А когда верхнюю часть фюза клеим к нижней(плоской) - мажем клеем только верх, или нижнюю часть тоже надо мазать?
Я мажу очень тонко с обоих сторон, потом жду минут пять-семь. Потом прикладываю и прижимаю плотно. Если поверхность какая-либо п-образная, то мажу клеем и вставляю туда на свежий клей. Иначе не вставить. Все с клеем UHU por или UHU Creative.
Всегда надо промазывать обе склеиваемые поверхности, причем клей надо хорошенько втереть хотя бы пальцем.
надо собрать будет ежика новый лежит в коробке че-то соскучился я по нему
Приветствую!
А вот такой вопросик.
Рассматриваю покупку такого Edge 540… но…
Имею Катану EPO - 1 метр размах, полетный вес планируется около 620 грамм. С большим аккумулятором сейчас летает - 740грамм. В ветер 3-6мс в принципе летать можно.
А вот Edge этот - в какой максимально ветер, комфортно им управлять среднему пилоту?
Просто безветрие в Питере, редко бывает. А вот 3-6мс весьма часто. А чаще больше…
Вот и думаю, брать Эдж и ждать 2-3 дня в месяц или оставить Катану и летать в половину дней месяца…
Спасибо!
Вообще-то 3 м/с и 6м/с это разные ветровые условия. При 3м/с без проблем. Летаю и при 6м/с. Конечно, мастериться впритирку к земле у меня лично при таком ветре не получается, но просто беру повыше.
Понял, спасибо… Скорее всего, для меня, 400 грамм Эджа, и скорость ветра от 3х мтров в секунду и выше, будет уже совсем не в удовольствие…
Есть Edge XL с взлетным весом 750-800 грамм. 3 м/с для него реально, хоть тоже комфорта мало.
Я бы выразил своё мнение, как “летать возможно, но не интересно”.
Понял, услышал:) Спасибо.
Ну 700-800 грамм у меня уже есть. Я только начинаю пробовать 3Д. Поэтому, ни о какой отработке фигур, даже при умеренном ветре, для меня - речи нет. А просто летать, уже не очень интересно.
Понял. Спасибо.
Приобрел и я себе Edge 540.
Доставлен в целости и сохранности.
Спасибо Александру (шурикен), за общение и оперативную отправку модели!
А вот мне новая расцветка совсем не зашла 😦
Вопрос к бывалым. Пришло ко мне горе горькое. Из-за неправильного хранения по задней кромке повело волной элерон. Это лечится? Если да, то как?
Лечится обратным нагружением.
Не переживайте, это же не свисток, рекорды скорости на нем не ставить. Уверен, элерон даже деформированный со своей задачей справится.
На моем фюзеляж слегка винтом, на полет не влияет)).
Спасибо откликнувшимся. Стоит неделю без нагрузки, отиграл обратно. Арки-волны нет, но кривизна ещё осталась
Между двух прямых пластин зажать зажимами для бумаги и кипятком.
А лучше на задние кромки элеронов наклеить карбоновые пластины 3х0.5 или 3х1.0 мм циакрином. У меня давно так сделано.
Не надо кипятком. Нагружаешь до легкого прогиба в другую сторону и оставляешь на ночь. На утро все в норме. Так лечится все - и элерон и крутка фюзеляжа.
Главное не переборщить с противоположной круткой.))
Вот и я о том же, что не перегнуть в другую сторону. Склоняюсь к углю на заднюю кромку
Не будет ли критичным, если кромки пластины будут выступать над плоскостью элеронов мм на 2, сверху и снизу. Что-то типа тормозов на зальниках или как на новых себавских на РН и РВ. У меня пластина около 10 мм шириной, а задняя кромка элеронов 5…
Критичного ничего не будет конечно, но вешать такую тяжёлую доску на заднюю кромку элерона = увеличивать момент инерции. Машинкам может поплохеть, да и скорость перекладки упадёт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4687ef243df9550077782f08":{"_id":"4687ef243df9550077782f08","hid":25025,"name":"madwolf","nick":"madwolf","avatar_id":null,"css":""},"4aafbe673df955007776a06a":{"_id":"4aafbe673df955007776a06a","hid":53669,"name":"Andreich=","nick":"Andreich=","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ac386473df955007776981f":{"_id":"4ac386473df955007776981f","hid":54359,"name":"didi880","nick":"didi880","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4d09dbbc3df9550077758a57":{"_id":"4d09dbbc3df9550077758a57","hid":76551,"name":"moonyar","nick":"moonyar","avatar_id":null,"css":""},"4d31eefb3df9550077757675":{"_id":"4d31eefb3df9550077757675","hid":78406,"name":"шурикен","nick":"шурикен","avatar_id":null,"css":""},"5080ea213df955007773ea03":{"_id":"5080ea213df955007773ea03","hid":127510,"name":"Chandr","nick":"Chandr","avatar_id":null,"css":""},"51c4bbe23df955007773547e":{"_id":"51c4bbe23df955007773547e","hid":159862,"name":"Nick74","nick":"Nick74","avatar_id":null,"css":""},"548db9ff3df9550077722b20":{"_id":"548db9ff3df9550077722b20","hid":212960,"name":"Aiwan","nick":"Aiwan","avatar_id":null,"css":""},"570c22bc3df95500777121b8":{"_id":"570c22bc3df95500777121b8","hid":249200,"name":"ARcraft","nick":"ARcraft","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"5845b8573df9550077d8dab9","hid":481024,"title":"RC-FLY EDGE 540 - 1000 Blue-Yellow EPP","views_count":283821,"last_post_counter":1057,"cache":{"post_count":1035,"first_post":"5845b8573df9550077d8ddf7","first_ts":"2016-12-05T18:56:23.000Z","first_user":"4d34832a3df955007775747c","last_post":"639ca5857d408c2ce3729730","last_post_hid":1057,"last_ts":"2022-12-16T17:06:13.989Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":1035,"per_page":25,"chunk_offset":950},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
