RC-FLY EDGE 540 - 1000 Blue-Yellow EPP
Центририровал сервомашинку но когда одел качалку она села не 90гр а чуть с наклоном по оси, как это скажется если она будет смещена немного а сторону я так понимаю качалка имеет зубчики и на серво тоже зубчики тобишь она наденется по пазам, в одну сторону чуть больше крутиться чем в другую. Или это можно будет регулировать тягами?
Ставите качалку сервы под 90 градусов и руль в ноль, соединяете тягами, потом сабтримерами в пульте выгоняете рули в нейтраль. Настройка закончена.
Расходы и отклонения в разные стороны отрегулируете крайними точками в пульте, если не будет хватать отклонений рулей, то измените соотношение плеч кабанчик - качалка.
Парни, приемник следует подальше отнести от регулятора с бэком или можно рядом установить? Собираю электронику на як-54, и еще вопросик, провода от серво стоит укорачивать или просто скрутить можно
Да.
Да.
есть ли смысле прорезать в нижней части фюзеляжа окно для акума для лучше балансировки и не ослабит это прочность
Я думаю в вашем случае нет, будете играть с цт, гонять акк взад, вперед, лучше велкру или ремешок.
так с ремешком не получится гонять взад вперед только липучка выходит
С ремешком тоже можно, просто разрез заклеивать, после перемещения ремешка.
А ты как крепишь?
Ремешком.
Собрал я своего ежика. Сетап у меня обычный: Hacker A20-20L, HobbyKing YEP 30A (2~4S) SBEC, ES08MAII, Zippy Compact 1000mAh 35c. Батарейки и регулятор тяжеловаты, но от паркмастера остались. Других нет 😃 Собирал все на UHU Por. Полетный вес 450г. Можно регулятор взять легче и батарейки, но эти девать некуда. Собирал все по стандартному, единственно колесико сделал на кусочке бальзы проволочку вставил. Веса не много. И все провода убрал в термоусадочную трубку на уху. Вклеил ее в цвет черной полосы на ежике, очеь эффективно получилось. Изначально хотел отрезать провода и обжать заново, но потом стало влом и я сделал так 😃
RC-FLY EDGE 540 1000mm - если что интересно можно рассмотреть в альбоме.
Кстати, как крепили тапки? Я что-то не разобрался 😃
Не сильно ли назад акум? Центр тяжести как проверяли
как крепили тапки?
Текстолитовую пластинку с дырдочкой зажимаешь к стойке болтом-осью колеса горизонтально, к этой пластинке приклеиваешь тапок.
У меня широкая лента, могу двигать акк сантиметров пять в разные стороны.
И в отверстия кусочки карбонового прутика? Ну теперь ясно как сконструировано, а то я голову сломал 😃
Я не вставлял карбоновые кусочки, только клей. Чем слабее держится, тем меньше повреждений, а тапки страдают часто.
Да ничего страшного, если что, купим новый тренажер. 😃 Быть битым о планету - его предназначение.
а почему акум со стороны регуля нет крена?
Нет плеча - нет крена…
перевес будет акум тяжелый
С весом там все нормально. У меня на этом самолете куча разносортных аккумуляторов от 850 до 1000mAh. Разницы практически нет.
Скажу больше, пробовал летать с 1300 и даже 1800, и ничего, не падал.
Если будут замечены проблемы, то разнесу по разным сторонам. Но думаю в таком размере и с таким весом не замечу.
Блин у нас погоды нет и не намечается 😃 Просто апокалипсис какой-то. Снег еще не растаял, ветра с порывами до 10-15 м\с, если ветра нет то капает дождь или дождь со снегом. Я еще и сезон то не начал. В этом году как никогда погодка дает ж а ру.
Собрал я своего ежика. Полетный вес 450г.
Поздравляю. Но у меня такое впечатление, что 450г для метрового плосколета многовато.
Если что, насверлю дырок коронкой для врезки замков, облегчу 😃
У меня за всю мою короткую полетную жизнь было пару раз штиля. А так, меньше 3-4 м\с не бывает.
Так тебе надо на базе планеров собирать они ветер любят а про пилотажку забудь
