На этой ссылке опять новодел кок и воздухо заборник прям глаз режут
дык, делаем. не я, друг, но я have foot in по самые помидоры 😉
того-же размера, но по классике, из бальзы. вот думаю может крыло струной порезать да бальзой зашить.
оставь, там есть вполне документальные фоты в нужном раскрасе. да и не только там.
Тыкать на этом форуме как-то не принято.
Документальных фото ЯК-3 с триколором на киле и стрелкой на фюзеляже не может быть.
Со стрелкой окраска эскадрильи Нормандия.
А с триколором Полка чуствуете разницу.
Тоже думал, но хитрую пенорезку надо тогда, там передняя кромка изогнутая. Или делать накладки в районе воздухозаборников в лобике, ну и законцовки
пробовал фюзеляж делать - не получаеться.
потолочка после обработкі “феном” ломається - мож передержал?
Если хрупкая после термообработки, то сильно перегретая
Здравствуйте!
А у меня 4 мм потолочка наоборот становится от перегрева мягкой, как ЕПП.
Это уже вторая стадия перегрева. В этой теме уже предупреждал: сначала становится жестче и хрупче, потом мягкая, как промокашка.
Придумываю лонжерон крыла. Будет из 2 или 3мм бальзы двутавром. В центроплане (между ретрактами) дополнительно будет вертикальная накладка из сосновой рейки. Площадка между нишами шасси из плотной бальзы или лёгкой тополиной фанеры
Там ж можно накладку из предварительно прогретой потолочки сделать - рейка ж весит больше.
Ну она и крепче потолочки будет. Там к ней серво с усилием 7,4кг и механизмы ретрактов крепиться будут. Вся рейка весит около 20гр, а от неё только часть понадобится.
Здравствуйте!
Вот что у меня по этой технологии получается.
Здравствуйте!
Хорошо получается. 😃
Сколько времени на Густава ушло?
Неспешно числа с 15 мая начал. Я сейчас мотаюсь между двумя городами, в одном доме- Густав, в другой приеду- Дора.
Вообще фюзы теперь буду делать только по описанной технологии, быстро получается. Решил в мессере для прочности оставить трубку из угля, и на нее крепить движок. Двиг -звонок китайский, винт -8х4, размах-96 см, 3 ЛиПо, управление по 4 каналам. Уложусь грамм в 450-500.
Мне тоже понравилось 😃
Продолжаем пилить деревяки.
Рама для ретрактов почти готова, осталось подогнать стойки и припаять серебром оси колёс к стойкам
На вид всё вроде нормально , а как на ощупь , крепко ?
Железобетонно. Сосны можно было раза в два меньше взять, грамм 15 съэкономил-бы.
Вот приклеил нервюрки и пр. на фермацель
И, вдогонку, закрыл крыло. Прорезал в фюзе место и слегка примерял.
Вроде уже больше похоже…
А как хвостовое колесико планируете установить? Поворотное, от сервы, или само по себе?
вчера весь день делал фюз и крылья - крылья не подходят. мож я чет неправильно сделал?
В смысле не подходят? Вырез в фюзе подгоняется по месту. После подгонки выложу шаблон для грубой ±1-1,5мм вырезки отверстия в фюзе.
фото скинуть можете?
я отверстие плохо сделал - сделал его короче и неправильной формы 😃
если отверстие короче - то его можно доработать ножом или шкуркой
а шо я щас делаю. с гаража перенес на балкон это чудо, сижу, страдаю 😃
Где на фото ошибка? 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"43c730c93df955007778d668":{"_id":"43c730c93df955007778d668","hid":11265,"name":"AlexFA","nick":"AlexFA","avatar_id":null,"css":""},"43cd47bc3df955007778d4c0":{"_id":"43cd47bc3df955007778d4c0","hid":11384,"name":"skazochnik_333","nick":"skazochnik_333","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45d5fb1e3df955007778629e":{"_id":"45d5fb1e3df955007778629e","hid":20662,"name":"летчик-залетчик","nick":"летчик-залетчик","avatar_id":null,"css":""},"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"475ac0a53df955007777f567":{"_id":"475ac0a53df955007777f567","hid":29753,"name":"Hartman","nick":"Hartman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"47f91bf73df9550077b103c0","hid":96652,"title":"ЯК-3 по \"оптимистичной\" технологии, 1:8","views_count":136998,"last_post_counter":393,"cache":{"post_count":393,"first_post":"47f91bf73df9550077b10a6d","first_ts":"2008-04-06T18:52:39.000Z","first_user":"4149f6603df9550077793ab7","last_post":"4f5667f63df9550077b10d7d","last_post_hid":393,"last_ts":"2012-03-06T19:39:34.000Z","last_user":"4a44de033df955007776cb44"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":393,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
