Порадовать зрителей пока нечем, придумываю привод хвостового ретракта. Шпангоут N28 пришлось наклонить и немного удлиннить.
В Профилях нарисовал родной (?) ClarkY. Крепление крыла будет не по задней кромке (там радиатор) а в районе шпангоута N16
Вопросец
Сколько этот девайс весит?
Вопросец
16,6 gr из коробки rcopen.com/forum/f81/topic96652/69 , сейчас до 15 гр (с колесом) довёл. Поэтому серву привода очень не хочу ставить рядом.
К движку её поближе пущай побщаются 😃
К движку поближе не получится, там акку будет.
Место сервам вроде нашел: между шпантами N8 и N11.
Основание площадки из 2мм бальзы. Рамка под серво из 5мм бальзы.
Толкатель для ретракта 5х5мм ель (вроде; палка от новогодней ракеты, вес 6,5гр).
Трамплин для аккумулятора, тополиная фанера, 15гр.
Моторама, ЕРР, не взвешивал.
О ,заметное продвижение!
Может видео сделаешь , интересно посмотреть как заднее колесо выходит ? И заходит. 😉
Красиво получается! Аккуратно очень. А короб в носу - под акк?
Еще вопрос, где взять трубочки-боудены? Если предположить, что не заказывать с хоббийного сайта…
Ну так выходной был. 😁
А с видео придётся погодить: тушка склеена наглухо. Доступа к сервам и пр. пока нет.
Может вечером вскрою мумию…
Зачем резать? А просто сзади-снизу нельзя заснять? По идее, через люк видно будет… Жалко-же резать по живому…
Зачем резать?
Поздно, прокомпостировали 😁
Качалка руля поворота на серве не в нейтрали пока сидит, поэтому несимметрично вправо-влево рулит.
Говорят, что подходит оплётка для электрокабелей, но сам не пробовал.
Замечааатльно , выходит ! 😃
А как исправить? Серву передвигать или просто качалку покрутить? И как с основными шасси?
Юра, класс!
Замедлитель будет?
Трубочки от детских шариков с гелием - 400мм в длину 5х4 диаметр. Можно и трубочки для коктейля, но для них нужно делать жесткую “трассу”.
Просто снимем качалку с сервы и поставим под нужным углом (в нейтраль), там зубчики позволяют. Остальное затримим с передатчика.
Основные стойки будут как на мессере, от 7,4кг плоской сервы в крыле
Юра, класс!
Замедлитель будет?
Спасибо!
Замедлитель будет как на мессере, он с двумя выходами (на основные стойки и на хвост)
Ввиду жары на улице продолжаю постройку ( в подвале попрохладнее)
Под молчаливое согласие прихожан увеличил киль на 60 промиль и стабилизатор на 100.
Стабилизатор ещё в процессе подгонки и ошкуривания, сильно не пинайте
Нашел раскрас для ЯКа: Нормания-Немен, Франция 1945 год. прошу любить и жаловать
а почему не “пятёрка”, там такая “стрела” зачётная по фюзеляжу?
А ссылочку можно? “Пятерка” мне , к сожалению, мало о чём говорит
Со стрелами 2 картинки нашел:
Вдогонку боуденам.
На роль рубашки тяги привода замечательно годится трубка антенны раптора (например). В комплекте 2шт., есть белые и чёрные. Длину не помню, порядка 450мм что ли. Довольно жёсткая.
Это всё новоделы сделанные уже в 90ых годах. Найдите 10 отличий
Раскрасочка котору выбрал boroda_de это полк Нормания-Неман 1945г
Со стрелкой в этом полку были самолёты только в 1943г также у них небыло трёх полос на киле.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"424023783df955007779199a":{"_id":"424023783df955007779199a","hid":6565,"name":"AlexeyOleynikov","nick":"AlexeyOleynikov","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"43cd47bc3df955007778d4c0":{"_id":"43cd47bc3df955007778d4c0","hid":11384,"name":"skazochnik_333","nick":"skazochnik_333","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"4602a7043df9550077785769":{"_id":"4602a7043df9550077785769","hid":21612,"name":"Abe","nick":"Abe","avatar_id":null,"css":""},"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"475ac0a53df955007777f567":{"_id":"475ac0a53df955007777f567","hid":29753,"name":"Hartman","nick":"Hartman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"47f91bf73df9550077b103c0","hid":96652,"title":"ЯК-3 по \"оптимистичной\" технологии, 1:8","views_count":136982,"last_post_counter":393,"cache":{"post_count":393,"first_post":"47f91bf73df9550077b10a6d","first_ts":"2008-04-06T18:52:39.000Z","first_user":"4149f6603df9550077793ab7","last_post":"4f5667f63df9550077b10d7d","last_post_hid":393,"last_ts":"2012-03-06T19:39:34.000Z","last_user":"4a44de033df955007776cb44"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":393,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
