" Пенодранка"
Привет . Скажите почему получился такой вес , без мотора просто планер весит 82г. Это нормально? Просто читаю статьи здесь про аналогичные модели у всех вес получается полетный 180г . У меня наверно больше получится . Посоветуйте что я делаю не так? Размах 700мм . "Думал пушинка получится ". Задача была сделать из отечественных материалов. Моторчик слабоват помоему будет. Для полетов на улице хочу. Делал от фонаря без чертежей как получится , так сказать отработка технологий . После него хочу як-55 делать. Вобщем посоветуйте пожалуйста как поставить “на крыло” , где убрать что добавить.
Размеры какие?
При таком же весе мотора у меня бортовое оборудование весит 98 грамм. Самолет, правда объёмный. Размах 800 и полетный вес 230. Будет мощнее двигатель - понадобится более тяжелый аккумулятор и регулятор. Будет больше скорость. Не факт, что крыло при этом будет вести себя прилично.
Без усиления получится “вундевафля”. Подложка сама по себе достаточно хлипкая. Строил да-авненько такого “Забияку”-плосколет:
Материал - потолочка. Крыло и фюзеляж, оперение и рулевые поверхности усилены распущенным до толщины потолки однонапрвленным карбоном 0.5мм. Все обтянуто обычным скотчем под утюг с контролем геометрии.Шасси съемные. Моторчик 2204 1800кв, рег.10а, батарея 500мАч, машинки 3.7г. Вес -210г. Летал отлично. Даже для зала вполне годился.
Вобщем я понял , самолет летабелен просто нужно моторчик заказать помощьнее типа 2205 как для слойки. Хотелось из того что есть слепить и полетать тока акки кпить и все. Ну для этого моторчика великоват самик
Может уменьшить по размерам до 500 или 600мм
Отзывов о моторе очень мало, но пишут, что с винтом 7*3,5 на трёх банках тяга была 250 г. С винтами 8*3,8 и 8*4,5 ещё больше.
Так что можно оставить этот мотор и попробовать с разными винтами. А следующий самолёт делать, более тщательно следя за весом.
Информации по технологиям море, например здесь.
…только теоретически. “Летит мотор с винтом,а все остальное ему мешает”😃
ну и…хорошо летают красивые самолеты(С).
…ну и название. Как-то поуважительнее надо. “Как вы яхту назовете, так она и поплывет” (С)
Почему?! Очень вероятно, что поэтому
Все удачные новые авиамодели даже у опытных авиамоделистов проходят стадии некоторого числа прототипов для отработки конструкции.
Если же вы, строя свою первую авиамодель, и комплектующие закупили “от фонаря”, то легко и за 300 гр полетного веса перескочите…
Если мой браузер не глючит, то кроме мотора не увидел ссылок на остальные комплектующие вашей авиамодели или хотя бы их точных названий…
Может быть, подобрать подходящую авиамодель под ваш мотор будет все-таки проще и быстрее? 😃
Если вы планировали построить зальник, то можете прочесть еще и тему про модель почти такого же размера Зальник Як-55: 66 см, 100 г, там кстати, и про вашу зеленую подложку с насечками нелестно отзывались (а приемлемую потолочку фирмы ЛАГОМ делают, если не ошибаюсь, именно в вашем городе) 😃
А еще лучше наберите в гугле “Как научиться летать 3D в комнате. Часть 1 – самолет” - станет намного понятнее.
Под ваш мотор C2028 (с предполагаемой тягой 250 гр. при аккуме 3S) можно увеличить эту модель до размаха, например, 800 мм и если уложитесь в небольшой полетный вес, например, в 180 гр. - вполне будет летать
Хотя в оригинале и применяется карбон, но в увеличенной модели можно легко обойтись и без него (рейку, вырезанную из деревянной школьной линейки, в крыло или сделать объемное крыло и фюзеляж) без существенного утяжеления модели.
Иди сделайте слойку
чертежи всех слоек вместе
Слойка 3D - сборка
Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
если не будете “отрабатывать технологию” усилений хорошо зарекомендовавшей себя конструкции, то и мотор С2028 можно будет приспособить, если не планируете летать в ветреную погоду
а если по теме - общий принцип для всех облегчений банален - просто старайтесь делать ваш самолет как можно легче 😃.
Т.е. делайте легче все:
- никаких дополнительных усилений конструкции “от себя” (в том числе диаметров (расщепляйте бамбучины) тяг и распорок, легкие крепления тяг и петли рулевых поверхностей (и одинарные толщины этих поверхностей))
- меньше разъемов (везде, где можно - обрезаем лишние провода и используем пайку), длины и сечений (соответствующих рабочим токам) проводов
- минимально необходимые (адекватные мотору) регуль (для C2028 с винтом GWS 7x3,5 вполне хватит и Plush 6А) и аккум (достаточно на 5-7 минут полета)
- минимально необходимые по усилию (а значит и весу) сервы
- легкий малоканальный (4-х или 5-ти (при двух раздельных сервах элеронов)) микроприемник (например, 2-х граммовый, вместо 14-ти граммового 9-ти канального монстра)
- облегчайте регуль, приемник от лишних корпусов и термоусадки, можно и сервы раздеть (только при этом не забудьте защитить от влаги все платы цапонлаком или любым другим способом без утяжеления)
- минимум скотча (только в один слой по передней кромке крыла и, при необходимости, хвостового оперения) и окраски
- клей наносите тонким слоем и только в границах мест склейки (для сравнения вырежьте еще раз детали, добавьте бамбучин такой же суммарной длины и взвесьте - поймете, как много клея вы вбухали в свою модель 😃)
- небольшая легкая моторама из тонкой (бесплатной “фруктовой”) фанерки с отверстиями для облегчения и легкий крепеж (шурупы от серв) мотора
- минимум усилений в месте приклеивания серв
- шасси пока тоже не ставьте
- и т.д.
А усиливать будете потом - там, где будет часто ломаться в процессе эксплуатации
Привет спасибо за ответы!!! Никита Ким спасибо за содержательный ответ ))))) Обязательно учту все советы. Чуть поздже выложу электронику которая имеется . Всетаки хотелось бы както стем что имею сделать летающий самолет, заказывать уголь и новый моторчик не очень охото , с финансами неочень , да и получится что деньги зря выбросил на имеющуюся электронику. Аккумуляторы то в городе смогу найти. Интересно для себя самого попробовать из народных материалов сделать. Там кстати на фотках есть еще один моторчик :Электродвигатель б/кол EMP M2226/25 KV1800
Характеристики:
Диаметр двигателя: 23,2 мм
Длина: 28 мм
Диаметр вала: 5 мм
Вес: 21 гр
KV: 1800 об./вольт
Мощность: 60W
Потребляемый ток: 0,8А
Регулятор скорости: 10А (приобретается отдельно)
Аккумулятор: Li-Po 2-3 (приобретается отдельно)
или Ni-Mh/Ni-Cd 5-12 (приобретается отдельно)
Пропеллер: 8x4E (приобретается отдельно)
Но онем мало информации в нете.
Евгений, я бы не стал связываться с такой подложкой - она очень хлипкая. Посмотрите в магазинах потолочку в листах размером 150х800 мм (давно с ней дела не имел, могу немного напутать размер). Ваши крылья как раз уместятся на листе. Она вполне достойного качества и по цене “ни о чём”. Избавитесь от части распорок, клея, а значит выиграете в весе и технологичности.
А этот самолет я бы все равно доделал. Пусть попробует полетать хоть блинчиком. И практика на этом этапе для Вас не будет лишней.
