Acromaster от Мультика
Сегодня предпраздничный день - пришла посылочка с МУЛЬТИПУЛЬТИКом. Сфотал усё как было в коробочке, а может это и не к чему - все всё знают про него.КОСЯКОВ пока не обнаружил - вмятин и всяких почтовых неприятностей нет.Электронику ждёмс.Всех Акромастеров с 23 февраля Здоровья Удачи Всех благ!!!
Объясните гайку затягивать не сильно, что бы слабина была и соединитель немного вращался?
именно.
желательно потом законтрить хотя б лаком для ногтей
Акрик ещё и клеем ПВА можно клеить?
Елапор — это тип пеноматериала разработанный компанией Multiplex, представлюющий собой полипропилен с пенным наполнителем. Этот материал отличается повышенной износостойкостью, а детали, из него сделанные, легко крепятся с помощью обычного (например ПВА) клея. Обладание гладкой поверхностью, малым весом и большой прочностью на изгиб, делает Елапор идеальным материальм для постройки самолётов.
ПВА должен впитываться в склеиваемый материал. иначе будет очень долго сохнуть. клейте циакрином. не выдумывайте велосипед
Если подзатяните потом будет подклинивать и изгибать тягу. Оставляйте слабину, чтобы легко проворачивалось на оси. А на резьбу каплю вот такого www.pilotrc.ru/catalog/79/94/product-29226.html
Акромания распространилась в моем организме.На забугорных сайтах нашёл - облегчают Акрика во всю.
Чё то с крылом непонятно - не разборное делают? Да и пруток тонковат…
Если делать другую мото раму - как потом к мотору подбираться пальчиками - что морду колоть? Штатную открутил и всё. А ?
Кто нить ответит?У кого деревянная самопальная рама.Как выкос если надо регулировать?Морду то склеена.
Я купил карбоновую трубку на 10 мм с толщиной стенки в 1мм (можно и 0,5 попробовать). Сегодня буду ставить вместо штатных “стеклянных”. Весов нет, но на ощупь разница ощутима.
Да наверно тоже надо карбон брать.
У меня длинная труба карбоновая была в комплекте. Короткая - стекло. Весят они практически одинаково
Кроме улыбки это ничего не вызывает, производитель заложил в акрике принцип собрал за 2 часа и полетел, даст ли какой либо существенный результат весь этот “гламур” у меля лично под большим вопросом.
не, ну если грамм 100-150 скинет, то почет и уважуха. но слабореально.
Всё это даст именно существенный результат,в сторону уменьшения веса.У меня в комплекте были обе трубы карбон,46 или 47 гр. уже не помню,заменил на более лёгкие,получилось около 24 гр.
Согласен с Вами Сергей,100 гр. нет,но грамм 50-60 можно,т.е. получить полётный вес в районе 880-900 гр.
Не надо ни каких деревянных самопальных моторам,у Вас очень хороший ход мысли.Если не сложно,скажите сколько весит родная моторама в полном комплекте?
Смело можете ставить 0,5 мм.,прочности хватит.
Ну поставил уже, что теперь. Тоже подумал, что хватит и по весу выигрыш более весОм.
Не сильно затягивать, и капнуть среднего циакрина на гайку и пшикнуть активатором. Всё
Родная весит 9 грамм
То же правильно.
У меня то же так короткая стекло - может и не надо менять - начитаешься просто -мнений много вот репу и чешешь.
У меня вместо пластикового мотошпангоута фанерный, пропитанный циакрином. Причина изготовления - использование мотора 3542, который на родной пластиковый крепился только 2-мя винтами, а хотелось, чтобы 4-мя -)). Вторая причина - попытка борьбы с диким мычанием, которое Акрик издавал на повышенных оборотах двигателя (вроде, получилось).
Маленький совет: регулировочные винты родной (или, как в моем случае, неродной) моторамы закрутить поглубже на один оборот от рекомендуемого. Это обеспечит более плотный контакт мотошпангоута с балками, вклеенными в фюзеляж. А это, в свою очередь, поможет избежать дикого мычания (см. сообщение 1768, например).
С уважением, Алексей
Кстати, для установки кетаймоторов на штатную мотораму, достаточно пропилить два отверстия в овалы. Я распилил два горизонтальных. Теперь, в родную мотораму, встают любые моторы 😉.
Касаемо уплотнения для борьбы с вибрацией, действительно будет достаточно дотянуть болты
Вот еще вариант крепления на штатное место.!
Довесок к фото.
Мотор 35-36-1000. Тягу не мерил. Вес самолета 1050г взлетный. Полет нормальный,но не висит.Поставил 3542-1000 ,винт 13,4., вес 1150г взл. тяга 1,8кг.Думаю будет поинтереснее!На фото вес 35-36, 35-42 весит 210гр.Материал аллюминий,
Чертежа как такового нет,размеры снимались со штатной моторамы.Шпильки диаметр 6мм.,можно поискать кусок алл.кабеля чтобы не точить на станке.Остальные размеры от мотора.Думаю что и материал можно заменить на пластик.Основной принцип виден на фото,а дальше всем успеха в работе с напильником!
[QUOTE=ArAero;3171480]
Для чего круглая штуковина в пакетике?
Фото второе дак вообще под пропсейвер походу.На цангу не подойдет.
К второму фото прилагается сверло нужного диаметра.В мануале написано : 14.Устанавливаем мотор.Мотор ставится к перегородке 61 таким образом,чтобы конец вала находился в 10 мм.за передним краем перегородки ( рис. 30 ).Для двигателей Himax,в комплект входит промежуточное кольцо 63.
Кто какие пропеллеры ставит? Какие у них маркировки?
Винты первые и вторые нормально подойдут (первые лучше),можно так же деревянные использовать,но не такие как у Вас на пятом фото,а вот эти banned link или banned link .Винт 12*6 весит 19,8 гр.,а винт 13*4 - 25,3 гр.,отбалансированы хорошо,внутреннее отверстие 6 мм.
