Ну.
Что самое интересное, они похожи и подходят довольно хорошо. Масштаб одинаковый.
Где на фото ошибка? 😁
Ошибка в центрировании плиток при кладке кафеля 😁
Когда откроешь ветку по 2-ой поющей ?
Ну дык для мастерской пойдёт плитка. Ложил уже на последнем дыхании.
2-ю поющую хотел после как Яка добью продолжить в той теме, где всё началось. Или новую открыть?
Или новую открыть?
Именно так.
Да…За тобой еще висит должок по красивому закрытию ветки по one-o-nine - мы так и не увидели/ощутили тяготы и лишения германских асов при взлете и посадке на неудобоваримые ноги Мессершмитта 😉
Начал, наконец-то, делать по этой технологии Равена. Пока 2:0 в его пользу. Хотя вторая попытка хоть на половинку фюза похожа слегка… 😃 То перегреваю и получаю “апельсин”, то перегибаю и лопается депрон. Ну, в конце-концов наверняка получится… 😵
Оклееный нормальным скотчем депрон не лопается. Меняйте марку скотча.
Начал болван для фонаря. Получается довольно большой. Обрамление буду делать поверх болвана.
Вот думаю, или делать новую коробку для вытягивания или просто заехать к Енсу, да вытянуть у него.
Начинаю мотать на ус 😃 По мере выдувания фонаря можно поболее фоток и описания процесса 😊
Осталось Енса русскому языку научить и снять по-новой 😈
Ламберт уже учит 😁😁😁
Дождался серебряного припоя и припаял оси колёс к стойкам
Входит
…и выходит. 😁
Первый раз на собственных ногах
Юрий, а можно как-то поподробнее о технологии. Я уже 3 заготовки испортил (корочки) и четвертую начал… Как греть? Я имею в виду не время, а именно методику - греем только хвост и потом формуем (как бы по сегментам, от хвоста к носу или от носа к хвосту)? Или греем вдоль всего фюза и потом пытаемся гнуть вдоль всей длинны разом?
Как притянуть депрон к форме? У меня она норовит отойти от формы и наотрез отказывается нормально обжиматься.
На каком этапе подрезается лишнее? Надоело портить материал. Видимо, я не особо способный. 😦
Заранее спасибо!
Заготовку (потолочку полностью оклееную скотчем с одной стороны) примеряем на каркас и подгибаем о край столешницы, протягивая материал (а не ломая об угол), в результате чего она получает слегка полукруглую форму. Плотно прижимаем к каркасу и отрезаем лишнее по нижний срез несущей фанерки. На сложных участках прогреваем феном слегка, потом прижимаем и обрезаем. В процессе прижимания приклеиваем полосками скотча край обрезаной заготовки к нижней поверхности фанерки (внатяг). Получается морщинистая заготовка плотно притянутая к рёбрам и к фанерке. Заготовка притягивается к нижней поверхности фанерки по всему периметру (ну кроме среза под кок). Это всё греем феном постепенно переходя от хвоста к носу, или наоборот, чтоб разгладить все морщины и дать заготовке принять форму рёбер.
Подозреваю, что вы слабо скотчем заготовку к фанере притягиваете.
У меня строительство завершается, в воскресенье если погода будет-облетаю. После облета уже буду красить и доводить(зализы, патрубки).
Вес без акков 310 гр. Думаю уложусь грамм в 350-400.
Хорошо получается.
Вот только форточку закрасить надо, не было их на G
Здравствуйте!
Согласен, форточку совсем отрежу, просто выкройка фонаря такая была. У меня есть вопрос-как выкройку зализов сделать? Или полоски просто по месту подгонять? Юрий, как вы на Яке будете делать?
Буду зализы из тонкой потолочки по месту подгонять.
Здравствуйте!
Как постройка Яка продвигается? Я свой мессер почти закончил. Осталось воздухозаборники и пулеметы, расшивка. В воскресенье облетал, винт 8х4 маловат, летает медленно. как тренер, поставил 8х6.
Поздравляю с облётом!
С ЯКом некогда возиться, в выходные отдаю сестрёнку замуж а потом уезжаю на две недели к победителям ЧЕ.
Вот что на данный момент есть: для электроники не хватает парочки Y-разветвителей и замедлителя ретракта. Кок ещё немного подточить нужно. После отпуска буду склеивать всё в кучу
Здравствуйте!
Вот заканчиваю мессер. Осталось заборники и расшивку. После думаю яком вплотную занятся, корки уже готовы.
Закончился отпуск, наступили трудовые будни.
Пенопластовый болван фонаря слегка обтёр вазелином и окунул в тазик со свежим гипсом. Через пол-часа (гипс быстрый) выдернул… Пузырей воздуха очень много, но это нас не остановит
Палка с двуля шурупами поможет в дальнейшем выдернуть готовый продукт из матрицы
Выдернул продукт и слегка обтесал наплыва гипса, зашпаклевал каверны от пузырьков воздуха. Осталось шлифануть и можно будет формовать…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ee580d33df955007779633e":{"_id":"3ee580d33df955007779633e","hid":1797,"name":"Pumper","nick":"Pumper","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"43c730c93df955007778d668":{"_id":"43c730c93df955007778d668","hid":11265,"name":"AlexFA","nick":"AlexFA","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"45d5fb1e3df955007778629e":{"_id":"45d5fb1e3df955007778629e","hid":20662,"name":"летчик-залетчик","nick":"летчик-залетчик","avatar_id":null,"css":""},"470e72343df955007778094e":{"_id":"470e72343df955007778094e","hid":28446,"name":"vassek","nick":"vassek","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"47f91bf73df9550077b103c0","hid":96652,"title":"ЯК-3 по \"оптимистичной\" технологии, 1:8","views_count":136712,"last_post_counter":393,"cache":{"post_count":393,"first_post":"47f91bf73df9550077b10a6d","first_ts":"2008-04-06T18:52:39.000Z","first_user":"4149f6603df9550077793ab7","last_post":"4f5667f63df9550077b10d7d","last_post_hid":393,"last_ts":"2012-03-06T19:39:34.000Z","last_user":"4a44de033df955007776cb44"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":393,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
