RC-FLY EDGE 540 - 1000 Blue-Yellow EPP
Смущают петли а-ля гнущийся ЕРР. Насколько они долговечны?
Самолёт переживут.
Вечером добрые свои 3 копейки добавлю. Мой случай: крепкий удар оземь, порыв элерона в месте сгиба длиной около 3см. Шеф, все пропало… Клей “уху пор” творит чудеса - склеил прямо по месту порыва! Стык в стык. Все. Ремонт закончен. Как будто и не было ничего. Не надо сомневаться и верить перестраховщикам, наклеивая на места "петель"полосы укрепления. Хотя, если модель стендовая, можно и эпоксидкой покрыть. Шутка. Верить можно и нужно тем, кто кто делает эти модели и, имеет большой налет на них.
вряд ли сравнение корректное: Зум, как и Хаммер - самолеты из прошлого
Ну для меня больше не с чем сравнить из пенолетов.Для меня он летает отлично,выглядит и по качеству не хуже чем летает.а там я же не заставляю вас покупать его…покупайте от RCFaку и летайте на здоровье.У меня от RC не было,сравнить не могу.
В воскресение уронил птичку в воду. Минут десять был в воде пока не прибило к берегу. Сломалась тяга руля высоты. Вообщем все работает но по началу мотор стрекотал но не крутился. На следующий день заработал. Видимо просох регулятор.
Именно переломился карбоновый пруток?
Добрый всем вечер. Я когда затягивал винты на бочонках всегда опасался перетянуть. Могу предположить, что тяга лопнула после перетяга, и потом переноса места затяжки. Прошу Юрия поделиться своими предположениям. Эксплуатирую аналогичную модель уже десятый месяц, 2-3 летных дня в неделю по 40 минут.
Да, думаю так и есть. Фиксаторы,что в комплекте, хорошие. Видимо перетянул. А на элероны установил другие(один из комплекта потерял). Вот их подтягивал раза два, плохо держат.
Хорошо упал рядом с берегом. А то улетал метров на 500.
Микрокапля циакрина решит вопрос.
С полкилометра вы его не увидите…
У меня зрение хорошее
Согласен. Так и сделаю.
Юра, полкилометра - это полкилометра… Нисколько не ставлю под сомнение качество вашего зрения, но…
мотор кобра 2213-22
Дороговато. Интересно какие преимущества перед ЕМАХ. Надежность,долговечность??!! Спрашиваю,потому что не хрена не понимаю в эл.моторах.
Олег,ну я же примерно сказал. судя из ширины водоема 800м. Улетал далеко.
Улетал далеко.
На удалении 500 метров, этот самолёт будет размером в 1 пиксель. На удалении 600 метров я не смог разглядеть мотопланер летящий по ФПВ, хотя пилот мне давал ориентиры куда смотреть.
Чтобы сильно не затягивать фиксирующий болтик тяги, смажте циакрином 10 мм. кончик прутка и высушите. Поверхность станет шероховатой и этого будет достаточно.
какие преимущества
В одном размере разница между моторами или отсутствует, или находится на уровне погрешности измерений.
Согласен. Сам не знаю, чего ожидать от этого мотора.
А как же axi ?
axi
лично я - в восторге.
А как же axi ?
Что не так с Акси?😁
При конской цене будет +5% в эффективности по сравнению с нонэйм китайцем. Неоптимальный винт даст намного большие потери. Короче при прочих равных заметно не будет никакой разницы в полёте.
Я не видел человека купившего Мерседес и не нахваливающего СВОЙ автомобиль. Психология…
Ну посмотрите на ютюбе… тыщи их.
на ютюбе
Там клоуны жаждущие просмотров и лайков от толпы…
главное, что самолёт отличный
Суперский!!! Товарищу брал по просьбе, лежит в габажнике, завтра отдам хозяину. Облизываюсь…
Подбираю моторчик для ежика 850мм от rc fly. Приглядел тут Sunnysky x2204. Он идет в вариантах kv 1480 и 1800. Подскажите пожалуйста, какой kv предпочтительней? Или не принципиально?
950 - 1050. Из этих двух оба не подходят.
Лучше 2206 .kv 1500. На 5 гр. тяжелее, а тяги грамм на 100 больше.
Знаю, что при понижении оборотов кпд ниже и найти мотор в таком типоразмере с такими оборотами проблема. А вот какие плюсы?
А такой у меня есть. 😃 Просто ребята с rc-fly рекомендуют 20-ти граммовый.
