Acromaster от Мультика
ребята, почему не отвечаете?
у кого какой мотор стоит, я бы взял 3542 но у него же вал спереди, а у акрика мотор задом прикручивается! что по поводу 4240 800кв?
и еще вопросик у меня батарейка 2150 3s с током отдачи 20C! а нужно 40с, на что это влияет при полете?
В худшем случае батарейка может вздуться. У меня было несколько таких случаев. Пяток акков - в утиль. Ну, и монитор питания, если установлен, начнет пищать пораньше.
Мотор у меня 3542. Вопросов к мотору не имею -))
С уважением, Алексей
Вопрос коллеги теперь понятен - моторы идут под установку на крестовину, т.е. спереди от моторамы. Видимо, придется переставлять вал. Это возможно на таких моторах? На маленьких, 2213, я переставлял без проблем.
Не поделитесь размерами карбоновой стойки шасси для акромастера. Под рукой самолета нет, а как раз делаю заказ в магазине.
Заранее спасибо
На днях на 3548 переставляли, без проблем. На вал только не забыть нацепить стопорный “хомут”
Не надо путать легкий самолетик с кирпичем в Вашем исполнении (при одинаковом размахе). Заблудились в темах? Везде решили покрасоваться?
не могу понять в чем Ваша проблема? конкретно по “Акромастеру” есть вопросы или предложения?
да. вал передвигается без оссобых сложностей. единственное, может возникнуть необходимость в нагреве. ИМХО отсутствие стопорного кольца на “перевернутом” валу скорее большой плюс. сломать его невозможно. максимум погнуть. ведь валы ломаются как раз в месте прорези под стопорное кольцо, которая “крадет” как минимум милиметр толщины
освежу тему
нашел интересную инфу в соседней теме:
5 мм.валы продаются в любом магазине автозапчастей - толкатель бензонасоса от классики. Цена вопроса 25 - 30 руб.
Константин, попробуй на акро фигуру, называется водопад по-моему. Красивая, и акро её замечательно делает.
Модель вращается вокруг фонаря
освежу тему
Константин, соломку всю ночь стелили? -)))
РХ просматривается. Неплохо. Заметно проседание на ноже - недоработка РН вправо. Необходим конкретный тычок РН вправо в момент, когда самолет практически закончил переворот из нормального полета на нож (понятно, при вращении влево)- видел такие недоработки у нескольких пилотов. Короче - на ноже с правым крылом вверху даем РН вправо конкретно.
Харриер пойдет ровнее, если будете активнее качать (вернее - держать) элеронами. Повороты - при помощи РН, держать крылья в горизонте - элеронами. РВ на себя до упора. И - газуем -))) Чтобы не опускал нос и не взмывал.
спасибо КЭП!
Константин, а каковы вес и центровка?
950грамм
120мм.
монитор питания действительно рано начинает пищать, думал в чем проблема))) спасибо. кто поможет вал переставить? у меня после того как машина сбила на левой руке пальцы не работают(((
а если я 3542 на два болта закреплю ничего же страшного не случится?)
Мотор у меня 3542. Вопросов к мотору не имею -))С уважением, Алексей
крепите на четыре! и желательно на локтайт. лично видел, как выкрутились винты, мотор наматывал провода, пока не выдернул из приемника. морковка была знатная
лично сажал пенолет, у которого оторвалась лопасть винта, дисбаланс оторвал морду вместе с мотором. Мотор встал, но регулятор работал и питал борт. Так и посадил - мотор болтается на проводах, а самолет летит -😃
Какие страшные вещи вы рассказываете.
А вопрос с количеством болтов несколько надуман. Положено 4, значит надо 4. У меня все отлично подошло и было закреплено родными деталями. Сейчас собираю ПаркМастер - там отверстия не совпадают - буду растачивать и ставить 4.
по-моему в акрике достаточно прочно все держится. спасибо.
tea, а какой мотор у вас подешел и закреплен родными деталями.
Dualsky XM4240CA-10 + купил отдельно цангу на вал (вал не переставлял)
www.dualsky.com/pro_list_for.asp?sid=119&nid=128&l…
Все подошло идеально
Доброго Времени суток. Не ругайте меня ,пожалуйста, и не закидывайте помидорами😍 . Скажите пожалуйста какой лучше мотор подходит в акрик ( кроме которого советует сам мультиплекс ) Зарание благодарю.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) я так понимаю он идеально под ходит?
не совсем. значительно лучше этот
Спасибо Большоеза моторчик ( как раз регуль есть 40 А) 😃 а сервы лучше какие покупать к нему? не подскажите. Так что бы зимой не замерзли 😁
Я ставил все 4 mg90 www.pilotrc.ru/catalog/68/…/product-30480.html дорабатывая места крепления в фюзеляже бальсовыми пластинками. На холоде сбиваются настройки модели, приходится очень сильно триммировать - тянут вверх и вправо (как бы перетягивают в одну сторону - не помню по часовой или против). Сейчас бы поставил другие. Эти выбирал потому, что металлические, с хорошим усилием, ну и дешевы.
Спасибо! еще кто нибудь подскажет про сервы?
www.hobby-service.ru/shop.html?page=shop.product_d… думаю такие, но дороговато. 4 тыщи на сервы
тут смотрели?
www.multiplex-rc.de/…/servo-tiny-s-uni-1.html?tx_l…[action]=show&tx_lwshopitems_pi1[controller]=Product&cHash=84f44b54f160811b069c1
По душе но вот влезут ли они туда? Ссылка прямо не вставляеться по чему-то. Не затруднит ли вас вставить ее адрессную строку.
Я так понимаю 2 мини машинки + 2 микро ?
