Прокачиваем B-25
Полным ходом идут работы по модернизации B-25. Планов масса, но реалии немного подрезают крылья.
Для начала поменял движки на оппозитники, без глушителей. Как рычит 4Т оппозитник без глушителей - это просто песня, ласкающая слух. А уж два оппозитника - это будут стихи. Надежность - работает и даже заводится на одном цилиндре.Есть давление в бак, нету его - все равно.За ручкой идет как электро. Холостые обороты - уже сейчас ровные 1800 и к карбюратору я даже не прикасался - только обкатали движок.
Заказал новые обтекатели - пришлось делать в них люк, иначе не одевается. Также усилил файрвол - все-таки движки на треть тяжелее рекомендованных.
Вырез бомболюка будет ещё усиливаться?
Любопытно: сброс бомб жюри засчитывается?
boroda_deЛюбопытно: сброс бомб жюри засчитывается?
Обязательно. Правила FAI F4 2008
п. 6.3.7. Произвольные демонстрации
“…Только один маневр с демонстрацией механических действий может быть включен участником в список произвольных демонстраций. К ним относятся произвольные демонстрации D (сбрасывание бомб/топливных баков), L (сбрасывание парашюта) и, если используются, P или Q (полетные функции прототипа).”
Да, будет. после вскрытия фюзеляж зажил собственной жизнью, особенно на кручение.
Поэтому все стенки и шпангоуты делаю из 2мм пятислойной фанеры. Надеюсь, что такая коробка компенсирует потеряю прочности замкнутого контура несущей обшивки.
Да, засчитывается и надеюсь у нас получится делать это качественно.Поэтому от сброса 2-х мегабомб отказался - неэффектно, хотя есть документальные доказательства, что прототип таскал и по 2. Будем бомбить 8-мью в правильном порядке. Для этого отлично подходит ERS система от wingspanmodels, но стоит блин как еще один B25. Поэтому долго ломал мозг, как сделать 8 держателей надежными и управляемыми по отдельности или хотя бы двойками
В эти выходные придумали, как это сделать и даже испытали макет. Получилось просто супер.Шурик - юная светлая голова! На днях опубликую фотки, что к чему.
Тем не менее, скоро приедет один бомбодержатель с вингспана, на пробу - посмотреть что и как устроено. Может удастся тупо скопировать.
Типа такого? 😈
video.aol.com/video-detail/…/2550490966
Секвенцер для бомбодержателей действительно дорогущий. Наверняка можно на простейшей логике с замками на соленоидах замутить (от схемы “бегущий огонь” только силовой частью отличается)
Видео конечно знатное, но такое чувство, что это с земли взрывают.
Замки на соленоидах только кажутся простыми. На деле там масса мелких нюансов, которые нужно уместить на весьма ограниченном пространстве. Хотя в управлении элегантнее не придумаешь - контроллер и батарея.
Вообщем, мы доперли до такой системы и мне она нравится все больше.Может идея и не нова, но уж поинтереснее всяких механических защелок. Идею нам подкинул сам топфлайт. Внешняя футбольная антенна держится на таких штуках и ни разу не свалила по своим делам самостоятельно. А учитывая то, что с мою 12Z можно за копейки прокачать до 26 каналов,то повесить 8 мелкосерв и настроить задержки программиксов мне уже не кажется таким сложным и громоздким…
Незнаю есть ли смысл париться с липучками - сегодня липнут , завтра пылью покрылись и нет - все как то непредсказуемо и неправильно фактор десткой неожиданности - механника всегда работает точно.
В кордовых использовался механизм и некогда небыло сбоя , без разницы где стоит подвес - на крыле или фюзе .
Увы но немогу дать конструкцию - либо глюк форума , либо изгнание - вложения обрезаны по самые нехочу.
честно говоря, липы там нигде нет, кроме крепежа машинки к пластику. Есть только магниты от мелкого бесколлекторника.
Тогда не понял .
Крона это вроде как будущая бомба ?
Она приклеена толи скотчем , толи липой .
Так ?
или я что то неусмотрел.
На пальцах раньше делали чеку в виде тяги и крючков , крючки проходили по трубкам , получался запорный механизм , который срабатывал когда штыри крючков выходили из зацепления с проушинами бомбы.
а вот примерно такой механизм использовали www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXG870&P…
причем делали лучше этого , так как тяга имела два крючка , что центровало подвес очень четко .
Ваш принцып понял - но вам решать .
Постоянно терял фонари и капоты разбивал об винт понадеявшись на силу магнитов.
Тогда не понял .
Крона держится магнитом. Серва этот магнит для сброса оттягивает.
Серва отрывает магнит один от другого - если более правильно.
Я потом понял - но для двс такого размера .
Это на электро вполне .
Хотя почему бы и нет …
защелки подобного типа достаточно громоздкие + к ним все равно нужены приводы, которые тоже не упрощает систему и не добавляют ей надежности.
Эксперимент показал, что даже такие маленькие магниты при несильном ударе держат крону без всяких дополнительных направляющих и поддерживающих штырьков и тп.
А если не секрет, как можно 12Z до 26 каналов прокачать?
прокачиватель правильной аппаратуры
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLZH6&P…
ссылки сцуко не вставляются
Доделал в конце концов обтекатели двигателей. Все-таки Saito100Т - неплохой выбор для этого самолета. Минимально выступает за габарит, никаких торчащих глушителей. Думаю еще отпескоструить и покрасить крышки в зеленый цвет. Где сейчас пескоструят?? где искать сею услугу??
Также сделал и испытал привод створок бомболюка. Пришлось немного повозиться, чтобы утопить машинку в 0, но зато теперь можно сделать копийную крышку,закрывающую качалку привода. Как ни старался сделать аккуратно, но просто так вырезать люки и использовать их без доработки не получилось. И со стороны фюзеляжа, и со стороны створок пришлось усиливать и выравнивать кромку. Теперь очередь за копийной обшивкой внутренней стороны створок и механизмом сброса бомб.
…и механизмом сброса бомб.
вчера вспомнил про револьверные ПУ для крылатых ракет…
не хочешь попробовать такой “секвенсер”?
это что такое?
кто называет револьверными, кто барабанными…
в варианте В-25 можно сделать цилиндр, с вырезом внизу.
внутри вращается барабан а-ля обойма револьвера, ну или в виде многолучевой звезды… между лучами заложены макеты средств поражения.
с пульта включается микродвигатель, который прокручивает барабан и
макеты бомб по очереди вываливаются в вырез цилиндра.
можно сделать съёмным, под разные типоразмеры “полезной нагрузки” 😃
Очень интересно,но что-то очень сложно и не копийно. У оригинала все крепилось на стенках.
ВААААААААААААААААУ где купил а?
www.amocs.ru - эти дешевле привезут, но 1-3 месяца ждать.
Если бюджетом трудностей нет, то
www.towerhobbies.com или www.capitalhobbies.ru
CПАСИБО! сам то где купил?
