RC-FLY EDGE 540 - 1000 Blue-Yellow EPP
D-pilot
ну - это у меян первый бензин, пока что ничего не ясно про него. Если вопросы будут (а это почти точно) по мере их появления буду спаршивать…
Рахим
ты бы фотку выложил бы.Можно было бы тогда начать с советов по подключению.Мотор с электронной же зажигалкой?Или нет?
D-pilot
с электронной.
фото выложу завтра… уже спасибо 😃
psn151
Что к человеку пристали?У него сёдня счастье.Прёт его.Не трогайте.Помню сам прошёл такую эйфорию от зеноха,правда магнетного.Каждая деталька была фетишем.Глушак новый целовал,с дури…
D-pilot
psn151:
эээ… сильно вас…😉😁
tu16vk2
У меня ZENOAH 62. Стоит на СУ=26. Взлетный 8600. Размах 2200. Тяги - за глаза. Хотя избыток никогда не мешает.
Два глушителя родных разлетелись так, что сварить вообще не возможно. Буржуи брачок гонят . Второй глушитель разлетелся после первого полета. Купил Pitts у Slimline. Сказка. Звук - заслушаешься. Да к тому же они пишут, что мощность с таким глушаком увеличивается на 25%. Пробовал винты 22х10, 23х8, 24х8. Лучше всех оказался 24х8 Menz. На винте 22х10 самолет вообще не летел. Есть ZENOAH 26 с магнето. Эксплуатировал очень мало. На ЯК 54 размахом 1650. Я к чему. Для 26 тоже есть глушаки типа PITTS и с хорошими показателями. На том же Slimline.
D-pilot
tu16vk2:
…Я к чему. Для 26 тоже есть глушаки типа PITTS и с хорошими показателями. На том же Slimline.
напишите поподробнее - это где?
если можно ссылочку…
больше спасибо.
alexkup
Всем доброго времени суток! Коллеги, подскажите цена ни кого не удивляет www.rcworldwide.com/v5/index.php?currency=USD&cat=… или только меня? В свете продажи DLE-30 и его эксплуатации, какой будет совет бывалых. Хочу пилотагу 1,8 под бензин, каких много на китайских сайтах. Можно все же брать DLE-30 или не стоит? Очень смущает вес Зеноха. Прочитал всю ветку, так и не появилось понимание, с магнето лучше или с зажигалкой? Каждый кулик свое болото хвалит!😁
pentajazz
магнето на любителя.
  • не надо батереи обслуживать, следить за зарядом, летает до выработки бензина.
  • немного сложнее пуск, немного тяжелее, немного выше холостые.
Htyrman
Сейчас пока не понятно, какой у DLE будет ресурс.
alexkup
а у Зеноха понятно какое?
у меня вопрос в выборе, либо либо.
Про цены что то ни кто не говорит…😵
Рахим
alexkup:
Действительно,цена низкая. мой мотор покупался тутwww.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&…
А что касается выбора,каждый решает сам.Плюсы и минусы описаны выше.
Минус зеноха,это его вес(пожалуй, единственный минус.Хотя можно добавить и меньшую мощность при такой же кубатуре)Зато это чистый японец,сносу ему не будет.
ДЛЕ 30 хороший легкий, мощный мотор.Китаец. Ресурс,думаю, у него будет в 2 раза меньше.
Еще хотелось бы не согласиться с мнением,что запуск хуже и обороты х.х. больше. С запуском у меня проблем никогда не было,а обороты карбом можно выставить любые.Другой вопрос,что на очень низких оборотах самоль колбасит как паралитика😁.Хотя расколбас еще зависит и от массы винта.Чем больше масса винта тем ровнее работает мотор.В то же время большая масса винта плохо сказывается на приемистости движка.
В общем тут можно долго разговаривать на эту тему.Еще раз повторюсь,что у каждого свое мнение и однозначного ответа в пользу одного или другого мотора быть не может.К примеру если поставить зенох на какой нибудь покупной самоль,то скорее всего придется на хвост вешать груз,или морду укорачивать.
Совет могу дать такой: Покупать что нибудь и пробовать.Только так можно понять хороша вещь или нет.И если не понравилась, продать.На форуме это можно легко осуществить.
Вот пожалуй и все,что хотелось сказать.
Кстати тут можно глянуть как запускается 62-й зенох:rcopen.com/forum/f78/topic165115
14 пост,второе видео.
alexkup
спасибо за ответ! Сносу нет - это очень определенно!😁
Как Вы считаете, зенох 26 и пилотага 1.8 размахом это хороший вариант?
Рахим
Для 3Д не пойдет, а классику летать, может и потянет.
8 days later
drdiesel
У меня EDGE 540T с Братиславки
Размах крыла - 1780 мм,
Длина фюзеляжа - 1700 мм,
Площадь крыла – 64,8 кВ.дм.
Полетный вес - 4500 - 4800 гр
На Зене 20той . Вес 4680 полетный
Тяги немного не хватат )
GolDen
2 drdiesel: Какая центровка и какой винт стоит на видео.
drdiesel
винт дерево 17 на 7 , а центровка хз )) немного передняя
vadim73
drdiesel:
Может просмотрел ,извиняюсь если что.А Zenoah с магнето или электронный?
drdiesel
Дватцатики все электронные, с магнето 26 сс .
24 days later
Htyrman
Уже год эксплуатирую свой Zen20. Израсходовал около 40л бензина. Вроде всё отлично.
Но одна ложка дёгтя есть. При полётах с минимальной скоростью, когда дросселем приходится работать в районе малого газа, двигатель иногда глохнет при даче газа.
Или как вариант, перевожу модель на вертикаль, убираю газ, чтоб её завесить, и при последующей даче газа мотор может и заглохнуть. Во всех остальных режимах полётов переходные без нареканий. Поскольку зажигалка кушает прилично, на полётах использую поочерёдно две сборки аккумуляторов NIMH 4.8в 2700, так даже сразу после замены на одной из этих сборок вероятность заглохнуть в вышеперечисленных режимах возрастает многократно, хотя при данных оборотах потребление тока не самое большое.
И ещё, у всех данный мотор хорошо глохнет при полном закрытии дроссельной заслонки? А то у меня заслонка закрывается до конца, так что на стенках карба появились риски, но глохнет с неохотой. Хотя если прикрыть футорку пальцем останавливается сразу.
LOGRUS
Htyrman:
Если в заслонке есть сквозное отверстие - запаяйте его и будет Вам счастье.
Htyrman:
Вам нужно отрегулировать карбюратор.
DmitryB
LOGRUS:
а разве в заслонке газа бывают отверстия? Они в чеке бывают…
NoFear
>При полётах с минимальной скоростью, когда дросселем приходится работать в >районе малого газа, двигатель иногда глохнет при даче газа.
Такое было, когда стоял тяжелый винт. Аирскрю мастер например.
Если ставить угольный - просто прелесть.
шурикен
Andron1967:
Парни, есть мысль оклеить пленкой для ламинирования толщиной 75 мкн нашего ежика
Зачем все это?
ARcraft
Andron1967:
Парни, есть мысль оклеить пленкой для ламинирования толщиной 75 мкн нашего ежика,
Андрей, вы, очевидно, только начинаете. Вам повезло, самолет, который вы приобрели, спроектирован настоящими мастерами. Поверьте, через меня прошло много моделей, я знаю о чем говорю. Конструкция продумана до мелочей, летные свойства на самом высоком уровне. Любая ваша самодеятельная доработка убьет машину. Не выдумывайте, просто летайте.
11 days later
Andron1967
Парни, подскажите как правильно расположить 2 антенки приемника X8R frskay на фюзележе ежика.
flykoss
Правильно под 90гр в 2х плоскостях. Но на данном самолёте абсолютно всё равно, как располагать антенны, я прячу вовнутрь пены.
flykoss
Да, только в 2х плоскостях.
Не заморачиваётесь, поставьте, как удобнее - дальности всё равно с запасом.
Moonlight_Dreamer
Абсолютно верно. Можно хоть как и приклеить скотчем к пене.
Andron1967
Moonlight_Dreamer:
Олег добрый день, получил мотор по вашей рекомендации буду ставить на як54
Двигатель отличается от нонейма в лучшую сторону без люфта, фирма санискай, вот еще хочу емах взять на 1150кв как думаете?
Moonlight_Dreamer
Andron1967:
У меня на Еже стоит DUALSKY 1180 KV, с винтом 10х6 с прямой лопастью меня устраивает всё.
Ссылку на емакс киньте…
Moonlight_Dreamer
Andron1967:
GT2218
Этот мотор очень тяжёлый для данного самолёта, он весит 80 грамм. Для Ежа нужен 2212 или 2830, что одно и то же. Они весят около 50 - 55 грамм.
Andron1967
как то читал что оранжевые винты плохие
Moonlight_Dreamer
Andron1967:
На вкус и цвет все фломастеры разные… Меня устраивают полностью, уже десятка два таких переломал…
Andron1967
Олег а моторчик что по ссылке не дешевый совсем может стоит того это фирма дуалскай?, а пропы я серые беру вроде тянут хорошо
Moonlight_Dreamer
Andron1967:
Ну в принципе да, не из дешёвых.
Andron1967:
может стоит того
Не особо. Вполне летабельно и на простеньких недорогих китайцах, разницу ощутить будет очень и очень сложно. Мотор - это просто устройство для вращения винта с надлежащими оборотами.
Andron1967:
пропы я серые беру
Ну раз нравится, то почему бы и нет…
Оранжевые очень лёгкие и малоинертные, с ними подрыв шустрее и скручивание меньше, ломаются они об землю легче и с меньшими последствиями для вала мотора и самолёта, стоят значительно дешевле.
Andron1967
а как насчет флатера у них он приличный?
я по твоему совету купил вот этот ru.aliexpress.com/item/…/2047136933.html?traffic_a… его буду монтировать на як54 а вот для ежика которым я щас летаю хочу поменять на другой потому что там стоит обычный нонейм за 350р и у него вал ходит и люфтит прилично, потому и спросил у тебя на замену что купить чтобы качество получше было
Moonlight_Dreamer
Andron1967:
А никак… ваще ни разу… очень люблю погонять на ноже в полный газ и пытаюсь устойчиво научиться силовую бочку - это когда висишь и вращаешся по элеронам. Совершенно разные режимы работы винта, но флатера не бывает.
Andron1967
Moonlight_Dreamer:
а есть опыт использования мотора с 1250кв и винтом 9х5 какая то разница кроме большего жора акума есть? в сравнении 980кв и винтом 10х6
Moonlight_Dreamer
Andron1967:
Да любой мотор с Али с маркировкой 2212 или 2830 и оборотами в диапазоне 1100 - 1200, ну и ещё с креплением за попу…
Винт 10х6 вполне хорошо и надёжно крепится и на пропсэйвер…
Andron1967:
Да есть, но на бойцовке. Для бойцовки несколько тихоходно, но зато вертикаль без потери скорости. Обычно на бойцовках летаем с винтами 8х6 из этой же оранжевой серии.
Andron1967:
Думаю, что 10х6 с мотором 1180 об\вольт (как у меня) и 9х5 с оборотами 1250 будут примерно одинаковы по току.
Andron1967
Moonlight_Dreamer:
они же вроде все с креплением за попу, пропсейвер проясни это резинка?
Moonlight_Dreamer
Andron1967:
это резинка?
Да.
www.aliexpress.com/item/…/32825404964.html
Вот набор чисто для примера:
www.aliexpress.com/item/…/32700551119.html?algo_ex…
Крестовина прикручивается к мотору со стороны проводов (за попу), а потом через другие отверстия крестовины к морде самолёта саморезами. На вал на выбор или цанга из комплекта, или пропсэйвер по ссылке. Вал у мотора 3.0 мм. значит и пропсэйвер надо с отверстием 3.0 мм. По ссылке пропсэйвы можно выбрать с отверстием 3.0; 3.17 и 4.0 мм.
Andron1967
Олег, по надежности крепления цанга же лучше и надежнее чем резинка в чем прикол этого пропсейва или для быстросьема по идее в полете эта резинка слетит
Moonlight_Dreamer
Andron1967:
  1. Бывает, что цанги улетают вместе с винтом.
  2. Цанги делают из сопливого “люминя” и нередки случаи слизывания резьбы.
  3. Цанга увеличивает плечо вылета установки винта, вал гнётся или ломается от лёгкого “чирка” винтом об траву. Я два вала погнул и один сломал, все цанги выкинул.
Andron1967:
Англ. Saver - спасатель. Снижает, но не исключает риск поломки винта.
Andron1967:
Одной мало, две - норм, ещё лучше канцелярская резинка для бумаг/купюр.
Или: banggood.com/20-PCS-O-Rubber-Ring-Propeller-Protec…
Два таких колечка держат гарантированно.
