками без проклейки. А я все удивлялся почему звук мотора какой то необычный, будто его установили в барабане, теперь ясно. Кстати, даже и не знаю может так и лучше, все разборное, как будешь собирать, есть смысл вклеивать или нет. Чего то он все больше и больше меня удивляет и нравиться.
Извиняюсь-был занят,только-что закончил с ремонтом,так-же как и с шасси я сделал вставки из бальзы(остатки от шасси и крыльев)вклеил 4 шт,у меня получилось:верхняя левая-19 мм нижняя левая-18 мм верхняя правая-18мм и нижняя правая-17 мм(выкос вниз и вправо),я теперь не удивляюсь почему тащило модель вверх!,а я думал что Ц.Т. задняя;по старому было так: верхняя левая-19 мм нижняя левая 18 мм верхняя правая 18мм нижняя правая-20 мм;внешнюю фанерину склеил из двух частей,перед прикручиванием нанёс четыре точки клея(UHU Creativ),так-же как и на стоке.
Тоже после небольшой морковки сломало только перемычки на мотошпангоуте. Я его обвел на тонкий текстолит и сделал из него шаблон=) Мотошпангоут похоже так сделан специально (из двух хлипких частей),представьте если бы он был “надежным” ,разрушения были бы намного печальнее.
Усиливать и связывать между собой этот узел я не стал…в случае очередной морковки его продавит внутрь фюзеляжа сорвав ЕРО бортики,которые будет труднее восстановить.
Пока капот целый залил в него гипс,будет болван…а то уже просят для своих битых Экстр. У нас в Приморье таких самолетов 4 штуки(которых я видел) может и больше=) На фото моя модель.
Я собственно тоже не усиливал,просто если делать из "фруктовой"фанеры то надо делать из двух слоёв, иначе мотораму оторвёт от простого касания земли пропеллером при стоковом рисунке шаблона(ориентируюсь по “джокеру”),а так как сделал должно быть нормально,вставки сделал для правильного ориентирования внешнего мотошпангоутаа также для того что-бы пена не продавливалась при крашах сборках-разборках(если такие понадобятся),и они не приклеены к внешнему а вклеены в пену и к внутреннему,вот что получилось после апгрейда(см фото).
Владимир, на фото правая ноздря воздуховода закрыта чем то или это игра света(теней)? Могу только догадаться что это зимний вариант…?!
Спасибо за информацию про запчасти,не думал что к ней что то будут продавать.
Игра теней.
Зачетное там у вас место, я бы с удовольствием полетал бы между сопочек, красота. А я со льда, скребанул получилась ВПП, сегодня работали взлет-посадку, стойки на Extre отрабатывают в полный рост, не очень корректно получилась одна, стойки сработали, но винтом чиркнул лед, минус винт, кусочек отвалился, а так летает нормально, фигурки ровные, уже привык к ней.
У Вас тоже неплохое место,открытое и деревьев нет поблизости,не то что у меня,куда ни сунься-то деревья то яблони то ворота футбольные и хоккейные,как на посадку заходить так смотришь как-бы в яблоню не угодить или в перекладину ворот.(фотка страничку назад)
Летаем на заброшенной военной резервной полосе,бетонка.Стыки еще нормальные местами.В трех километрах примерно, проходит глиссада гражданских ВС,постоянно наблюдаем их подходы=) Делим полосу с дрифтерами и владельцами сверхмалой авиации.Но иногда военные раз в год на учения развертывают свою паутину антенн(связь) и возможно РЛС,тогда пипец,сильно не полетаешь…А пропеллеры…расходный материал=)у меня их пять штук с собой на поле=) Зимой к сожалению не летаю=( ВетрА у нас постоянные в это время года…А ветер для наших экстр не есть хорошо,я максимум в 4м\с вылетал,и колбасило так что на посадку с поправкой заходил в парашютном режиме=) А вы с каким ветром выпускаете модель?
Где то я все это уже видел, у вас тема в разделе “Встречи, даты” есть, если есть подпишусь обязательно. Парни, завидую белой завистью, шикарно. Наша основная ВПП в Кубинке тоже находится в километре от глиссады, правда борты военные, основная база пилотажной группы “Стрижи”, так что небо делим с ними, естественно приоритет им, тренировки у них проходят практически над нами. Кстати в разделе “Встречи, даты” только начата тема “Полеты в Шэньчжене” тоже фото классные, наши есть везде.
Стараюсь летать в любую погоду, ну конечно в разумных приделах, Джокер у меня как тестер, он всегда первый, на Extre летал при 5 м/сек, нормально, но требует повышенного внимания и достаточного напряжения, не айс, расслабиться не возможно, но повышает мастерство. На Джокере рекорд 7 м/сек и в этом есть свой кайф, а посадку надо просто тренировать, по этому и рискую.
Ответил в личку.
Вы правы,вылететь в 4-5 м\с на Extre можно,но находясь постоянно в напряжении,и теряется наслаждение спокойным полетом=) У Вас стоковая комплектация силовой установки? Пробовал сделать петлю,неохотно она у меня вверх тянет,можно сказать совсем не тянет =( Двигатель стоковый 950kv,регуль 40А,проп стоковый (не помню параметры),аккум 3S 2700 20С (возможно токоотдача маловата)
Стоковый пропеллер-АРС 13"*4" попробуйте заменить на 12"*6",должна летать поживее,у меня регулятор(хоббивинг скуокер 40А) теперь приходится калибровать на каждые полетушки,иначе мотор не развивает полных оборотов.
У меня имеются в запасе пропеллеры 11х4,7 и 11х5,5 - последний наверное должен подойти…
Эти пропеллеры для мотора турннига серии "D"35-36 1250kV, с моторами меньшего kV не разовьют необходимой тяги.
Понятно,тогда 12х6 попробую,спасибо за подсказку.
Модель брал с рук, мотор уже был поменян на Impact 3020/07 KV 850, регулятор 40 А, винт стоял 13х4, продавец сразу предупредил, что надо заменить на 13х6, такого не было поставил 13х6.5, с ним летает нормально, фигуры все делает бодренько, но я бы попробовал со своим мотором 13х7 или 13х8. Стоковый мотор, слабоват для этой модели, надо подбирать.
Какой посоветуете из хоббикинговских?серии "D"или SK-3 или NTM естественно размерности 35-42?
Всем привет,вот такой есть , но не пробовал, может у кого есть опыт?banned link
Этот мотор под 10"*6" или 11"*5,5",тяга по рассчётам мотокалка около 2500гр на втором пропе;заказал себе моторчиков и серии "D"3542 1000kV и SK-3 3542 1000kV и регулей турнигу труст на 45А и 55А,ещё одну кучку пропеллеров деревянных разных(с глобал) а так-же аккумуляторов 5 шт зиппи компакт 2200 mAh 3S 35C (с евросклада) ну и запчастишек для этих моторов(подшипники,валы).
Доброго времени суток всем,сегодня для интереса подцепил на силовую установку ваттметр,с пропом ЕМР12"*6"Е мотор сожрал 34 А.(это если стиком двигать плавно),и 40,3 А. если двигать рывком;интересно-есть у стокового мотора запас или нет?;когда утром подключил питание к мотоустановке то мотор (регулятор)не проиграл сигнала готовности и отказался запускаться даже после повторной калибровки,снял рег с модели и срезал термоусадку,оказалось что на одной фазе пробит один ключ,пока отложил до лучших времён(у меня таких ключей нет),хорошо что в запасе был запасной регуль той-же фирмы и марки,поставил и уже с новым регом проводил тесты.
Доброго времени суток всем!сегодня приехали 5 аккумуляторов зиппи компакт 2200 мАч 35C 3S ,теперь будет на чём летать!
Здравствуйте… теперь залетаетесь (улыбаюсь)
И Вам не хворать,прежде чем залетаться аккумуляторы надо подготовить-новые не хотят отдавать требуемый ток,их сначала придётся потренировать.
вроде у “ли-по” такого не должно быть.
Сегодня начал подготовку аккумуляторов,после этого буду снова тестировать пропеллеры,приехали APC 12"*6",сравню показатели с пропами ЕМР той же размерности,со старыми акками(B Grade 2200 mAh 3S 20C)тесты были некорректны,слишком маленький ток выдавали,узнал это прикрутив на стоковый мотор пропеллер 14"*7",правда тяга увеличилась,по бизмену 2 кг,против 1,7кг на пропе 12"*6"ЕМР и 1,6 кг на АРС 12"*6",посмотрю что будет на новых аккумуляторах.
