Cool Cat-проще некуда...
Сергей все как бы замечательно, но это кощунство садить самолет на брюхо! сделай шаськи, просто прошу!
Он и планировался с шасси,просто не успел сделатть к облету…
Лонжерон цельный,во весь размах крыла.В этом и вся прелесть,малым не надо заморачиваться со всякими стыковками.Прорезал пазы,склеил две консоли вместе,сразу задав угол V,а потом вклеиваются полки лонжерона.Единственное что нужно так это подогнуть полки на паяльнике по середине,согласно имеющемуся углу V.
Можно по подробней и с картинками? Лонжерон в сечении получается как двутавр? Или только две горизонтальные полки без ребра?(вроде как так во втором варианте). И собственно из чего полки? Что вы там на паяльнике греете?)
Еще - можно ли крыло сделать вот так на ширину фюзеляжа чтоб по корневым профилям крыла точно сделать вырезы в фюзеляже.
Невидно картинки. Полки лонжерона из сосны,ольхи,ели,кедра.Для метрового размаха достаточно сечений 3*5 мм. Они то и гнутся на паяльнике для придания угла V.
Вот так. Собственно это для того чтоб сделать вырезы в фюзеляже по профилю корневой нервюры.
Можно,никто не запрещает… Лента,а в чем прикол ее использования?.. Собственно тоже никто не запрещает,пробуй…
Здравствуйте ))) Скажите двигатель выкашивали вниз? На полном газу нос не задирает? Если да ,то на сколько градусов?
Выкос около 2-х градусов…
Те кто делал данный самолёт, подскажите как делали нос из бутылки? И кто подскажет как крыло на резинках к корпусу прикрепить?
Кстати никто не пробывал вместо двух серв в каждое крыло, поставить одну серву в центре фюзеляжа и просто вывести тяги внаружу? Конечно потом наверное не получится по центру аккум располжить.
Для капота делается болванка из дерева на которую усаживается бутылка. Две сервы надежнее. В первом посте на фото видны бамбучины перед передней кромкой крыла и перед элероном.Делается кольцо из резинки,цепляется за бамбучину и крест-накрест приматывается крыло.
Спасибо за совет. Начну модель потихоньку собирать как запчасти для пенорезки придут, но думаю это будет долгий процесс из-за нехватки времени. Пока распечатал чертежи от 3DSMax, за что ему большое спасибо - отличные чертежи, всё понятно даже такому как мне, который никогда модели не делал и собирал только покупные модели.
Кстати подскажите по электронной части модели. С Сервами всё понятно - простые аналоговые 9гр. за глаза потянут данную модель. А вот с мотором я всё в радумье. Склоняюсь взять SunnySky Angel A2212 1400KV с регулятором Hobbywing Skywalker 20A. И какой пропеллер под это всё брать? Летать будет на 3х банках 1300-1800АЧ
Себе под этот аппарат приготовил :
сервы
Двиг
Пишалка
Винты
Регуль на 30А
Регуль с запасом - все таки Китайцы да и так как начинающий я, то скорее всего регуль переживет двиг и пойдет дальше на повышение)
Батарейка 3s 1300
В принципе нормально.В каком размахе модель? Я предпочитаю на модели размахом 850-1100 мм,и полетным 450-650гр,Kv 1200-1300 с винтами 8*6 , 8*5, 8*4.3 , 8*,4.5 ,и тяги достаточно и скорость в норме… Плюс реактивный момент винта не особо заметен,нет необходимости делать выкос движка в сторону. Регуль никогда нельзя брать в притык.У меня на движок с мах током потребления 16А,с тоит регуль на 30.
размах по чертежам 1020мм.
Заказал регуль сразу 40А. 30А вообще нет смысла брать при разнице в цене в 30 центов и 5 грамм в весе. Мотор ставил запланированного Ангела 2212 на первых порах в планету потыкать носом хватит, а потом можно и помощнее и по дороже поставить. Винты взял вот такие в размерах 8х4 + 9х5.
сервы
Двиг
Пишалка
Винты
Регуль на 30А
Батарейка 3s 1300
в твоей подборке есть нестыковка - мотор имеет 5мм шкив, а в пропеллерах отверстие на 3,26мм. Придётся сверлить.
Не сверлить а развернуть) Это проблема?
Стройка подошла к крылу. Вопрос крыло имеет “V”. Оно задается из центра или все таки от края фюзеляжа в точки примыкания крыла?
Резка крыла чет у меня не получается на отлично. Пришлось допиливать наждачкой. Профиль конечно ушел от шаблона, но два крыла постарался сделать одинаковыми.
От центра,так проще… Здорово получилось!
Ок. Спс.
Попробую лонжерон сделать из упаковочной ленты. Отпишусь об успехах или неуспехах))
Сергей,а не подскажите габаритные размеры Ягуара?
Я сделал в размахе 1100мм. К сожалению данная модель погибла 2 месяца назад. Выходил из фигуры и не успел увернуться от новичка выскочившего встречным курсом…
И чертежей не осталось?
Есть.Да и в нете они есть… Я распечатал в размахе 1100 мм,и делал по той же методике что и “Кота”…
Спасибо. Вопрос по креплению крыла - ты бамбучины цельные на сквозь через фюз прогонял или кусочки в стороны выпустил?
Кста - лента дала отличную жесткость крылу!
Да,насквозь…
