Помогите новичку с постройкой (((
У вас V нету или это фотки такие?
V есть 3 градуса, просто на фотках не видно
Очень симпотичный аппарат получился!
Почему то я так и думал. 😃
Закрывать ту дыру спереди через которую вся начинка видна будете?
Самолётик красивый получается, немного поднять детализацию и вообще супер будет, а ежели ещё и кабину внутри сделать то 😃 😃 😋
Можете озвучить ЛТХ, те что получились
Дырку спереди закрою, жалюзи сделаю из лексана. За красоту спасибо 😃 , тока детализацию подгонять не буду, самик расчитывался как тренер (он у меня первый радиоуправляемы) поэтому из соображения краш-тестов особо гнаться за детализацией нет смысла. Вот летать научусь втой уже копийно делать буду.
Спасибо за оченку
Полный полетный вес вместе с липолькой, сервами, приемником, движком и регулятором получился 480г
Может тогда лучше всётаки склеить несколько кусочков потолочки для первых полетов, а то даже для первых полётов жалко будет такую модель.
И тренеровка в симуляторе обязательна.
Исходя из опыта У большинства людей первый полёт длится секунд 15 независимо от модели.
А нагрузка на крыло какая?
Расчетная не знаю, подвешивал его за консоли крыльев, прогибаются чуток, но выдерживают собственный вес. А на счет плосколетов, в свое время кордовые надоели. Не люблю я летающие полена 😛. В симе тренервался вроде получается, тока там плохо модель видно, из-за этого заруливаюсь, а если видно четко то вроде с пилотированием проблем нет. Но в реале это всеравно на 50% будет отличаться, ветер, восходящие потоки и все такое. В симе тока отрабатывать автоматизм движения ручек управления, а так от реалии далеко.
Я это про то сикока грамм на один квдратный дцеметр получилось.
Так я про полосколёты и не говорил а вполне прилично летающий самолёт из потолочки можно заделать за пару дней,
Сим какой? Если ФМС то не 50% а в лучшем случае на 90%.
Зы
Я не заметил на фотках невидно у вас элероны есть?
А можно новичку поспросить, что за самолет из потолочки за пару дней,…я смотрел выкройки, размер потолочки 50х50 см…маловато… подскажете технологию, очень хочу самолет сделать простой для сборки. Плосколеты 34-37 дюймов размах имеют, то есть от 86 до 93 см…
Спасибо!
Спасибо!
Да как вам сказать потолочка бывает и 170х900 это ежели края обрезать, правда где её продают в Питере не знаю в Москве на Москворецком рынке и думаю не только там.
Так что ежели хорошенько поискать то можно наверное и депрон найти у того размер кажись 1000х1500.
Да даже из 500х500 можно сделать просто немножко подумать и переработать выкройки под свой матерьял.
С крылом усё просто можно сделать из 2ух или 3х частей фюз в конце концов можно расположить по догонали.
В обшем какойнить угловатый БПНЛО склеить можно.
Я просто склеил потолочку “встык”
Метод - вырезать 2 получасти (стык делал наиськось - чтоб большая длинна клеевого шва и соответственно меньшая нагрузка на него), сложить ровно- прижав друг к другу, заклеить сверху скотчем, перевернуть, раскрыть по шву - как книгу (задачу переплета выполняет скотч), промазать клеем торец шва (клеил Титаном, тонким слоем), развернуть назад, стереть выступивший клей, положить сверху нагрузку - клал 2 линейки паралельно шву не касаясь клея, на них грузил книги.
После полимеризации клея снять нагрузку, удалить скотч.
Если детали симметричные (например фюзеляж) то линии шва лучше сделать на них в разные стороны - меньше нагрузок будет на шов. Хотя как показывает практика - пенопласт по такому шву не рвется, если будет большая нагрузка - сломается рядом со швом.
Если интересно - посмотри мою тему - Простая пилотага, там фюз как раз из 2-х плиток 50х50 потолочки сделан rcopen.com/forum/f81/topic92294
Сим как раз ФМС.
Зы
Элероны я не стал делать, якушка же верхоплан, должно хватить руля поворота для управления, по идеи.
Не не хватит с V 3 градуса точно нехватит нужно гденить 5 или элероны. последнее лучше.
Если вы оринтируетесь на статью РЫбкина то не забывайте он к тому времени когда он сделал ЯК-12 Евгений уже имел большой опыт полётов и легко мог справится вообще без V у вас как я понял опыта реальных полётов 0 так что или увеличивайте V или делайте элероны.
Мне проще будет V увеличить, чем элероны врезать, да и в симе без элеронов не плохо рулить получалось.
V так V Дело ваше.
На счёт руления в ФМС так этот сим может только научить ручки дёргать в нужную сторону точнее когда модель летит на вас право и лево меняются чемуто ещё научиться в ФМС крайне трудно а о те навыки посадки что вырабатываются в ФМС просто вредны.
Кстати летаю на RealFlight G3.5 эти навыки не вредные?
Летаю пока что используя вот это чудо
жаль что такой неплохой самолёт так неудачно построен…
про недостаточность поперечного V для модели без элеронов уже озвучено, но автор не верит -
в качестве контраргумента приводятся полёты в симе… забавно…
Про боудены - делаются из струны - карниза полированной, потом намазанные Литолом, потом - в термоусадку, потом - греть и вконце - очень даже ничего… (плохого). Просче некуда…
Удачи Вам в изготовлении! 😲
Навыки приобретённые таким чудом скорее всего вам не помогут.
Если сделать из “двигунов” стики - вкрутив по шурупу в двигун - то вполне заменит пульт для сима
Ну на самом деле портить не хочется джой. Управляю как пультом (вертик есть) так и джоем только большими пальцами, поэтому мне кажется что моторика схожая. Большими и указательными пальцами как-то неудобно, не знаю есть ли среди нас такие коллеги?
Я не супер пилот и предпочитаю тренироваться в симе на том на чём в реале летаю.
Я управляю большими у указательными,точность на мой взгляд гараздо выше.
Вчера вечером состоялся первый полет в связи с чем возникло сразу несколько вопросов.
Запускал с руки на высокой траве (о эта спасительная травка), морковок не было ни одной, но и толкового полета тоже не получилось 😦 .Терь вопросы. На полном газу модель некоторое время летит прямо потом заваливается на лево (походу гироскопический момент), как я понял убирается еще большим выкосом двигателя в право? Как-то не уверенно и медленно реагирует на рули, такое ощущение что нехватает либо тяги либо угла самих рулей 😵 , рули отклоняются примерно градусов на 40, в чем причина такого поведения модели не понял?
Да забыл, оттримировал модель в безмоторном полете, планирует очень хорошо с нулевыми рулями, а вот при палете с двигателем появляются вышеперечисленные проблемы. Подскажите пожалуйста, верны ли мои доводы и способы их устранения.
без элеронов - более маневренным, увы, не бывает…
причину завала влево ищите на весах - скорее всего одно крыло тяжелее другого, либо крутка имеется…
но возможно что и выкоса маловато…
вы же не сообщаете о его величине и наличии…
когда всё нормально (при наличии элеронов) - это исправляется 3 щелчками триммера…
в вашем же случае - ищутся сначала причины, потом возможные способы их устранения, потом из них отсеиваются несработавшие, потом (возможно) всёже полетит более-менее ровно, но маневреннее не станет…
Ну вот и полетили 😃 , правда недолго. Что хочется сказать по впечатлениям от модели. Летает и это главное!!! На виражах зевать нельзя сразу, если чуть переборщить с кренов сваливается в штопор, вывести из него можно главное не прозевать (чего собственно не успел сделать после 3 мин полета и обеспечил ему встречу с планетой), всетаки надо было элероны делать 😦 . Тяги хоть отбовляй летает в пол газа, при выключенном движке даже планирует, но рулем высоты подрабатывать надо. Впечатлений куча, смотрится в воздухе вообще классно, особенно когда на крыльях солце отливает. 😒 .
После встречи с планетой смял морду , но лексановый капот спас винт и нижнюю часть физеляжа (хороший амортизатор получился), вчера почти восстановил. Хуже дело обстоит с липолькой при ударе пробила шпангоут и влетела аж до движка, край помялся, но вроде заряжается и работает 😃
Короче так, модель не совсем тренер, но научится на ней летать можно, для тех кто буит делать делайте с элеронами избавите себя от лишнего адреналина на виражах, да и триммировать будет попроще. Восстановлю попробую полет на видео заснять.
Огромное спасибо всем кто помогал с постройкой ЯК-12 😃
Попутно начал делать тренер “Снежок” Якушку жалко убивать стало. Да кстати кто делал “Снежок” не поможите с чертежами, весь инет перелопатил статьи только по сборке а чертежи недоступны 😦 . Пытаюсь восстановить по фоткам, но боюсь с размерами неугадать. Заранее спасибо тем кто поможет.
