Творческие муки чайника
111
проверьте на дальность аппаратуру, установленную на этом ЛА.
возможно потеря дальности из-за каких-либо неучтенных “ляпов”.
sir_Antrekot
111:
Дальность проверял путем отхождения метров на 30 от аппарата.
Однако, я вот подумал - элеронов на планере я не делал, площадь руля направления, может, недостаточна была.
Aleksnake
sir_Antrekot:
Фото в студию?!
12 days later
sir_Antrekot
Aleksnake:
Фото в студию?!
Давно мене не было, уфф. Снимал телефоном, пардон. Сейчас я уже гада разломал
John_K
Автору топика в продолжение темы. Год с лишним назад мною был построен простейший вариан мотопланера. Крыло сосновый лонжерон и потолочка , профиль был “какой получился”.Фюзеляж второе колено удочки и бальза .Оперение потолочка в два слоя .Движок 350-ый с редуктором , батарея кадмий 7 банок. Всё это чудненько летало и управлялось. Никуда не валилось и на землю не падало самостоятельно. Размаху было 1500 ,управление высота направление, без элеронов тоесть.Никаких тестовых подлётов и бросков. Полетело сразу ! Только в моторном полёте ручкой придерживать надо было чтоб не задирался. Через год аппарат “оброс” наборным оперением, движок поставлен БК,две банки полимеров. Полёт не изменился, только скороподьёмность возросла.Вообщем загляденье и только.Летал когда хотелось и в ветер , даже когда самолётчики не особо горели полетать.Радовал меня планерок своим полётом.А вот когда сделал путное наборное бальзовое крылышко, с “правильным планерным” профилем, и размаху добавил до 1700… думал лучше сразу будет.Ничего подобного. Я прям не узнал планер! Рыскает, проваливается на ровном месте,задирается при порывах ветра,рулиться отвратительно.Совсем плохо показалось.Я и центровочку гонял туда-сюда, и угол установки крыла + - делал…Летит конечно, но совсем не так как на “условном” крыле из потолочки. И только проведя несколько поэтапных переработок ,более точно выверинных углов и размеров изделие стало потихоньку лететь. Крылышко кстати сделал практически идеальное с моей точки зрения. Без косяков откровенных, с правильной отрицательной круткой на концах консолей, Качественной плёнкой затянул, заглядение ! А вот такой парадокс ! Потолочное крыло со скотчем на передней кромке ,от балды изготовленное , летало по кромке облаков и сколько зрение позволяло без вмешательства пилота. А новенькое крылышко летит по принципу "держите ! сейчас упаду ! " Так что не всё так просто ! Можно правильно всё посчитать, правильно изготовить и получить фигово летающий аппарат. Ну и на авось надеяться не стоит, далеко не всегда получиться что-то более-менее летающее.
Вот так бывает, мой опыт так сказать.
А Вам желаю не отчаиваться, стройте и летайте , и у Вас будут замечательные модели которые замечательно летают, может не сразу, но будут. Успехов Вам !
Во понаписАл ! С уважением John-K.
enakidos
Я с вами не соглашусь. Четыре года назад когда я только начинал и пытался что то построить сам, у меня ничего не получалось. Я думал что все знаю и рассуждал как вы. Мол можно все расчитать но не обязательно оно будет хорошо летать. Это я теперь знаю, что если все расчитать верно, то оно будет летать и будет летать хорошо. Последние два года я построил несколько моделей. Не для хваставства а для информации, последнее время что ни кину, все летит и не плохо летит. Просто по мере накопления опыта и знаний расчеты становятся правильнее. 😃
sir_Antrekot
John_K:
Гораздое спасибо за добрые пожелания!
Я, гм… не отчаялся.
Более того, уже родил новый аппарат, правда, не планер.
Как уже писал в самом начале, родил эксперимент, правда, все же крыло сделал профильным из потолочки.
Мотоустановка та же, за исключением аккумулятора. Прежний я решил зарядить быстро. И быстро подключил его к заряднику для автомобильных аккумуляторов, выставив бодро 1 ампер и 12 вольт (на 8, 4 вольта батарею, 1300 мАh, NiMh). Между прочим, один раз зарядил успешно. Второй раз - забыл про него, и лег баиньки. Через пару часов он разбудил всю семью, и я еще долго собирал его останки по всей комнате). Поэтому сейчас батарея другая, причем уже на 9, 6 вольт. Тяга, кстати, возросла весьма…
В выходные планирую его опробовать, если погода позволит.
enakidos:
Во. тоже верно. Истина, она где - то посередине. Тогда и задам, пардон, вопрос - может так себя ероплан вести, как я описал, ежли выкос сделать маленьким. Учитывая, что мотоустановка “сурьезная”?
