110 см размах, около килограмма вес, площадь крыла где-то - 32,5 дм
потолочка + хлыстики от удочек + 10х10…4х10 сосна фюзеляж
Неделька работы по вечерам (титан сохнет медленно…)
По полету - типичный f3a, устойчивый, но достаточно верткий…
думается, с липошками можно будет и на винте повисеть…
Вот смастерил, немного полетал. Делал для зала, пробные полеты на улице
Вес 150 грамм примерно
Правда неделю делал не два дня
Симпатичный . Осталось туда ВИШ воткнуть и хвостом вперед можно будет летать.
Ну, если летать все время рядом… Я бы не стал складывать антенну.
Еще один Sumo. Делал неспешно 2 недели по вечерам.
EPP 5мм. Z1705-14, GWS 7060, 2S 400 mAh. Вес - 146 г.
Резкий - пришлось зажать расходы РВ и РН. На малых скоростях вялый по крену, несмотря на большие расходы элеронов. Живучий. 😋
Антенну сложил для полетов в зале, на улице распрямляю, в сложенном состоянии не более 100 м
Живучий это точно. А в зале пробовал запускать?
В зале планирую попробовать в ближайшие выходные.
Пробовал на улице в безветренную и ветренную погоду. Совсем не переносит ветра. Точнее, его ветром сносит.
посматрел я ету тему и тоже решил выложить фото своего творения полетит на днях надеюсь)))))
Это точно Сумо ветер не переносит, а вот ветер его берет и легко переносит. Решение - увеличить массу, я приклеивал скочем к фюзу железки спереди и сзади, увеличивая полетный вес до 200 грамм, стал летать и в ветер, но быстрее и увереннее в управлении стал
Вот не самолет, но санки.
Размер 400х220 сверху, высота 320.
Мотор коллекторный 380
Акк NiCa 8,4В вес 320 гр
Общий вес 540 грамм
Материал депрон 4 мм
Фотки нет, пока.
Едет очень быстро, поворачивает не сразу (пытатся ехать боком)
Не переворачивается - центр тяжести на высоте 25 мм благодаря тяжелому акку
Попробуй добавить антикрыло и на днище сделать продольные проточки (как у беговой лыжи), либо наклеить пару узких полозьев высотой и шириной 2-3 мм.
Должно чуть помочь. Хотя при таком соотношении массы/тяги/площади кардинально врядли что-нибудь вылечит от сноса.
снизу есть ребра и продольный большой паз, для большей маневренности надо типа поворотной лыжи возможно. Но на льду никаких проблем.
Вот сегодня вечером опять захотелось быстренько слепить какой-нить самолетик,и решил я сделать фан флайчик метрового формата.За основу взял Фунтану-феникс.Как думаете,а что если в обшивке крыла сделать несколько круглых отверстий 5-7 см диаметром для облегчения?Внутри у меня лонжерон из трех слоев потолочки и корневые нервюры.
А обшивка из чего? Если 3мм потолочка, то игра не стоит свеч.каждое отверстие даст 1-1,5гр а жесткость пострадает солидно.
Решил покрасить свой самолет . А то чета он в воздухе как бледная спирахета. 😃 rcopen.com/files/000000000000000000000000
Хоть и поставил элероны , но всеравно вяловатый по крену. 😕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42caa19c3df95500777902ef":{"_id":"42caa19c3df95500777902ef","hid":8056,"name":"voparko","nick":"voparko","avatar_id":null,"css":""},"430a06923df955007778f8bf":{"_id":"430a06923df955007778f8bf","hid":8753,"name":"anton_yaroslavl","nick":"anton_yaroslavl","avatar_id":null,"css":""},"4455b5743df955007778b64e":{"_id":"4455b5743df955007778b64e","hid":13775,"name":"Юрий_68","nick":"Юрий_68","avatar_id":null,"css":""},"45555e7d3df95500777880ae":{"_id":"45555e7d3df95500777880ae","hid":18168,"name":"Maxicus","nick":"Maxicus","avatar_id":null,"css":""},"467eb51a3df95500777833de":{"_id":"467eb51a3df95500777833de","hid":24555,"name":"SKAПТИZZA","nick":"SKAПТИZZA","avatar_id":null,"css":""},"4708aa3c3df9550077780ad2":{"_id":"4708aa3c3df9550077780ad2","hid":28334,"name":"levdon","nick":"levdon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4766d8963df9550077b64282","hid":86359,"title":"Что можно смастерить за пару дней!","views_count":10158,"last_post_counter":39,"cache":{"post_count":39,"first_post":"4766d8963df9550077b649b7","first_ts":"2007-12-17T20:14:14.000Z","first_user":"430a06923df955007778f8bf","last_post":"4799af543df9550077b64a03","last_post_hid":39,"last_ts":"2008-01-25T09:43:48.000Z","last_user":"4455b5743df955007778b64e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":39,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
