Acromaster от Мультика
Aless
Вот что получилось с переделкой морды:
afa14
Может ее подрезать, ну очень вверх задрана
Aless
afa14:
Наверное чуть чуть есть… Надо бы опустить но чуть чуть с болваном про…л. Потом попробую болван чуть исправить. Хотел пойти полетать туча налетела блин…
Андрей99
Алексей а где такие акульи наклейки взяли))Смотриться очень классно)
Aless
Андрей99:
Не поверите сам рисовал ))))))))
Bllizard
Кто может подсказать, стоит ли брать родную мультиплексовскую мото установку? (Что они рекомендуют)
И какая есть альтернатива D3542 из более породистых?)))
Что бы не переделывать мотораму и не колхозить?
Летать только учусь) супер 3D пока не нужно)
Aless
Облетал пепелац! Я вам скажу это что-то! Честно сказать сам не ожидал такого эффекта.
Во первых триммировать вообще не пришлось И центровка осталась такой же как и с родной мордой. И самое главное:
goncharov:
Испытания прошли успешно - “мычания” и вибрации ушли, доволен как слон.
Полностью подтверждаю!!!
Такое ощущение что летает зальный самолет очень тихо и приятно работает мотор!
Даже блендер, раньше народ просто шугался звука, теперь очень тихо!
afa14
Bllizard:
Если позволяет касса, конечно берите " фирму "
gregb
Bllizard:
Если можно назвать дуалскай более породистым, то XM3542CA-5T. Использовал их мотор поменьше, впечатления только положительные. Вот только звук противный.
Олег_1970
Bllizard:
Hyperion ZS3014-12 у меня стоял. Все 4 отверстия крепежа подходят четко. Да для D3542 переделывать ничего и ну нужно, я на 2 поставил и все. Все равно он в неё толкает, а не тянет за собой. Так что.
goncharov
Aless:
Класс. Мысли сходятся - то же думал на капоте морду акулы нарисовать))). Только вот болван никак не доделаю.
Vosto4niy:
на каких комплектующих его собирать? (собираюсь взять с хоббикинга)
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pack
Hacker A30 10L Motor V2
Hitec HS-65HB Servo
Hitec HS-81 Standard Micro Servo
Mystery 40A
Винт 12х6
Bllizard:
Если имеется ввиду несимметричность расположения отверстий для крепления двигла, то у меня вторая тушка акрика приехала с алюминиевой моторамой, у которой симметрия отверстий относительно центра.
Владимир#
gennadi16:
А что-бы не сильно выдергивать газом при висении настройте кривую газа (если аппаратура позволяет).
gennadi16:
Получается что между началом и точкой 1 кривая обычная, точка 1 и точка 2 пологая, точка 2 -конец кривая газа крутая, всегда можно “выдернуть” модель.
Хоть и под дождиком, но настроил по Вашему совету. Ещё раз спасибо. Летать стало намного приятнее и удобнее. Даже более или мение стало получаться висеть. Но вот что испортилось после аварии так и не нашел.
gennadi16:
Дома возьмите модельку, держите ее вертикально, дайте газу что-бы она висела и на пару секунд выпускайте из рук.
gennadi16:
Если отклонить от вертикали в любую сторону и валится туда же значит все нормально.
Пробовал. Тенденции завалится в определенную сторону не обнаружено. Получается всё ровно. Может правда три недели летал на другой самолетки и просто руки отвыкли?
Пришли Гиперионы 2500 25С. При том что по характеристике ток меньше чем у Зиппи 35С 2200 греются намного меньше и просадки вообще не заметно.
gregb
Решил заказать себе в качестве тренировочного самолета. Хочу поставить мотор Dualsky XM3542CA-5T. А вот по сервам сомнения, подобрал по параметрам аналогичные рекомендованным производителем HS-55 (элероны) и HS-82MG (РВ и РН). Но смотрю по теме народ ставит более мощные HS-65MG. С одной стороны не хочу перетяжелять самолет, с другой HS-55 вроде как слабоваты.
purist
Bllizard:
Turnigy SK3 3542-1000kV. Это тот же Hacker A30-12L выпущенный на том же Китайском заводе.
Немцы тестили эти два мотора и разницы не нашли.
“Hacker A30-12L против Turnigy SK3 3542-1000kV-Очные Тест производительности” rcuniverse.com/…/11473040-hacker-a30-12l-vs-turnig…
Владимир#
По мне 1000kV на три банки маловато. По эффективности оно конечно лучше но как-то слабовато. Сейчас стоит Dualsky X-Motor XM3542EA-4. Летает просто здорово. Единственный минус батарейки быстрее заканчиваются. Но я готов этим пожертвовать ради такого полета. Сейчас и на мелколет поставил 1180kV тоже очень доволен. А с тысячей оно как-то почти на пределе получается.
purist
Владимир#:
А я летаю на SK3 3542-800kV. Аккумы ZIPPY Compact 1800mAh 4S 25. Ничего не греется(ток в статике 32А, тяга - 2кг). после нормального полета, 7-8 мин. Заливаю в аккум 1000 -1300мА. А на такой же мотор 1000kv нужны хорошие аккумуляторы ZIPPY Compact 1800mAh 3S 35с не тянет.
Владимир#
Юрий, мне кажется Вы же уже и писали про 4S. Мне вот интересно, а есть ли какие то минусы у такого решения. Просто я на самом деле свой первый самолет собрал именно с использованием 4S (примерно в таком же классе) Но как то потом перевели меня на 3S и щас как бы уже автоматом подбираю именно 3S. Просто со всех сторон видятся только плюсы но при этом большинство в таком классе летает именно на трех банках.
purist
Я минусов не вижу. У меня два акрика, один потрепанный с прошлого сезона - SK3 3542-1000kV, аккумы:
ZIPPY Compact 1800mAh 3S 35С и Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35с, оба варианта тяга 1700гр. Наверное
Rhino 1850mAh 3S 11.1v 40С вытягивает 2кг., но это токи за 40 А а вес аккума 177гр.(ZIPPY Compact 1800mAh 4S 25С те же 173гр.)
Стремление летать на минимальном кол-ве банок не понимаю ( на форумах о других моделях так же стремятся летать на минимальном
кол-ве банок), хотя по мне лучше уменьшить ток если это не ведет к увеличению веса.
Я писал на новом акрике мотор SK3 3542-800kV аккум ZIPPY Compact 1800mAh 4S 25 высасываю в среднем 1100мА, на следующий сезон планирую попробовать Rhino 1550mAh 4S 14.8v 25C ил что то похожее.
алексей952
purist:
какой регулятор используете? мотор не сильно греется?
Владимир#
purist:
кол-ве банок)
Вот в этом и вопрос может в этом что то всё таки есть. Определенные мысли есть, но пока не буду озвучивать
cnyx
Я тоже о таком вопросе задумывался, правда в другом размахе. Много кто собирает 1.6-1.8м на 6S 5000мАч 70$ сборках, требования к аккам высоки, к регуляторам тоже. Прикидывал вариант 4S+4S 4000мАч, выходил тяжелее на 25грамм, дешевле на 25$ и токи меньше. Правда 6S можно в один присест заряжать, а вот с 2*4S такое не прокатит и время зарядки увеличится примерно вдвое.
Aless
cnyx:
С доской для параллельной зарядки очень даже легко. Лишь бы зарядка и БП потянули.
Владимир#
cnyx:
Ну это то решается просто заменой зарядника если уж на то пошло.
purist
На обеих моделях TURNIGY Plush 40amp. И регуль и мотор и аккумулятор абсолютно не греются.
Сегодня возникла идея поставить на SK3 3542-1000kV винтик АРС 13х4 и аккумулятор 4s, по eCalc-у ток должен бытьтике
около 50А и тяга 2.4кг.(это в статике, в динамике думаю будет ток поменьше) надеюсь регуль выдержит.
