Mako Sea Plane
в данном случае редан - это уступ снизу на поплавке.
полоски из чего угодно, лишь бы не из чугуния, нужны только для защиты депроновой поверхности при взлёте с земли. будете летать с воды - они вам вообще не нужны.
Всем привет!!! Поделитесь пожалуйста чертежиками большого Мако. Сам увеличивать не умею.И подскажите пожалуйста, какая электроника к нему? Ну движок, регуль, винт,акк? Заранее спасибо!
И если можно, ТТХ большого.
Чертежи стандартого есть.
И если можно чертежики в PDF разбитые на А4
www.*************/product/5689/ вот такой движок с винтом 10х47 потянет?
ссылка не работает…так напиши…
…свою МАКО-XL почти доделал - осталась покраска
Движок Turnigy 2213 22 витка. 924Kv 17A.
Чертежиком XL не поделитесь?
я на станке сделанный набор собираю…
все детали вырезаны
Ясно. А электрогника какая нужна? Не подскажите.
Я делал XL по чертежам с приведённой выше ссылки.Там же есть и описание возможных ВМГ.
Надо просто распечатать в масштабе 131% или любом другом удобном вам.Скачиваете и распечатываете.
Вот ссылка ещё раз,там всё на первой странице:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1696964
У меня такая комплектация:
мотор Turnigy D3536/6 1250KV
винт 9х4.7 с воды
винт 8х4 со снега
тесты на стенде дали такие примерные результаты:
винт 8х4
50%газа
тяга 820
обороты 12600
ампер 14
100%газа
тяга 1500
обороты 15000
ампер 30
винт 9х4.7
50%газа
тяга 950
обороты 10200
ампер 18
100%газа
тяга 1800
обороты 13000
ампер 46
С воды отрываться потяжелее однако,нужен запас по тяге…
Весит мой агрегат что-то в районе полторашки
Ааа,акк 4s3000 + на “фонарики” отдельный акк 3s1000.Можно и без него но тогда всё равно надо чем то догружать нос.Регуль Турниги плюш 40а.Ставил автомобильный с реверсом,чтоб задняя была,но он чёт глючит,решение пока ненайдено,летаю с плюшем только вперёд.
Благодарю
Есть у меня такой движок:
Его характеристик я не знаю. Кое какие надписи на нем удалось разобрать: Dualsky Xmotors series
XM 124000 далее стерто и - 19/02004/V
Диаметр 42,5; L - 33,5; вес 124 грамма.
Может кто знает, что это за зверь такой? Какая тяга, обороты? Какой под него регуль? Винт?
Судя по размерам, не слабый движок. Увеличить Мако раза в 3 и поставить этот движок. )))) Правда в таком случае точно из дома выгонят. ))) И так то жена ворчит что девать некуда. ))))
А из чего строить будешь…???
Планировал делать из двойной потолочки. Но пока отпадает, т.к. подходящей электроники пока нет.
Вот Мако из потолочки:
Владимир, потолочка сколько слоёв?
в основном 2 …боковые поверхности поплавков 1…фюзеляж 1
ОК.Спасибо.
Всем привет…!!!
облетали в выходные МАКО-ХL…классный самоль
начало сборки:
облёт:
классно взлетает с воды,здорово смотрится в небе…теперь раскрашивать надо по идее
Подскажите пожалуйста где у него центр тяжести.
ЦТ должен быть примерно на уровне реданов основных поплавков
Весна наступила, народ ещё в спячке. Заморочился я тоже этим самолётиком, думаю что к маю соберу. У меня есть пара вопросов. Профилировать крыло кто нибуть пробовал? Предположим простеньким KF lдля потолочки. И второй вопрос - Законцовки на крылья так и просятся?
а в каком размере планируете строить?
В начале стандартный размер. Но хочу спрофилировать крыло и поставить законцовки, думаю что в режиме флаперонов можно будет посадить на экран.
Схема самолёта довольно интересная и в сравнении с полярисом имеет немало преимуществ. Облёт планирую на конец апреля.
что вы имеете ввиду?
винглеты?
винглеты?
Вот примерно такие…
Вот примерно такие…
Ааа понял…вниз хотите как у экранопланов
ну что слежу
