Формозоводы-2, отзовитесь!
Это не для замены Фантазии, просто хочется знать - аппарат того же класса F3A, или фан - элероны в 40% площади крыла заставляют задуматься. Или что-то само по себе?
Неоднократно видел полеты обеих Формоз (I и II). ФормозуII собирал мой знакомый, опытный пилот. Он тоже надеялся на элероны, но в результате получилась классическая F3A. Тоже самое
могу сказать и про формозу I.
Вот несколько фоток самолей действительно F3A-класса:
Размах 2м и вес: 5кг. Но на них не ставят надписи F3A 😉
В магазинных самолях если написано - максимум - рекламный трюк.
Есть у меня Формоза2 - списана по старости.
Рули - большие, можно крутиться как хочется, а можно просто летать и планировать.
Вес около 800гр - так что двиг нужен с тягой 1-1.2кг (у меня стоял DT3007/26 - этого мало, акк от 3S2100).
Из переделок: шасси вынесены на люминиевые стойки вперед фюза и П-образная моторама для БК из фанеры.
Акк у меня был под крылом, а рег в плоском канале вверху фюза - обдува нет - может перегреться.
Летает, хорошо планирует, висит, довольно крепкая - не раз клеил ПВА, слабое место - фюз перед стабом, а вот в крыле карбоновая труба - добавляет прочности.
Да F3A-то меня и не интересует, Фантазии хватает. Все же, “крутиться как хочется” - имеется в виду 3D?
У меня есть в заначке как раз на 1,2-1,3 кг. А какую тягу давал Ваш мотор? И около 800 гр - полный вес?
3D сильно зависит от корявости рук - что понимается под этим термином, может ли - да, может.
Воспользуйтесь поиском - неоднократно обсуждался данный самик и как летает и что может и какая центровка.
Сам на нем летал год назад - всего и не упомню …
Спасибо, теперь есть о чем думать 😃.
Дим, привет! Клипы полётов 2 формозы можно посмотреть в ПЖ у Игоря на Славянском. Ну и расспросить его хорошенько. А так пилотага - пилотагой, как и моя первая.
Привет, Денис! Точно, помню, Игорь ее хвалил. Надо будет заехать, подробнее поговорить. Спасибо за подсказку, что у него есть видео полетов.
Тут главное, чтобы не брать, так или иначе, еще одну Фантазию. Если это другой самолет - то другое дело 😃. Судя по отзыву выше, действительно иначе летает.
при всем при этом, на РЦгрупсе народ выкладывает вполне 3D-шное видео…
Я думаю все все понимают, не дураки 😃
просто есть какая-то целенаправленность конкретной модели для паттерна, либо для 3Д.
Отсюда и нарицательное “F3A” в мелколетах - самолет с большим плечом, приличной нагрузкой на крыло, небольшими рулевыми, и как следствие - способный к ровному полету от рождения… На магазинных самолетах это обозначение означает примерно то же… А 2м/5кг - это максимально допустимые размеры и вес. На фотографиях ЧР двух-трехлетней давности среди Ангелов и Европ был замечен и китайский Хотпоинт, продающийся в пилотаже 3 копейки, котрый что по весу, что по размеру им в дети годиться. Так же, кто-то писал что участвовал Оксалис .50. И ничего, летали… Так что не все так однозначно, как Вы пишите. Другое дело, что уровень пилотов и цена победы позволяет реализовывать уже возможности самолетов на 100%, поэтому летает самое лучшее, что сейчас можно использовать…
Да, граница между - пилотагой и 3D весьма размыты.
Скажем, щас у меня Helios10e - так у него лопухи в полкрыла, а стикер гордо гласит типа F3A
Можно ли летать на нем ровно - да, когда ветра нет, можно ли на нем висеть - тоже да.
Себин Ангел50е - вроде как пилотага, но он на ней такое вытворяет …
Дело скорее не в лопухах, а в пропорциях, плече и крыле. Гелик вполне пилотага, разве что .10 просто сдувает - размерчик, на котором ровно летать проблемно по определению…
.30 - уже другое дело. А висят даже на тренерах, это не показатель. Видел это процесс на Цессне 😃 Дело в центровке и в руках… про Себу вообще нечего говорить - тот на дачной калитке висеть сможет. Из “местных” - asw умудрялся на моем Лазилете висеть, который ну уж никак не 3Д самолет 😃
Высение - это еще не 3д. Вы вот поробуйте на гелике какой-нить водопад изобразить… Вот тут ему плечо как раз и помешает…
Я понял: скамейка с прикрученным к ней бензинычем - это “наш ответ Чемберлену”, т.е. Себе 😁
