Acromaster от Мультика
Всем привет! Подскажите где метка центровки этого самоля? Ровно 33% от передней кромки???
где можно купить тушку для акромастера?
в книге юных сурков написано:
110-120mm от передней кромки
для облета ставил 110, потом сделал максимально возможную заднюю (прямой/инверт без поддержки)
акрик продается в ките. Планер с фурнитурой. Отдельно можна купить любую часть, только дороже
Дороже на сколько и где?
Здесь есть всё shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1619_1628… не реклама ни разу.
Приветствую всех! Движки и сервы вот выбираю подкорректируйте советом.Вот такой - не реклама ни разу
sferahobby.ru/item/view/id/542
sferahobby.ru/item/view/id/503
sferahobby.ru/item/view/id/504
Самик пока не подошёл - размеров посадочных мест не знаю .а сервы разные по размерам - не реклама ни разу
sferahobby.ru/item/view/id/218
sferahobby.ru/item/view/id/144
sferahobby.ru/item/view/id/248
Спасибо.
по размерам не скажу, но уж точно надо брать из первых рук… avionix.ru
в мануале написано
Flight Pack
2 Hitec HS-81 servos
2 Hitec HS-65 servos
2 Hitec 24 in. servo extensions
1 Hitec Mini 6S receiver
Hitec HS-81 Standard Micro
SPECS: Transit Speed: 0.11 sec/60° @ 4.8V
0.09 sec/60° @ 6.0V
Output Torque: 36.10 oz-in @ 4.8V (2.6 kg-cm)
41.66 oz-in @ 6.0V (3 kg-cm)
Length: 1.17" (29.8mm)
Width: 0.47" (12mm)
Height: 1.16" (29.6mm)
Weight: 16.6g (0.58oz)
Mounting holes on-center: 1.31"(33.27mm)
Hitec HS-81 Mighty Metal Gear Feather Micro Servo
SPECS: Length: 0.92" (23.6mm)
Width: 0.45" (11.6mm)
Height: 0.94" (24mm)
Weigth: 0.44oz (12.5g)
Speed: 0.14sec/60° @ 4.8V
0.11sec/60° @ 6V
Output Torque: 24.99 oz-in (1.8 kg-cm) @ 4.8V
30.55 oz-in (2.2 kg-cm) @ 6V
исходя из указанных размеров, можно подобрать начинку более бюджетную, либо более “важную”.
зы. информация подобрана за 3 минуты спомощью гугла (не реклама)
После изучения темы поставил все четыре Tower Pro mg90. Металлический редуктор - многие жаловались на срезание пластика. Размер подходит точно для элеронов - Длина - 29мм, Ширина - 12.2мм, Высота - 23мм. Усилие 2.0/2.5 кг достаточное для всех плоскостей. Скорость тоже не плоха. Для руля высоты и направления пришлось подклеить в штатные места кусочки бальзы. Ну и цена вполне.
Получив опыт эксплуатации акрика понял зачем производитель на РВ и РН рекомендует более крупные и мощные сервы. Это вызвано потерями на боуденах и петлях.
не думаю. это скорее связано с классом/назначением модели
на моем BMS-393DMH Servo High Performance digital 22.5g / 0.09 sec / 4.3 kgs для РВ и РН. возможно не самый лучший выбор, но меня устраивают
это модель 25е, иные производители (себа, ЕФ, 3ДХШ) комплектуют такими сервами намного более крупные модели(у меня 85мг стоят на себаче 1360мм, хотя изначально на РВ и РН должны стоять 65мг).
Что значит “более крупные”?
Акрик создан короткокрылым. Его будет корректно сравнивать с моделями типа экстра/як/мх размахом 1.25-1.3м
Кто-нибудь сталкивался с таким… При настройке тяг в домашних условиях все выставлено в 0. На поле при температуре -10-15 настройки как будто уходят. Вынужден сразу после взлета руль высоты триммерами вниз отпустить на - 15, а элероны влево на -20. Затем все нормально летаю, зрительно все плоскости стоят ровно. Приезжаю домой - в домашних условия восстанавливаются отклонения руля высоты и элеронов. Т.е. руль высоты становится в положение “вниз”, а элероны в положение “в лево”.
Т.е. очень похоже, что сервы (а у меня они все одинаковые Tower Pro mg90) на холоде смещаются все в одну сторону - против часовой стрелки (если смотреть с длинной стороны сервы). Но от чего и как с этим бороться?
бывает. не летать при минусовой температуре. или использовать правильную аппу (я не нашел какую, поэтому тож тримммирую). или забить и привыкнуть.
Это например какую? Вернее что в ней должно быть?
Использую Futaba T8FG - считаю ее возможности для меня с запасом…
дык начинать надо с стервы. типа сунуть в морозильник или на балкон и смотреть. желательно удлиннить качалку см до 30, так виднее.
Авионик один 138 гр ,другие два по 172гр - как к весу или не принципиально?
У меня такая же фигня при - 15 .Дома одно на морозе триммируешь.
Слыхали про такое значение, как коефициент теплового расширения?
Тяги на РВ, РН сделаны из тонкой стальной проволоки. Боуден пластиковый, планер из элапора.
Ничего удивительного, что при смене температуры 20-30 градусов, тяга (относительно самолета) становится короче на пару мм. 😉
Скорее имеет место “уход нулей” на аппаратуре управления.
Не в аппаратуре скорее всего дело - потому как рядом с этим летающим аппаратом стоит другой и ничего в нём триммировать не надо. Может дело в смазке которая внутри серв?
А сервы одинаковые в этих аппаратах? И приемники?
А родители не припадошны?!😃😁😆
Эта клоАунада и нужна на зиму, а тримирование побочный эффект.
Это именно тепловое расширение/усадка, удел всех пенолётов. Выход: летать только при температуре = комнатной, или триммировать.
Быстрее самолёт укорачивается относительно тяги.
Неужели пенопласт (ЕРР, ЕРО) так сильно “гуляет” на морозе?
