Тоже решил собрать себе самолётик для отработки фигур.
Заказал модель и недостающую комплектацию. Думаю, задействовать полётник matek f411 т.к. он свободный и приёмник xm+.
Мотор sunnysky 2212 980kv. Пропеллер 10х6.
Сервоприводы emax 08-09.
Аккумы onbo 850 3s 45c.
Клей для epp из китая.
Супер клей на летающем крыле показал себя плохо. Поэтому там где один из компонентов epp, его использовать не буду.
Поставлю пищалку т.к. приёмник без телеметрии.
А какой конкретно клей?
Тот, который я раньше заказывал не продавали, заказал вот этот. Вроде, должен быть таким же www.aliexpress.com/item/4000093012051.html?mb=LgYJ…
Не реклама.
Я так понял должно быть написано epp, а не epo. Потому что я видел клей и для epo.
Мудрить незачем. Все эти клеи на основе полиуретана. То бишь тот же Момент Кристалл.
Сервы SG 90 заменил на Ema.
Не справлялись? Просто мне подарили 2 такие сервы. Вот думаю ставить или нет.
Ставил две SG90 на хвост, через пяток полетов, та, которая на руль направления, стала дрожать. Заменил на EMax.
Вторая SG90 уже сезон как работает без нареканий.
Вывод: тут как повезет…
Может, винглеты наклеивать после облёта модели?
Это без разницы. Надо только иметь ввиду, что шайбы делают самолет чувствительным к ветру по крену. Особенно на малых скоростях, например, при висении.
Я в самолетах новичек и возник вопрос по поводу разъемов серв или пайке. В таком весе и масштабе как принято подключать сервы, на разьёмы или на пайку?
Адресовать в другую тему можно, но наверно лучше задать здесь.
на разьёмы
Привет, всем. Опять помучаю вас новичковыми вопросами.
Куда лепить аккум, приёмник? Сверху или снизу? Жестко или не жестко закреплять? Чем руководствоваться?
Про равновесие я вкурсе.
Я все лепил снизу, чисто из моих эстетических представлений. Приемник и регуль лепил просто на двусторонний скотч. Аккум на липучке “в обнимку” 😃
На фото аккум с обратной стороны. С этой стороны под этой лепучкой собраны провода от серв.
Я все лепил снизу
А нет проблем в том что надо самолет переворачивать? Просто не всегда есть возможность на что-то его положить чтобы двумя руками пристегнуть аккум.
Схема крепления оборудования от Kiteman традиционная. Никаких проблем перевернуть, положить на травку и поменять акк нет.
Еще такой вопрос. Пытался приклеивать антенны скотчем. Нивкакую. Пробовал обезжиривать. Утюгом приглаживал. Может, я чего не знаю.
Спасибо.
Перед наклейки скотча, надо промазать клеем типа УхуПор или Момент. Просушить.
Спасибо.
Антенну можно “пришить” ниткой или тонкой проволокой.
Антены клеить не надо. Берем тонкую трубку от шариковой ручки или термоусадочную трубку, мажем уху с одной стороны на модели с другой стороны. Приклеиваем. Вставляем усики. Естественно, трубку берем не железную и не карбоновую. И не на всю длину антены. 😃
Ну или так!
От Чупа Чупса…
А лучше от ватных палочек…
Самое прикольное это термоусадочная трубка миллиметра два. Подбираем в цвет фона модели и ее почти не видно.
Облетал в штиль. После триммирования летит как по рельсам. На 3м полёте стал вспоминать петли/бочки. Скорость сваливания очень низкая. Как бабочка. Просто так крутиться перед собой скучновато. Надо будет какие-то фигуры выучить. С ними наверно будет посложнее.
никто не пробывал элероны посадить на рояльные петли, я так понимаю надо половинки консоли обрезать конусом чтобы убрать угол?
Темка у нас не очень активная, да это и понятно - на редкость беспроблемный самолетик. Освежу, так свазать 😃 .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4d31eefb3df9550077757675":{"_id":"4d31eefb3df9550077757675","hid":78406,"name":"шурикен","nick":"шурикен","avatar_id":null,"css":""},"526c96083df95500777309cd":{"_id":"526c96083df95500777309cd","hid":180752,"name":"Юра_Мотор","nick":"Юра_Мотор","avatar_id":null,"css":""},"53936e6b3df9550077728652":{"_id":"53936e6b3df9550077728652","hid":202792,"name":"Microdronchik","nick":"Microdronchik","avatar_id":null,"css":""},"548db9ff3df9550077722b20":{"_id":"548db9ff3df9550077722b20","hid":212960,"name":"Aiwan","nick":"Aiwan","avatar_id":null,"css":""},"552cc5ec3df955007771e6ce":{"_id":"552cc5ec3df955007771e6ce","hid":222001,"name":"Kiteman","nick":"Kiteman","avatar_id":null,"css":""},"570c22bc3df95500777121b8":{"_id":"570c22bc3df95500777121b8","hid":249200,"name":"ARcraft","nick":"ARcraft","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""},"5b164bb33df95500776fdf2c":{"_id":"5b164bb33df95500776fdf2c","hid":334561,"name":"Олег_FPV","nick":"Олег_FPV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84477,"last_post":"66a9e8fec68e4ffcbcc7678e","last_topic":"659063466371a12da95e54f0","last_topic_hid":572290,"last_topic_title":"\"Лидер\" СЛА СССР-или наш ответ \"Злину\"...","last_ts":"2024-07-31T07:34:22.105Z","last_user":"4da6d1103df9550077753af3"}},"topic":{"_id":"5845b8573df9550077d8dab9","hid":481024,"title":"RC-FLY EDGE 540 - 1000 Blue-Yellow EPP","views_count":278804,"last_post_counter":1057,"cache":{"post_count":1035,"first_post":"5845b8573df9550077d8ddf7","first_ts":"2016-12-05T18:56:23.000Z","first_user":"4d34832a3df955007775747c","last_post":"639ca5857d408c2ce3729730","last_post_hid":1057,"last_ts":"2022-12-16T17:06:13.989Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":1035,"per_page":25,"chunk_offset":925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
