Acromaster от Мультика
Я площадку клеил на эпоксидку и сверху стеклотканью с нахлестом чтобы не отрывалась.
чем больше и сильнее усилите тем больше вырвет если взлетка не очень.(все в разумных пределах если есть случаи поломок)
дружок делал пропилы и ставил тонкие уголки дюраль.на болтиках сверху шасси крепил.но в случае неровной посадки их просто гнуло и все.между ногами пружинку как растяжку.
мой Акрик помаленьку превращается в “нехо” - оторвало морду
Бывает всякое.
Спасибо,так и сделал.
Только крепите так что бы в случае удара шасси отлетало, гнулось, и т.д.
Усиление одного места чаще всего ведет к более сильным поломкам в случае краша.
Я на это и рассчитываю и шасси много раз спасало Акрик. И пластик там очень хороший,но крайний раз зарулился и плашмя его приложил,пластик не выдержал.
У меня он так же лопнул однажды.
Ребята,попал в руки мотор траст-30 , руки чешутся испытать его на акрике. Как думаете потянет или нет?
По заявленным характеристикам должен подойти.
Спасибо ,надо проверить какая будет статическая тяга у него. Жду винты аэростар - дерево ,заказал 12х5 и 13х6 . Сейчас летаю на 12х6 АРС,тяга в статике 1950гр,ток 34А на 2200 3S
Для акрика 12x6 оптимальный проп, пластик или дерево без разницы.
Нет тут я не согласен. На некоторых своих моделях перешел на дерево и токи упали.
А 12х5 и 13х6 ,это для пробы . На 13х4 АРС летал ,не очень понравилось,вот и решил попробовать шаг побольше,главное чтобы не скручивало.
лучше дерева, только породистое дерево!
Токи ниже, звук породистее, тут согласен. Я имел в виду, что в плане тяги особой разницы между деревом и пластиком нет.
Да тяга не сильно ,но увеличивается ,а мотору и аккам жить легче.
Задумался над покупкой акрика. Есть один не решенный вопрос, который уже кем-то задавался, но ответ не получил. Вопрос такой, связан с возможностью запуска, посадки самолета. Летаю на поле с относительно высокой травой, в зависимости от месяца. Так вот вопрос, если снять шасси и запускать с руки, а после полета соответственно как-то мягенько сажать на пузо, с этим самолетом возможно? Как у него с посадочной скоростью, есть возможность без повреждений приземлиться, ну скажем с харриера. Не валится ли он как кирпич. Ну в общем суть я думаю понятна, подскажите знатоки. Царапинки от травы я не имею ввиду. Если с шасси, то точно оторву.
Я сначала сажал на асфальт, после переезда на новое место - снял шасси и стал сажать в высокую траву. У меня он перетяжелен (подсветка) и скорость посадочная приличная, но в высокую траву очень мягко приземляется, никаких повреждений. Главное его резко не поднимать из травы, иначе трава цепляет за хвост и может его оторвать. Если вес будет по инструкции то можно и с харриера сажать я думаю.
Самолет весом в 1кг планирует очень хорошо. Думаю проблем с мягкой посадкой в траву не будет . Единственное может пузо тогда обклеить ,чтобы не рвать элапор.
Виталий, Александр, спасибо за ответы. Буду брать.
Наконец зима пришла, а кто как лыжи ставит на проволочные стойки? Как бы с аллюминиевыми и карбоновыми стойками проблем нет, а тут?
Вообще проблем нет только так и сажаю в траву, главное горизонтально планете опускать его в траву, а не носом, хотя было и такое и ничего все ок.
Так он входит в сетап Экстры -260, а она слегка потяжелее акрика будет. Только из-за приличной стоимости не стал его брать к Экстре, поставил Турнигу.
Мой вариант из подручных материалов.
Владимир а что за проволока использовалась? Сталистая?
Да, ОВС -ка. Лыжа же должна пружинить относительно оси.
Всех пайлотов “Лучшего элапорового Чуда”!
С Наступающим 2016 г.!
Удачных взлетов и мягких посадок!
змея запускали? 😃
