Cessna 182
Rus77
Кто нибудь подскажите, что разъем на задней крышке пульта от Art-tech Цессны 182? Есть подозрение, что для аккумулятора, если так, какой можно воткнуть?
zig_zag_mac_cryac
Всем привет ! Как показал сегодняшний опыт штатного двигателя с аккумулятором 2с недостаточно для взлета с воды 😦 Попробую приложить видео . Буду дорабатывать самолет …
Каранд
dentorson:
вот мои выходные с цессной 182
Отличный полет! И полоса шикарная! Жаль только что немного мимо посадка была!
А это мой отчет о полетах Цессны 185, размахом 1500мм
dentorson
в субботу вечером летал.
передняя стойка меня в конец достала, закрепил ее так что теперь пасатижами не сдвинешь. при посадке постоянно подламывается и самолет капотирует.
Каранд
dentorson:
Судя по видео торопитесь с разворотом на асфальте. Пробежку надо подлиннее делать, а когда скорость минимальна будет вот тогда и разворачиваться.
dentorson
помогите советом, как заменить звонок на турнигу. с этим будильником в 3метра цессна висит на месте. с турниговским и тяги прибавит.
думаю гадаю как установить. ну и придется цангу длинную брать.
dentorson
dentorson:
длина моторамы должна быть 5см.
Каранд
dentorson:
нашел решение
А у вас моторама слабая была? Или мотор по креплениям не подходил?
dentorson
Каранд:
новый мотор не подходит к стоковой мотораме по креплениям. крестовина большая.
Каранд
Не проще в мотораме просверлить дополнительные отверстия?
Каранд:
Хотел сказать в крестовине двигателя!
dentorson
осталось найти из чего сделать такую же мотораму. принимаются пожелания, советы.
Каранд:
мне тут предложили другой вариант. есть еще одна такая же крестовина от турниговского двига как у меня. ее прикрепить к текущей мотораме, и к уже установленной крестовине прикрутить двигатель и стянуть шурупами. саму мотораму с внутренней стороны шпангоута усилить пластинкой текстолита. не вырвет?
Каранд
dentorson:
не вырвет?
Я свою мотораму сделал из пластиковой разделочной кухонной доски! Пока не вырвала и не развалилось! Материал мне понравился! Легок в работе и прочный, при желании даже гнется.
dentorson
Каранд:
есть где посмотреть?
Каранд
dentorson:
Прямо сейчас не получится, самолеты в гараже! Вечером сниму, покажу!
dentorson
Каранд:
поеду вечером в леруа, поищу там люминий. сделаю из него П образную мотораму, но пошире.
вопрос такой, выкос уже сделан шпангоутом??
Каранд
dentorson:
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Вот как то так! Халявно все конечно, но держится и крепко! Выкос двигателя подбирал шайбочками.
dentorson
Каранд:
а я тут голову ломаю, как мне сделать мотораму так, чтобы все качественно и хорошо было ))))))
dentorson
у меня такой вопрос
считаю на калькуляторе какая будет тяга с каким регулем…
(www.ecalc.ch/motorcalc.php?ecalc&lang=ru не реклама)
при выборе винта 10х7 пишет “Срыв потока на лопостях пропеллера. Тяга в статике и максимум тока нагрузки недостижимы. Замер тяги будет недостоверным из-за срыва потока.”
при выборе винта 10х6 все нормально. ни каких красных надписей. что это за срыв потока… имеется ввиду
Статическая тяга: 1963г и срыв потока
расскажите неучу.
Каранд
dentorson:
расскажите неучу.
Про это не скажу! Я доверяю народным измерениям, они как то точнее! У меня на Цессне 185 размахом 1500 и весе 1,5 кг в стоковом варианте стоит винт 10х7 трех лопастной. Тяги хватает, а вот потребляет 55 ампер. Регулятор хотя стоит на 50 А. Заказал винт 11х6. По моему летать начал еще лучше и ампер потребляет 50А. Хотя поставил регуль на 60А. Нагрузка сказана на максимале, полный газ.
dentorson
Каранд:
вот и я тоже не знаю… что теперь делать мне. двигатель турнига 3536-6 1250kv винт 10х7 APC electric E, регуль 40A
на полу проверял… еле держу, свечой уйдет в небо. а вот расчет показывает срыв потока.
Каранд
dentorson:
Я так думаю срыв потока у каждого винта есть, смотря на каком режиме его использовать! А задумка то какая? Для чего все эти расчеты?
dentorson
Каранд:
подобрать оптимальное оборудование. винт, регуль, аккум, двигатель.
