Swift и мотоустановка
AZH
Привет всем,
вот собрал пилотажевский свифт II.
Комплектация след-я -
мотор AXI 2208/36
регулятор 18а
винт - 8 - 4,5
вес полный - 300гр
с ли-по 2-й сборкой
или 350 гр
с ли-по 3-й сборкой
Стандартная проблема. Не тянет мотор. Вроде как с 3-й сборкой получше, но всё равно - не круто.
посоветуйте что поменять/добавить и т.д.
Tahorg
2208/34 холодноват для 11.1В и 8/4, у меня свифт на 2208/26 и 3 банках лития на 8/3.7 рвет с места, но лучше всего на 8/6 - вообще метеор, гроза дачных ворон … на 34й мотор скорее всего надо винт 9/5 или 9/4. Можно даже 10, но он туда не влезет 😎.
6wings
только 3S (2S мало для такого мотора) и винт 8х6 (больший не встанет если не обрезать элевоны)
У меня Свифт на 2209/28 с 8х6 на 3S1500 гоняет как бешеный.
Кстати, а какие акки? Может, они просто ток не отдают? Туда надо ампер 10-12 точно.
AZH
6wings:
да акки новые - граупнеровские.
6wings
AZH:
Вопрос был про емкость и коэффициент отдачи тока.
К примеру, у моих IRate 1500 рабочий ток 8С и 10С в максимуме. Это значит, что 12А они всегда отдадут.
AZH
6wings:
а где посмотреть?
6wings
AZH:
а где посмотреть?
Хм.
На сайте изготовителя, наверное. Или в магазине спросить.
Емкость-то какая?
6wings
AZH:
емкость 1300
Ну, надо полагать, что у Граупнера 10С есть.
Значит, 13А отдадут - для Вашего мотора должно хватать на 3S.
Ставьте винт 8х6 и пробуйте.
Успехов!
Tahorg
на 34м моторе на 3S 8/6 винт даст грамм 250, слишком холодный мотор под большие винты. Там даже с 9/4 - 9/6 винтом токи будут около 8-9А и тяга около 400. На этот двигатель 8й винт маловат.
6wings
Tahorg:
пожалуй, да.
Но больший туда трудно вставить. Только если резать элевоны.
AZH
да как-то резать ничего не хочется…
а может другой мотор попробовать? посоветуйте мощный и не очень дорогой моторчик.
6wings
AZH:
Из серий Пилотаж 2209 или 2213 с оборотами около 1000/В и выше
В исполнении ДеЛюкс (с внешним валом 5 мм вместо цанги) будет стоить 1400-1500 руб
AZH
6wings:
А цифири после номера мотора какие брать? И винт под эти моторы?
6wings
AZH:
я ставил довольно холодные моторы - сначала Пилотаж 2209/28, потом помощнее 2213/20 (т.к. 2209 был переставлен на Джет)
С винтом 8х6 оба двигателя таскают Свифт весом 530 г без проблем - он легко уходит вверх без рамаха просто отпущеный из рук.
Bear
Motor 2213 20 i LiPo 1250mAh. U menya letaet kak crazy.
AZH
Bear:
купил - 2213 20 .
проверю - напишу
всем спасибо!!!
6wings
AZH:
купил - 2213 20
проверю - напишу
всем спасибо!!!
Если хотите, есть советы по сборке:
  1. ставьте тяги и кабанчики сразу сверху, что не ломать их при посадках (или удлиняйте снизу уши)
  2. свяжите левое и правое крыло поперечным угольным лонжероном. В качестве альтернативы можно сделать из уголка широкую мотораму, притянув ее с обратной стороны винтами, которая выполнит те же функции (у меня сделано и то и другое). Чтобы гайки с обратной стороны не проваливались в ЕРР, ставьте с обратной стороны полоски тонкого, прочного и легкого металла, например, вырежете их из школьных металлических транспортиров, купленных в любом канцелярском магазине.
  3. придайте дополнительную прочность и упругость всей конструкции, обтянув полосами армированного скотча внатяг всё крыло поперёк от носа до моторамы включительно.
  4. если приемник хороший, то всю его антенну можно уложить в крыло зигзагом так, что она не будет свешиваться снаружи. Проверено на Свифте и Джете на 35 МГц, отказов не было совершенно (тьфу х 3)
Roma
Подскажите какой должен быть ток на моторе пилотаж 2213/20? У меня с винтом 8*6 порядка 18 ампер. Есть такое чувство что великоват. 8*4 не особо отличается по току. Акки кокам 3*2А/Ч. И еще. Свифта перетяжелил до 600 грамм. Лететь перестал сразу. Без мотора вообще срывается запросто. И все перекидывать однозначно на верх. Не пойму, зачем производители ставят на крыльях все снизу??? 😠
AZH
6wings:
советы классные, но многое непонятно. А нет ли фоток?
6wings
AZH:
На фото мало что видно - детали конструкции под скотчем. Тем не менее, вот фото:
AZH
6wings:
Да, смог рассмореть тока граупнеровский винт
