ЯК-3 по "оптимистичной" технологии, 1:8
skazochnik_333
boroda_de:
Крыло будет из двух частей верх+низ из потолочки и рёбра из потолочки внутри + лонжероны. Сложная передняя кромка не даёт делать обшивку одним куском
Такимже способом что и фюз неполучится?
Извиняюсь ежели чего нето спросил, я такой способ на практике не применял.
Hartman:
заокруглив его под соответствующий угол
boroda_de
skazochnik_333:
В принципе это похожий метод: две половинки (верх и низ), прогрев, доводим до нужной кривизны. Потом склеиваем вместе, предварительно удалив в местах стыков лишнюю толщину материала и вставив лонжероны и пару (штук 5-7) нервюр. Делать фанерную заготовку и полунервюры будет сравнительно трудоёмко, поэтому, в отличие от фюзеляжа, на крыле обойдёмся родными нервюрами.
skazochnik_333
boroda_de:
Почему то я так и думал. 😦
А как заманчиво сразу получить ещё и корки крыла. 😒 😋
boroda_de
skazochnik_333:
Ну тогда лучше делать матрицу под композит или прессматрицу. Где-то видел матрицы для формования потолочки из белой жести спаяные и пуансоны к ним. трудоёмкость конечно огромная, но там и масштабы производства поболее, на продажу. Прогревается это всё дело с обратной стороны обычными лампами накаливания.
skazochnik_333
boroda_de:
Да кабы матрица это для серики причём достаточно крупной, я пока матрицу сделаю таких моделей как из этой матрицы получу штук пять наверное облетать успею. Вон Вит уже сколько лавочкина делает.
Да и смысл вкладывать труд и деньги когда ещё неясно как эта модель летать будет? Лучше снимать матрицу с уже облётаной модели когда будет ясно что она того заслуживает.
boroda_de
Так там ребята делали пЫлотажку по классическим пропорциям и были уверены, что:
1.лететь она 100% будет
2.летать на ней будут покупатели 😁
skazochnik_333
Во вренмена СССР я делал матрицы с пуансонами для штамповки мотциклетных крыльев из полистирола вобщем с этой технологией немного знаком. Вот только вопрос полистрол мы нагревали в кипящем масле, а как греть потолочку?
Если просто придать форму то тут вобщемто можно и феном и лампами, а если чтоб усё с расшивочкой и другими мелочами?
Типа как чехи делают только чтоб дома и на коленке?
boroda_de:
Случаем это не “Фантазия” 😁
ostin
Про крыло из одного куска… я делал так…
С той стороны скотч, дальше пополам, фен… нервюры вынимал и по задней крмомке где-то 10-20мм клеевой шов.
Пустое внутри крыло (у корня 40мм лонжерона) отлично держало нагрузку 😃
Идинственное - сложно выдержать профиль. Но мне это не критично было. Если критично - три-четыре нервюры вклеить для поддержания формы.
boroda_de
ostin:
Так все делают из одного куска 😃 . Проблема в том, что у ЯКа передняя кромка не прямая. Да и профиль хотелось-бы поточнее…
boroda_de
skazochnik_333:
Я это уже видел тока видимо с инглишем у меня проблем нет по причине его незнания.
Я так и не понял как потолочку греть?
Ну дак это немецкий 😃
Потолочку в данном случае греют строительным феном.
При производстве Indian Summer по ссылке раньше прессматрицы и материал греют в ящике с лампами накаливания и термодатчиком с реле. К сожалению тему с фотками не могу найти (скорее всего стёрли, опасаясь конкурентов)
skazochnik_333
boroda_de:
СПАСИБО
Нужно по пробовать.
cocok
А чертежи то когда будут? хотябы фюза…
Александр_АГ
cocok:
Чертежи для формовки до уровня как Юра сделал , могу выложить хоть сейчас. 😉
ostin
Видео фантастическое 😃 пойду в ил-2 полетаю… 😁
А чертежи уже ведь были? в пдф…
boroda_de
Заканчиваю четвёртую половинку фюза. Здесь примерно видно, как я попытался обжать нижнюю переднюю часть: обжимаем верх от середины к краям, низ от середины к хвосту, потом делаем вырез в районе крыла и обжимаем низ от носа к вырезу
Только хотел сделать вынужденную паузу, но не получилось: китайцы прислали механику для ретракта хвостового колеса, ну и колёса копийныого размера для хвостовой и основных стоек.
Взвесил я это всё дело и крепко задумался…
cocok
А где именно заказывали шасси?
boroda_de
Для желающих строить параллельно с разрешения Александра выкладываю чертежи заготовок. Основание выпиливается из фанеры толщиной 6-10мм (я брал 10мм), шаблоны и обшивка из экструдированого полипропилена (потолочка) 6мм^
AlexFA
Здравствуйте!
Попытался нарезать шпангоуты, в архиве нет 10 шпангоутов( с 14 по 24) или я чего то не догоняю?
