Acromaster от Мультика
Я капаю цианокрилом. Быстро и удобно. Распределяется точечно как надо.
Можно поподробнее про отрицательный опыт с наждачкой. Профиль нарушается?
Лучше взять женский лак для ногтей( точнее хрень для снятия лака) и нанести, где надо. ВСЁ!!!
Так что непонятно, какой горький опыт может от этого быть.
Горького опыта мож и нет, а лаком проще буит, чем напильник в руки
горький опыт эт я конечно загну😁 Но если апс с сильным разбалансом и стачиваешь достаточно большую поверхность на нём, проп становится сильно мягче и флапперить начинает на заметно более мелких нагрузках чем без испорченной поверхности
В инструкции указаны зоны управления плоскостями в мм. К примеру для элеронов:
- 35 мм. нормально
- 60 мм. ас.
У меня вопрос - это размер отклонения от горизонтали или от нижней крайней точки до верхней?
…- 60 мм. асс.
асс-это типа для асов? Или типа ж**а?😃
Поправил 😃
Думаю, полный диапозон. На работе линейку взял, прикинул. Вродь оно.
У меня первые расходы ±20мм от нуля. А вторые кому как удобнее. Сколько у меня, уже и не помню.
Просто, бывает, на какую либо фигуру расходов нехватат. Докручиваешь.
А вообще сие экспериментально и индивидуально прикидывается
To horse427: Спасибо! Сам прикинул линейкой, да +/-.
Оцените пожалуйста комплектацию
TR 42-40B 900kv Brushless Outrunner Eq: 3520 AXi
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
TURNIGY Sentry 60amp Speed Controller
Hitec HS65MG х 2
Hitec HS82MG x 2
С акками не могу определиться. У меня есть сейчас 2 штуки 2200ма 15с (170g) и 2 штуки 2600ма 20с (180g). Подойдут ли они и не будет ли проблем с центровкой?
Стоит ли купить отдельно для акромастера комплект акков потяжелее, к примеру таких?
ZIPPY Flightmax 2650mAh 3S1P 30C
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
240g
Вполне нормальная комплектация,только аккумуляторы надо-бы с токоотдачей ампер 50 ставить не меньше.
Эти маловаты будут.Или летать спокойно в горизонте.
Насчёт центровки,это только опыт покажет.Соберёте посмотрите,а там виднее будет,ставить тяжелее акки или наоборот.
всем привет!
начитался положительных отзывов, да и в PhoenixRC очень понравился Acromaster - в общем “в сберкассе денег накопили, велосипеды мы купили”(с).
Лежит вот коробка с kit-ом, радует глаз.
Подбираю мотор, прошу совета: какой по вашему мнению, больше подойдет мотор:
AVIONIX A3740-950
бесколлекторный outrunner
Напряжение 7.4 В … 11.1 В
Оборотов на вольт 950 об/мин на Вольт
Ток холостого хода 2.1 A (11.1В)
Рабочий ток 32.7 А
Макс. мощность 750 Вт
Максимальные обороты 8638 об/мин
Размер мотора Ø 37мм x 40мм
Диаметр вала Ø 5 мм
Вес 140 г
тяга 1500г (😵) -
AVIONIX A3733-1150
Оборотов на вольт 1150 об/мин на Вольт
Рабочий ток 32.7 А
Макс. мощность 600 Вт
Максимальные обороты 9347 об/мин
Рекомендуемый регулятор ESC 40 А
Размер мотора Ø 37мм x 33мм
Диаметр вала Ø 4 мм
Вес 113 г
тяга 1850г (😵)
Вызывают сомнения китайские ватты и показатели тяги, но по другим параметрам вроде близки к тем моторам, которые обсуждали в этой теме.
Похоже, что тягу этих моторов замеряли на одном винте, ориентировочно АРС 11х5,5, а для первого мотора нужен винт побольше - 12х6. Тогда и тягу он сможет дать до 2кг. В принципе, пойдут оба мотора, правильно подобрав к ним винты, акк - 3S.
Так и есть: сейчас посмотрел по ссылкам, и таки да - там и там рекомендуют винт 11х5,5. А для первого мотора такой малавата будет
спасибо, а первый с 12х6 на 3 банках потянет?
в загашнике лежат ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 30C
Первый потянет 12х6 вполне успешно,к тому-же у первого вал толще т.е. можно штатно двиг поставить не колхозя мотораму с обратным креплением.
Планирую ( 😃 ) запускать с рук без помощника. Если у кого есть подобный опыт, подскажите нюансы…
никаких нюансов если тяга есть. я какое-то время без шасси летал. если тяги мал, то швырять чуть выше горизонта и посильнее. но у меня просто вверх улетал 😉
Планирую ( ) запускать с рук без помощника.
Сажать,я так понимаю в травку собираетесь?Нюансов действительно нет
если тяга есть
и если самолёт прямой.
Коллеги, всем привет!
Сегодня с товарищем завершили сборку этой модели. Если все будет ок, то на выходных облетаем. Такой вопрос: кто подскажет расходы (желательно проверенные) как “нормальные” так и для 3D.
Угадали. ВПП в районе полетов отсутствует, поэтому и задал вопрос. Смущает при посадке на траву то, что проволочку для заднего шасси я уже вклеил…
Понял, спасибо! В выходные буду пробовать 😆
не цепляет и проблем не создаёт заднее колесо
Попробуйте с проволочкой,будет сильно мешать отрежете или отогнёте к РН и скотчем прикрепите к рулю.
Х.з. что посоветовать,у меня для начала тяги стояли в предпоследних дырочках на качалках серв и в последних на кабанчиках рулей,сколько там было градусов не знаю,но хватало,учитывая,что пилот я,можно сказать, начинающий.Когда освоился передвинул тяги на качалках на последние,на кабанчиках - предпоследние.
Для 3Д наверное надо тяги на первые отверстия в кабанчиках ставить,чтобы получить максимальные отклонения.А вообще все эти расходы довольно индивидуальная и субъективная вещь,пробовать надо.
При посадке в траву (в прошлые выходные примеривался-трава не менее полуметра), я так подразумеваю, шасси вклеивать не нужно? И еще вопрос-стоит ли включать функцию тормоза?
У меня стоит “мягкий”, на всех. Но если предполагается в траву посадка, репу почесать стоит, а может и нет. 😁
Добавлю, ИМХО
А зачем в траву сажать, ну не кошерно же. Ладно взлёт с руки, но посадка, да на акрике, а вы его в траву, да ещё без шассЕЕЕй. Ну не зуум же;)
Площадку для шасси в любом случае вклеить не помешает,не всю-же жизнь Вы в траву сажать его будете,сами стойки легко снимаются.Насчёт тормоза,у меня на сабже включён.Вчера на мультиковском “простопланере” летал так без тормоза винт норовил с грунтом сцепиться.,раскручивается от потока и чиркает.Пришлось мучительно вспоминать инструкцию по программированию рега,особенно пункты меню 😃
Когда брал сей самоль, у меня и в мыслях не было, чтоб его в траву хреначить.
Для посадок на дорожку в выше приведённом видео, я её ни разу не “подклеивал”, надёжно, как весь “гражданский флот”, я про продукцию мультика.
И это, Георгию, регуль регулю рознь, поток потоком, но когда выравнивание происходит, скорость масенькая-винт колом, сие при мягком тормозе. Уж незнаю, чего вы там косите, и как настраиваете. У меня регуль стоял Jety 40 Advance + Хотя стоп, не совсем колом, но мы же знаем, что люди тут адекват, и в момент выравнивания вы самоль не хвостом к верху подводите к ВПП, правильно? Иль у кого-то по другому посадка происходит, в виде акрик-газонокосилка??!!
Добавлю…
Когда меня сия родная стойка “достала” своим, как Владимир когда-то написал, как корова на льду, “выкинул” её( при этом и возможность обратно оставил, братцы, этож не бальза, крути как хошь), и чуть дальше к хвосту выштробил площадку, вклеил туда 4мм фанеры, к ней туда стойку( была и люминий и карбон), как нравится-ВСЁ. И сиси мять не стоит
А Володя поумней, в процессе сборки уже туда площадку вклеил.
И вообще, всё тут есть, если внимательно прочитать
