Не полетел самолет
Отчет о ПЕРВРОМ полете
как здесь говорят морковка но последствия сечас исправим после столкновения с землей минимальные на мой взгляд…
у меня абсолютно такой же исход был, при таких же ошибках… второй полёт будет совем другой 😉
да крыло на резинках уехало саниметров на 5 в сторону вообще смотреть было тоскливо как мои денюжки об землю бьютя
Неплохо на переднюю и заднюю кромки крыла, в месте контакта с резинками +/- несколько сантиметров, наклеить полоски армированного скотча (если модель не обтянута скотчем сразу). Иногда при крашах эти резинки могут пену прорезать, не сильно, но все равно неприятно.
спасибо уже сделал !!!
почемуто на заводе только с одной стороны была лента наклеена подумал и решил что и сдругой стороны крыла тоже надо
наклеил именно армированный скотч всеже он лучше прозрачного по стойкости
Возможно повторюсь но ничего конкретного не нашел
понял что кабель есть для FMS и если я правильно понял это шнурок с двумя джек раъёмами и резистором на 10 кОм между землей и сигналом
вопрос №1 будет работать со встроенным чипом звука на матери ?
вопрос №2 могу ли что нибудь спалить(печальный опыт поключени карт-ридера сгоревшая мать)
вопрос №3 насколько реально с пультом по сравнению с клавой?
- Иногда не работает (зависит от чипа звуковухи). Чаще работает (при правильной настройке). Если не заработает, имеете смысл попробовать без резистора…
- Пока таких случаев не зарегистрировано. Имеете шанс стать первым. 😁
- Намного реалистичнее.
Успеха
Если FMS - версии 2.7., то лучше сразу скачать 2.8., к ней и новые самолеты подходят и есть фотореалистичные пейзажи. Еще можно ветер выставить. Здесь лежит куча файлов для сима.
Маму палить - шибко круто, однако, а сносить звуковые дрова, снимать и ставить карту, потом опять ставить дрова к ней - это приходилось (ничего не горело, просто звук вырубался). При проблемах еще помогает установка Smart Propo, ссылку не помню, но по поисковику нашел быстро.
версия 2.0 альфа 8.5 другой бесплатно не нашел 😃
и попутно вопрос я так понял через вход микрофона ?
а нельзя ли через гейм порт или для этого огород городить предется?
Она и есть, работает нормально 😃 .
на этой версии полетать некогда было сейчас попробовал самик валится в лево на клаву не реагирует
до этого стояла кажется бетта 7.0 на ней всё окей было она сама себя замещает при установки новой поэтому проверить не могу
и надоли включать передатчик(пульт) при пользовании (вопрос не праздный никогда такой фигней не занимался)
боюсь чтото не компьтерное подключать см пост выше 😃
P.S.сейчас друг звонил видимо зацепило когда говорит летать будем? завтра все будет завтра как мне кажется
тема для таких чайников как я самая актуальная купил а как летать фиг знает ! как нибудь полетит (возможно как у меня не сразу)
уже куеву тучу денег на инет истратил а полетов на 5 сек+ремонт редуктора 😁
Ищем тему “Шнурок для симулятора из ничего за 10 минут” .
Читаем.
Подключаем.
Летаем.
Передатчик должен быть включен (можно вытащить кварц, но перед выходом в поле его нужно будет обратно воткнуть)
Насчет компа - понимаю, но, как уже было сказано выше, клава не даст навыков работы с пультом, важно ведь ручки почувствовать. Тут как в лингафоне, надо примерно те же 15-20 часов в симе набрать, можно сильно сэкономить на техобслуживании модели 😁.
Когда всуниш в комп пулт сам включится-лампачка загорит.Вовсяком случае у меня так.
В качестве модернизации можно поставить 370 мотор с GWSсовским редуктором (после очередной морковки). Обратите внимание на действие рулем высоты на взлете - плавный, довольно сильный бросок( чтобы набрал скорость ) НЕ двигая РВ и метров через 5-10 чуть на себя.
Включится или нет, это “бабушка надвое сказала”. Зависит от аппаратуры.
Кварц вынимать обязательно, что-бы ВЧ блок не грелся с задвинутой антенной. А то и спалить можно передатчик.
Пока сидел читал форум сложилось мнение что если не помнять аккум+движок+ винт хорошо хоть не управление этот самолет не полетит
задача у меня пока заставить полететь без всяких доп вложений и фигур высшего пилотажа
На сколько я понял у вас Кошевский пайпер?
Если да то они прекрасно летают в штатной комплектации.
Прокачайте акк без этого он нормально не полететит и симулятор обязательно.
😛 там и кварц не вытаскивается,я никакие акки не прокачивал всё полетело.
в приемнике точно вытаскивается обычный кварц на разъёме с ножками и в железном корпусе
а в передатчике не смотрел так как на аппаратуру дали два месяца гарантии и шоб посмотреть надо
пульт разбирать 😃
если рассыпется переставлю или на авто или на лодку аппаратуру и если не пропадет желание буду покупать нормальный комплект
самик+мотор+аккум+аппаратуру 😋
пульт разбирать 😃
Мы сейчас говорим про передатчик,В нормальных пультах кварц просто вытаскивается как там в приёмнике,такто там кварц конечно есть,тока он припаен :)да и какая разница,ое ведь всёравно с другими кварцами-приёмниками не работает.
А у меня кварц был неисправный, после 4-5 запусков на взлёте отказала аппаратура управления, в результате сломал редуктор.
В магазине сказали, что это негарантийный случай- было очень обидно. Пришлось покупать и кварц и редуктор.Заодно поставил задний подшипник железный-впаял паяльником в мотораму,а то у него есть тенденция к расплавлению. Сейчас летает прекрасно(впрочем как и всегда). Чтобы не было серьёзных проблем при падении советую нос изнутри(не колпак) залить монтажной пеной(тока не переборщите). Живучесть повышается в разы!А вес практически не прибавляется .
ЗЫ По поводу акков- у меня ,например, сразу всё полетело. По-моему Вам правильно ребята говорят, что не надо ручку элеватора рвать кверху-нужен небольшой разгончик…
пульт разбирать 😃
если рассыпется буду покупать нормальный комплект
если надумаете, то купите это: hobbyforyou.ru/catalog/674-17202.html
его преимущество,- толкающий винт и полиэтиленовый фюз, разборное крыло, и хвост на винтах.
при прокаченных акках взлёт с земли против ветра~8-10 м. в комплекте пульт, шнур, и FMS.
удачи.
Только не покупайте это!!!
Вопервых пульт для симулятора у вас т так есть.Я считаю что одног ртф хватит 😉
Надо покупать нормальный пердатчик, Бк ,липо…
отчет по второму полету:
учтя ошибки запуска с земли попробовать негде 😒 запускал с руки руь+высота не трогал только полный газ
самик летит сначало прямо потом начинает заваливаться на правое крыло неспешно так как будто там пилот сидит
начинаю двигать ручку (неспешно так рулем направления) он как подрезанный делает повороты вокруг оси и втыкается
в землю после этого бежим с друго смотреть потери все зашибись тока на газ не риагирует полеты прекращаются по причине того что рули работают а мотор не крутит на фотке видно что отвалился плюсовой провод двигателя сижу чешу репу как бы сделать
Может нужно припаять?не пробавали?
надежда только на это
А не подскажите-ка где можно купит такой-же редуктор на 370 двигатель???
