Acromaster от Мультика
Думаю, что передатчик и приемник тут ни при чем. Я выключаю оттриммированный самолет в поле. Привожу домой. Не включаю ничего, а плоскости уходят. Именно руль высоты и элероны. Причем элероны в противоположные стороны (подключено по каналу на элерон). И так после каждого выезда одинаково.
Неужели пенопласт (ЕРР, ЕРО) так сильно “гуляет” на морозе?
Да, достаточно сильно.
достаточно сильно
точно. внутри там воздух
Есть два движка - какой Акрику оставить то?
EMP N2836/07 Бесколлекторный двигатель(самолётный)Kv1120
Максимальная эффективность: 22AМаксимальная допустимая сила тока: 30AОб/вольт: 1100Вес: 79 гр.Тяга: 1300 гр.Рекомендуемые пропеллеры: 10x6Напряжение: 6~14v (2s-4s)Ток без нагрузки: 0.9AРазмерность: 35 мм.Диаметр вала: 4 мм.
TURNIGY AerodriveXp SK-3530-1100kv / 335W
Об/вольт: 1100
Вес: 79 гр.
Тяга: 1300 гр.
Размерность: 35 мм.
Диаметр вала: 4 мм.
Вроде как оба малы…
Минимум 3536 900кv под 4S.
Для 3S подходит кетайский 3542 1000-1100 кv.
Винты АРС 12х6 и 13х4.
Рабочий ток около 40А.
Выход: летать только при температуре = комнатной, или триммировать.
Ни разу не тримировал. Летаю на Мультиплексе Кокпит, 2,4, приемник 6 каналов, сервы нано-про-карбонит (дорогие только, но зато красные -😃 ) И пр нуле, и при -20 летает одинаково.
ЗЫ
Кстати, Паркмастер на морозе грешит вылезанием прутков. Но при этом триммирования тоже не требует (сервы HXT-900, дико дешевые).
Турнига? Не реклама hobbyking.com/…/__18163__Turnigy_Aerodrive_SK3_354…
Turnigy TR 35-42D 1000kv Brushless Outrunner eq: AXi 2820
Да, кстати, как этот двигатель себя ведет? Собираюсь его ставить.
У него уже припаяны разъемы, с ними проблем не будет? Или лучше напрямую спаять провода от двигателя к регулятору?
А по мне, так етот великоват.
Он 150 грамм весит. Достаточно и 100 грамового мотора.
Смотря для чего. Под 3D в самый раз ахi 2820 😉
Turnigy TR 35-42D 1000kv Brushless Outrunner -Вес : 132g
Turnigy TR 35-42C 1100kv Brushless Outrunner - вес -132g или вы про вес 150гр Акселя?
Читаю тут у многих стоят на Акриках TR 35-42D - TR 35-42C
А Вы на эти 132 гр. прицепите обвес (крестовину,цангу )и на весы,а потом отпишетесь.Мотор 35-36 весит 106-107 гр.,а с обвесом 120-130,вот и думайте.
А породистый мотор какой посоветуете?
Есть у меня желание потратить деньги 😉
Дык аксёвый шо ни на есть породистый😁. 282012
Лишний вес врятли поможет лучше летать на Акрике.
Даже в мане на AXI 2820 написан рекомендукмый вес 3D модели 1500 гр.
А мы летаем на самоле, весом в 1000 гр.
Вот и мотор весом 100 гр достаточно.
Есть у меня такое правило выбора двигателя. (оговорюсь сразу к зальникам ето правило несовсем подходит) Мотор должен весить примерно 1/10 полётного веса модели.
Если Вы скомплектуетесь тяжелее 1000 гр, то конечно понадобится 2820, но и кормить его прйдётся соответствуеще.
Вот вам и 1500 грам набежит.
Только поправившийся Акрик летает хуже.
Я пробовал около 5 вариантов.
Мой вывод : Лишний вес ТОЛЬКО МЕШАЕТ!!!
Я бы взял AXI 2814/16.
Таки да, хороший мотор. Он у меня на минифунтане стоял. Но он под 3 банки. Это я про всякие эксперименты😁
Вердикт: “шаг влево-вправо расстрел”, за кило не уходить.
Хотя, помниццо, мой после сборки-то первой уже 1150 весил. На нём акси и стоял, 20-тый
А какая начинка стояла?
маловат. с ним, на 3S тяги будет 1411гр в статике с винтом 11х5,5
Сугубо лично мнение:
Привез товаризчу ентот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…, нужна только нормальная цанга на 6мм, а то в комплекте идет конская на 8мм. С 12х6 изумительно.
У меня стоит давно валявшийся АКСИ 2820 (тоже надо докупать цангу), с 13х4 тож ничего.
Но по соотношению цена/качстО/самолет надо брать первый.
Брать что-то сильно легкое нет смысла и так центровка стремится к задней, дорогой тоже возможно не нужен (тянет за собой прочие комплектующие).
Самолет мной преобретен исключительно для зимней эксплуатации.
Да я уж не помню. В этой ветке есть. По-моему, 2820, рег 40, сервы все 04-е, акк 3S 3200. Акк и двиг тяжелые были. Но ставил то, что тогда на руках было. Акк, кстати, пилотажевский
( про цангу звиняюсь, подумал, что про обратку)😃
Привез товаризчу ентот www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8483, нужна только нормальная цанга на 6мм, а то в комплекте идет конская на 8мм. С 12х6 изумительно.
ИМХО тяжеловат.
вот такой Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1050kv Brushless Outrunner Motor в самый раз. и жрет не много, и тяга на равне с 3542/1100, ну и вал 5мм
Поддерживаю.
А себе взял на попробоват вот ето “чудо”
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Приедет посмотрим.
Это очень хороший мотор, его вполне должно хватить на всё.
Поддерживаю.
Приедет посмотрим.
Да Владимир,это действительно хороший мотор.У друга такой стоял на 1,5 кг эдже от ХК и неплохо таскал его.
