Самолет так же выполнен по схеме плосколет из подложки для ламината и обклеивается с двух сторон самоклеящейся пленкой с рисунком расшивки самолета.
Набор представляет собой 4 листа (огромных листа) наклеек для самостоятельной сборки, что открывает просторы для творчества над самолетом и инструкция с описанием основных моментов работы с пленкой и сборки.
В ближайшее время начну сборку планера с соответствующим фотоотчетом и описанием проделанной работы, с учетом опыта сборки МИГ-29 (rcopen.com/forum/f81/topic456694)
В перекличку с темой о МИГ-29.
Вот такой рудер на СУ-37 не плохо работает
Надо будет прикинуть у себя такое исполнение рудера, он как раз в зоне обдува.
А на ноже с таким рудером удается проходить?
Мой не ходит. Площадь руля нужна побольше
Можно попробовать рудеры сделать отклоняемыми , но от одной машинки, тем самым уменьшив вес на “хвосте”
Раскроил первый лист наклеек и сделал первые заготовки деталей планера
Двигаемся дальше,
Вырезаем наклеенные заготовки, далее размечаем и выбираем канавку для карбонового прутка, который будет услужить усилителем и располагаться под наклейками, диаметр прутка 2 мм.
Закрываем вторую сторону рулей внутренней наклейкой, рули получили нужную жесткостьпри этом пруток скрыт под наклейками расшивки самолета
Продолжаем вырезать детали самолета
Воздушный тормоз с обязательным армированием
дно и кабина пилота
Пока на улице дождь продолжаем, хвостовое оперение
белые треугольнички не стал вырезать специально, во первых сохранится жесткость рулей, а во вторых будет больше площадь обдува.
Заготовка хвостовой части
Добравшись до самой большой детали крыла обнаружил, что она чуть чуть не влезает по ширине листа подложки.
Сдвинул заготовку крыла по подложке и в носовой части приклеил узенькую полосу подложки, это место стыка с носовой частью самолета будет армироваться и такая вставка на жесткость конструкции не повлияет
двигаемся потихоньку далее
Готовимся к склейке планера
Планер почти готов, края осталось обклеить и можно ставить электронику
Вырезаем полоски для торцов, наклеиваем их и закрываем прозрачным скотчем. Нос и низ планера обклеиваем армированным скотчем
Вес планера получился в районе 210 гр.
Устанавливаем кабанчики на рули и сервоприводы
Монтируем воздушный тормоз и мотор
Добрый день. Подскажите пожалуйста, А куда будет подключаться и как программироваться тормоз?
Доброго дня!!
Тормоз будет на отдельном канале и планируется его вывести на крутилку.
Управление будет чисто ручным, по крайней мере на начальном этапе
Провел тесты с пропеллером 7х3,5 , на максимальных оборотах он флаперит. Но тяги хватает и до 80% газа, когда не флаперит.
Мощность на двигателе около 300Вт токи до 30А, двигатель при таком пропеллере работает в режиме своих ТТХ
В планах обрезать более жесткий 8 дюймовый винт 8х4 до 7 дюймов и испытать его
Вес самолета без Акб 410 гр
И все таки попробуй поставить рудер. Полет изменится, станет интереснее.
Да я уже над этим подумываю, не хватает рудера, рука так и тянется подрулить…
Интересно, как тормоз влияет на поведение модели
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"47343db03df955007777ff51":{"_id":"47343db03df955007777ff51","hid":29077,"name":"2007ZERO","nick":"2007ZERO","avatar_id":null,"css":""},"4a3a6b293df955007776ce85":{"_id":"4a3a6b293df955007776ce85","hid":49720,"name":"Larsik","nick":"Larsik","avatar_id":null,"css":""},"51de8c343df95500777349ef":{"_id":"51de8c343df95500777349ef","hid":163405,"name":"Antonio-57","nick":"Antonio-57","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"5747f4593df9550077e0a181","hid":460585,"title":"СУ-27 XL, с системой воздушного тормаза от Veterokfly","views_count":6944,"last_post_counter":46,"cache":{"post_count":46,"first_post":"5747f4593df9550077e0b05e","first_ts":"2016-05-27T07:16:41.000Z","first_user":"4a3a6b293df955007776ce85","last_post":"583bdec83df9550077e0b0b8","last_post_hid":46,"last_ts":"2016-11-28T07:37:44.000Z","last_user":"537b22ab3df9550077728f8c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":46,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
