построил самолётик. ваши ставки, господа?
xu10
xu10:
У меня тоже картина не из веселых, мой F-35 весит 500г, а размах 51см, тяга импеллера примерно 420 гр.
На днях буду пробовать, посмотрим, чем это закончится.
Сегодня состоялся запуск F-35.
Самолет отказался лететь, все таки, очень тяжелый, должен быть 340гр, а получился 505гр
Было три попытки, в последней зарулился носом и отбил его, на этом проект F-35 закончен.
Буду теперь пробовать запускать KYOSHO F-16 Figthing Falcon DF-55 который в место скотча покрыл тонким слоем эпоксидки тем самым подняв вес на 25гр с 450 до 475гр но думаю для него это не критично.
Anatol_Brand
xu10:
очень странно, может дело не в лишнем весе, а в балансировке или неправ установочных углах? потому что если у вас тяга импеллера даже 400 гр, а скорей всего 300-350, качество модели судя по картинке =5-6, значит ваш импеллер должен теоретически поднять самолёт по самым худшим прикидкам весом до (300х5) 1,5 кг! а реально 900-1000гр. это я к тому, что 500 гр для импеллерки это не вес. по нагрузке на крыло я тоже не вижу перебора: 500 гр на где-то 8 дм2 - это 62 гр/дм2 - конечно уже не паритель 😉 но ещё и не снаряд. хотя для таких размерений модельки многовато.
или 500 гр - это вес планера без мотора и акк? обычно когда говорят о весе имеют ввиду полный взлётный вес
xu10
Anatol_Brand:
Полетный вес 505гр, полный взлётный вес.
Нагрузка на крыло 70гр/дм2
В первый раз задрало нос и начал вращаться, я понял, что сильно задняя центровка, хотя все делал по чертежу.
Подвинув акб в перед, запустил второй раз, самолет как будто останавливается начиная вращаться и опять падает. Очень не устойчивый и управлять почти не возможно.
Ну и в третий раз все тоже самое только еще и носом зарулился, я так понимаю, что сильно маленький размах для такого веса и естественно не успевает набрать скорость?!
Anatol_Brand
xu10:
да, наверно всё так и есть. вообще импеллеркам для взлёта нужна довольно высокая начальная скорость, поэтому применяют мощные катапульты, либо надо хорошенько пробежаться с самолётом в руках, как это делаю я, потом изо всех сил швырнуть, и даже после этого мой предыдущий самолёт первые десять метров летит как кирпич, рыская по всем осям, потом разгоняется до своих 50-60 км/ч, и только тогда стабилизируется. с места он вообще никак не летит - сразу носом в землю.
ещё момент: если вы снимали размеры с чертежей F-35, то указанная в них центровка реального самолёта для модели может не годиться, так как все эти 5-е поколения как правило статически неустойчивы и центровка у них поэтому задняя для лучшей маневренности, а и их устойчивось контролируется бортовой ЭВМ.
для модели центровку надо считать по-своему отдельно, например в проге, которую прикрепляю
PEOPLE! HELP!
кто заказывал что-либо за бугром? мне нужно заказать двигатель MEGA
может кто-то знает надёжные сайты чтобы не вышло, что деньги переведу с карточки, а ничего не придёт, или через пол-года, как мне тут в одном мегазине предложили
поделитесь опытом покупки на буржуйских сайтах!
Surf
Anatol_Brand:
PEOPLE! HELP!
Эспритмодел проверен. Мега моторчики у них есть.
Вот здесь например тема покупки на эспритмодел довольно хорошо раскрыта rcopen.com/forum/f23/topic84145
а вот здесь про подводные камни с ними rcopen.com/forum/f23/topic87265
Давай, Толик, облетывай уже новую птицу.
Anatol_Brand
Surf:
спасибо за инфо! но к сож на есприт нужных (МЕГА16.7.4) нет
xu10:
Чертеж F-35 брал отсюда
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=302244
импеллер отсюда
hobbyforyou.ru/catalog/1408-17063.html
на трех банках выдает около 500гр.
очень прикольный. следующий модел планирую с внутренним 65-мм импеллером, может даже такой, только из бальзы и размер смасштабирую до 15 дм2 площади.
вообще он обязан был полететь. скорей всего не хватило начальной скорости.
Surf
Anatol_Brand:
Анатолий, в этих темах можно узнать, что с Эспритом можно договориться о поставке товара, отсутствующего в каталоге сайта.
Но для этого придется внимательно (как в Вашей юности 😁 ) изучить материал по ссылке. 😛
Впрочем, если уже есть на примете магазин с нужным мотором, - проще задать вопрос “у кого есть опыт общения с ним?”.
Anatol_Brand
Surf:
😁 проще купить шоп-тур в Чехию 😁
Surf
Anatol_Brand:
Согласен: кому то за бугор слетать проще, чем 10 страниц текста осилить. 😂 😂 😂
14 days later
Solo
Анатолий, ну как ?! Облетали модель…очень хочется услышать (и посмотреть) как себя ведет модель в воздухе… 😊
Красивые самолеты должны хорошо летать ! А моделька очень красивая !
Anatol_Brand
самолёт ждёт моторов из Чехии. заказал и уже оплатил MEGA 16-7-4 обещали через месяц.
так что испытания скорей всего переносятся на лето, ещё и потому что зимние полёты - это убийство модели, а самолётик уже получается золотой… 😵
в остальном всё готово.
boroda_de:
Я ужасно извиняюсь за оффтоп
А сколько кушает при этом?
таких импеллеров на момент принятия решения в Москве был только один, а мне нужно два. и я не очень-то верю, что импеллер диаметром 53мм может только выдавать. тяга зависит од диаметра в четвёртой степени. если от четырёх полимеров 41А, то от трёх следует ожидать где-то 25-27А. и наверняка есть с ними какая-то проблема, которая всплывёт в процессе эксплуатации, потому что хорошей техники за 1500 р не бывает.
xu10
boroda_de:
около 30А
boroda_de
Anatol_Brand:
Да вот интересно стало, что это такое. Взял один Fan на пробу. Пока не подключал, т.к. получил во вторник, некогда было. выглядит на свои деньги: зазор между лопатками и каналом огромный. Может отформую ему новый вентилятор из угля…
xu10:
около 30А
Спасибо, я так и думал. Один немец говорит, что с него 600гр от трёх банок снял, но подробного ответа от него я не дождался.
Anatol_Brand
по ссылке FAN открывается немного не тот импеллер и с каким-то совершенно фантастическим током 57А! скорей это трёхлопаточный 65-миллиметровый с моторчиком от 53-миллиметрового. не верю, что в такой маленькой штучке может жить такой ток. На таких токах уже трамваи ездят. При диаметре импеллера 90мм и том же токе и напряжении тяга должна быть не меньше 2 кг. выводы по поводу КПД устройства очевидны.
свой самолёт я строил под VASA FAN 55g и моторы MiniAc, но потом отказался от них в пользу 60-миллиметровых от Graupner 1380.
при одинаковой мощности мотора с них можно снять в 1.5-2 раза больше тяги и диаметр позволяет ставить в них моторы MEGA, которые на сегодня - лучшее, что производят для моделей
boroda_de
Спасибо. В качестве Vasa не сомневался ни на секунду. О результатах проверки “настоящего китайского качества” доложу отдельно.
P.S. Крыльчатка вроде пятилопастная а с 57А видимо они погорячились
Anatol_Brand
на том сайте вообще потрясающие позиции, и цены… 17$, 19$ и это вместе с моторами!
и люди пишут, что всё типа (тяга, тока) так и есть!
Cocos
Так на что ставки делаем ? Полетит или не полетит. С таким подходом к полетам (типа снег хуже чем трава) можно делать ставку что до июля не полетит. а потом из за жары не полетит до Зимы.
Просто мое мнение, что сейчас самое лучшее время для испытаний.
  1. Взлет со снега с помощью натянутой резинки без катапульты.
  2. посадка на снежную поверхность в любом месте.
  3. припадении именно снежный покров смягчит удар, только выбрать денек когда снег будет рыхлым.
Летом любое падение не спасет никакая трава. т. к. падение вертикальное до земли достанет к бабке не ходи. У васже не пенолет.
А вообще то импеллеры очень интересная тема. Я кстати на L-159 с данными из этого топика взлетал со снега без доп.приспособлений.
Кстати можем пообщаться на эту тему через личку или по т. 502-27-92. Константин.
Anatol_Brand
Cocos:
имеется ввиду ставки на заложенные в модели экспериментальные вещи.
снег мягче травы однозначно, но холод и мокротА хуже жары 😁
мой младшенький со снега тоже шикарно взлетает, а ещё лучше - со льда на Москве-реке. в этом году лёд был просто шикарный!
но очень твёрдый! 😮 😉
ещё есть серьёзное препятствие - семья, которая “ради своего блага” может наложить (и накладывает) вето и на испытания и вообще на всё. это хуже снега и жары и травы и холодного балкона по ночам, где приходится работать, вместе взятых… 😠
жду моторы, а там будет видно.
Самчук_Евгений
Solo:
Константин, здравствуйте!
Подскажите, как с Вами связаться…?
Есть пару вопросов, надеюсь на помощь.
С уважением, Евгений, жду ответа в личку.
Спасибо.
Surf
Толик, выходи уже из подполья! Что там с самолетом? Или твою разработку уже засекретили?
Anatol_Brand:
Пока мои моторчики едут из далёкой Чехии …
https://rcopen.com/…;showentry=4431
Anatol_Brand
никакой тайны нет, зато есть новая запись в блоге:
rcopen.com
теперь столкнулся с массой проблем статической балансировки с работающими двигателями. возникли всякие неприятные моменты крена и рыскания. требуется тончайшая настройка выкосов импеллеров. а импеллеры закреплены на закруглении фюзеляжа под 45 градусов к вертикальной плоскости, и любой их поворот вызывает как моменты крена, так и моменты рыскания.
кроме того реги Dualsky XC25B требуют отвода тепла даже при 25 амперах - нагреваются и начинают сбрасывать обороты, причём каждый по-своему. а любой несинхрон в работе двух импеллеров, которые дуют на рули, которые при этом V-образные - это перекос по управлению. приходится ставить реги на радиаторы и тдтдтдтд… когда всё это утрясётся тогда на полигон! 😎
25 days later
