Cessna 182
ShrekS
ur5thl:
выяснилось что РН, РВ и элероны не одинаково отклоняются в разные стороны.
С этим обязательно надо разобраться ДО полетов. Тут возможны два варианта - либо неправильно установлены качалки, либо что-то механически ограничивает ход рулей. Второе хуже, т.к. может закончиться поломкой рулевой машинки. У себя я похожую проблему решил, изгибая тяги и подрезая фюзеляж по месту.
7 days later
vitaverde
ShrekS:
Для первых ( и не только ) полетов д.б. не более 25-30% средней аэродинамической хорды крыла. У меня на похожей Цессне ЦТ в 37 мм от передней кромки центроплана.
Спасибо за совет. Сегодня путём долгих усилий, доделал крыло, подвесил все оборудование, усилил крыло скотчем на горячую, оно стало как после ламинатора, но зато плотное. Вот теперь нужна помошь . Начал центровать, подвесил самик на леску в той точке о которой писалось выше (40мм) а он и не думает ровно висеть, повесил на вал движка 80 гр, вроде выровнял, но это же много!! У него свой вес получился 606 гр. это при моторе 1530 KV . Может кто подскажет, какую часть лучше нагрузить? Я вот подумал мож прям под мотор что нибудь подвесить, но это будет уже не 80 гр а все 90, и что можно использовать чтобы маленькое но тяжёлое. Заранее спасибо.
fff-z
vitaverde:
Батарею надеюсь не забыли вставить а батарейный бокс.
vitaverde
fff-z:
Не не забыл, сместил её насколько можно вперёд. Решил установить груз под мотораму, 116 гр. получилось, ужас, он же не взлетит, общий вес составит 722 гр, эт при моём то моторе!!! Может у кого есть более “легковесная” идея, мож фюзеляж облегчить, путём вырезания внутренностей?? Спасибо
DrDenis
vitaverde:
да 116 гр, а если шайбу свинцовую выточить и на мотор…а вообще тут одним облегчением фюзеляжа не обойдёшься ещё придётся киль со стабилизатором облегчать…
Капрал
Доброго времени суток уважаемые!!! У меня таже проблема. Задняя ЦТ прорядка пол крыла. Загрузил на вал Б/К ~ 80 гр. стала немного передняя ЦТ. Перебор по весу. Подскажите выход.
Спасибо.
ShrekS
vitaverde:
Скорее всего, взлетит - таки. У меня при весе 650 г. штатный 480-й коллекторный двигатель тянет вполне адекватно. Вот планировать “со свистом” будет, т.к. нагрузка на крыло составит ~50г/дм2. Желательно использование закрылков.
Есть предложение подумать о том, как сместить крыло назад миллиметров на 20. “Хоть бязумная идея, не рубите сгоряча”(с) 😉
vitaverde
ShrekS:
Да, идея что надо, теоретически возможно, но возни блин, этож надо тут срезать, там наростить, да потом форму придать. Сегодня со слесарки кусок железа приволокли, 40х20х18, насверлю резьбы закреплю под мотораму попробую взлететь. как доделаю выложу фотки, что-бы другим не “повадно” было, вестись на китайские Plug&Play модели. Там работы ещё на пол-года 😃
А вот по поводу планировать:( не подумал, закрылки есть, вот какой угол отклонения должен быть, не знаю 😵
fff-z
vitaverde:
Конечно подлётами определяется на конкретной модели. У меня на 980мм размахе максимальный угол (регулировал крутилкой 6го канала) на закрылках был 13-14 градусов. Больше ставишь и тут же ныряет вниз камнем. И так же микс на руль высоты незабываем для горизонта (порядка 5-7%) т.к. без него сразу нос задирает.
vitaverde
fff-z:
А это как? Это ход такой должен быть, 5-7 вниз и столько-же вверх? или в горизонтальном положении надо чтоб вниз загребал? Спасибо всем за советы
fff-z
vitaverde:
А это как?
Что бы закрылки были эфективными увеличивая подъёмную силу при уменьшении скорости - угол может составлять до 45 градусов, (на сколько помню) на разных моделях. Если использовать одни закрылки, например как у меня на 14 градусов, то самолёт начнёт набирать высоту т.е. задерёт нос и в итоге свалится с крыла при недостатке тяги. И для поддержания горизонта придётся компенсировать это направляя его вниз теми же рулями высоты. Вот эта компенсация составляет при 14 градусах закрылок примерно 7% работы руля высоты. Конечно точно для каждой модели это выставляется при подлётах. Этот микс возможно сделать только в пропорциональных более сложных передатчиках. Если такого нет, придётся каждый раз тримировать вручную руль высоты при включении закрылок пятым каналом.
Но хочу только одно сказать, что закрылки весьма эфективны (проверено лично) даже на таком небольшом размахе как 980мм. Практически в безветрие самолёт можно пешком посадить. А в небольшой ветерок на месте садится. К тому же я например в сильный ветер летал только с закрылками - самолёт более стабильный и его не закидывает на крыло, хоть и тупее по элеронам становится.
ShrekS
vitaverde:
Другая альтернатива 😉: новая удлиненная моторама (или старая на новых удлиненных болтах) + новый капот
Last_Novik
Купил вот такую цессну.
Есть вопрос: на каком расстоянии от кромки крыла делать Ц.Т.?
fff-z
Last_Novik:
На этом самолёте ни чего делать не надо - всё в порядке с ЦТ.
UA3XDS
Цитата из этой же ветки (не нашел исходник, там даже текст из инструкции на английском!) по вопросу ЦТ для Цессны (расстояние от передней кромки крыла):
2 варианта: 55…60 мм и 45…51 мм. Долго народ тут копья ломал, но вроде как вторую посчитали более правильной. Ну если только начинаете на ней летать - действительно, более передняя центровка не помешает.
PrieraN
Попробовал почитать тему - 😵.
Стоит ли брать это?
Или взять это и укомплектовать самому?
Какие запчасти нужны в первую очередь?
Аппа есть - Turnigy 9x.
ShrekS
После зимы наконец-то “открыл” сезон, выбрав паузу между дождем. Чей-то цессна почти не летит 😦 - буду разбираться с силовой установкой. Может, повлияла погода (порывистый ветер) и прилепленная миникамера. Камеру специально отвернул в сторону, чтобы винт в камеру не попадал. Несмотря на “плюх”, отделался сломанным винтом. Взлететь с попречным ветром с дороги еще удалось, а вот сесть не получилось, да и ЛЭП пугала.
Sasaj
Я свою в субботу грохнул об планету и основательно. Сломалось крыло, нос разбил в дым, отломился вал двигателя в месте где начинается резьба, моторама въехала в салон, про капот я даже не говорю. К сожалению забыл взять фотик. Но фотки повреждений выложу после следующих выходных. Вообщем предстоят большие ремонтно-востановительные работы.
UA3XDS
Sasaj:
Пытался вытащить вал, только сместил подшипник. Потом, ради хохмы, попробовал цангу от другого мотора, и выяснил, что не нужно менять вал, за обрубочек хватает очень хорошо. Гораздо крепче родного крепления.
vitaverde
Ну вот доделал свою леталку, щас выставлю фотки, чё я там намудрил,
  • общий вид
  • обшивка крыла скочем и вставленный протез
  • положение ЦТ после утяжеления
    -а это утяжеляющая болванка в 116гр весом (с ней вобще прикол был)
    -ну а так он висит на леске
    -и вот так
взлететь пока не удалось т.к. испортилась погода, а потом настали пивные дни, и тогда лучше за руль не садится, ну а про полёты лучше вобще забыть. Хотел сегодня опробовать, да вот опять шторм надвигается, стулья с террасы сдувает (тиковые!!)
Sorry за красные фотки, отсвет от маркизы, на солнце слишком ярко было.
Что скажут специалисты?? Надежда есть? ну что поднимется хотя бы. 722 гр как ни как?
ShrekS
vitaverde:
Надежда есть всегда 😉 Но чтобы она была более обоснованной, надо бы узнать величину статической тяги. Если она составит не менее 50% от веса, то оптимизма прибавится.
Закрылками в первом полете (особенно на малой высоте) лучше не пользоваться, или ограничить их отклонение ~10 градусами для уменьшения их влияния на балансировку. Imho при наличии более-менее приличной полосы взлетать лучше с колес.
vitaverde
ShrekS:
А как её узнать😵 откуда беруться 3 сольдо для буратино. Это как-бы тяга мотора, сколько веса он поднять может? А дорожку я уже нашёл, не Российские просторы конечно, метров 15-20 будет. Вот погоды опять нету:(, обещали к завтра солнце. Спасибою
зы. закрылки, это посадочные которые? Просто на форуме часто встречал такое название для элеронов, вероятно ошиблись.
QQQ
vitaverde:
А как её узнать
ставишь самолёт на колёса, прикручиваешь винт, к хвосту самолёта прилепляешь весы, например такие banned link
далее газ на полную. Число которое покажут весы и есть тяга
ShrekS
vitaverde:
Это как-бы тяга мотора, сколько веса он поднять может? А дорожку я уже нашёл, не Российские просторы конечно, метров 15-20 будет. Вот погоды опять нету:(, обещали к завтра солнце.закрылки, это посадочные которые?
Технологию уважаемый QQQ в принципе описал 😉. Я использую просто школьный динамометр и длинную леску, зацепленную за переднюю стойку шасси. ГАЗ ПРИБАВЛЯТЬ ПЛАВНО! иначе модель, особенно если крылья не прицеплены, легко может лечь на бок. Если не ставить задачу вертикального взлета, то тяга в первом приближении д.б. не менее 2*P/K, где P - вес модкли, K - аэродинамическое качество (к-рое для данной модели можно принять равным ~5, т.к. вздет обычно выполняется не при максимуме K, а при максимуме к-та подъемной силы Cу) По крайней мере моя 650-граммовая цессна при тяге 270-290г летит вполне удовлетворительно. Закрылками традиционно называют ту часть механизации на задней части крыла, которая синхронно и синфазно отклоняется (элероны работают противофазно). Иногда функции закрылков и элеронов совмещены в одной паре рулевых поверхностей, называемых флаперонами.
