Посоветуйте по компоновке.
aladdin
Всем Привет!
думаю “срубить” полукопию як-3 под 91-й двухтактник. основная цель - чтобы приятно летал, хорошо читался прототип, чтобы удобно было перевозить/собирать/возиться. есть ос91FX, спинер 10см и пару винтов, есть мех.ретракты до 5кг, есть для них серва. вобщем нехватает малости - самолёта.
размах думаю 1700мм, обтяжка плёнкой. строить буду полегче, без лишних зашивок и бронирования тканью и краской.
есть мысль сделать не по стандартной схеме “крыло прикрутить к фюзеляжу” а с центропланом и консолями.
центроплан как одно целое с фюзеляжем, несёт шасси и закрылки. консоли на трубе или сосновой планке вставляемой в пенал центроплана между лонжеронами. центроплан заканчивается сразу за стойками шасси и имеет размах примерно как стабилизатор. консоли выходят по пол-метра. тут небольшое отступление от прототипа - закрылки укорочены до стоек шасси(размах центроплана) а элероны увеличены на длину консоли.
я такой компоновки не встречал, хотя догадываюсь что я не колумб, просто мало видел. цитируя муму - “какие тут могут быть подводные камни?”
boroda_de
Приветствую.
По похожей компоновке делал самолётик поменьше. Кое-что видно тут
rcopen.com/forum/f36/topic87457
Консоли на трубе и паре штырей. Подводные камни вижу в нужном усилении центроплана, через который частично проходят ниши шасси (у оригинала)
Як-3, тоже поменьше, делал тут с неразъёмным крылом rcopen.com/forum/f81/topic96652/281
Обе компановки имеют право на жизнь…
Успехов
pentajazz
если увеличишь до 2,3 метра - у меня готов лазеркат… именно по такой компоновке.
aladdin
не, гигантить я не хочу. напрягает такой размер и перевозкой, и обслугой на поле, и ценой. я вот приметил - свою фантану х100 сам собираю, завожу, регулирую, а вот с полтинником уже помощник нужен. тем более что весь сетап уже есть, от него и пляшу. есть ещё ос46, но это мелковато и более критично в плане веса и нагрузки.
а “худой” хорошо подходит под компоновку с центропланом. стойки близко, силовая/тяжёлая часть минимальна. колёсные ниши нагрузки не несут, консоль разгружена.
вобщем, переношу на бумагу контуры с рисунка от airwar.ru и вперёд!
aladdin
як. наши круче 😃
худой из примера бороды, ему центроплан хорошо подходит.
pentajazz
ничего там с центропланом сложного нет, всего навсего лонжерон попрочнее, и нервюрки фанерные, стенку тоже можно 1 мм фанеркой зашить… или 3 мм бальза между полок стоя волокнами, а консоли - самые простые, как у всех пилотаг, корневая нервюра фанерка, вторая бальза, третья фанерка (конец трубы держит), остальные бальза.
а если закрылки/элероны по разъему сделать - так вообще лафа, сервы в торцах консолей и центроплана разместить можно.
aladdin
вот именно поэтому и думаю делать центроплан. всё силовое одним куском, вся механизация внутри, в салон машины влезет, и отдельно консоли в чумаданчике.
даже чума-данчик есть 😃 из гофропластика.
вот ещё вопросец - стоит ли делать стабилизатор симметричного профиля? плоский не хочу, я же не Hangar9, но на приличных чертежах ла-7 под 50сс стаб плоский снизу. заманчиво, сильно упрощает дело и не портит внешний вид.
pentajazz
сделай симметричный профиль, делов то…
на яке симметричный.
pilot43
Стабилизатор не может быть плоским снизу. Его задача - создавать ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ подъёмную силу.
pentajazz
посмотрел чертежи Ла-7, стаб симметричный.
Grebe_P
подумай о штуке там ниши вообще резать не придется 😁
aladdin
да, стаб симметричный. видно я это в другом четреже видел.
штука пока не приколола. может подумаю. тут есть один дополнительный аспект - в Израиле не очень хорошо относятся к фашистской символике, а штука в розовом будет выглядеть как-то не так. тут даже мессеры красят в цвета израильских ввс, после вв2 они стояли на службе. ну и за наших надо марку держать, меня прикалывает притащить на поле именно советский самолёт в красной символике.
avtandil
если увеличишь до 2,3 метра -у меня готов лазеркат… именно по такой компоновке.
У меня смутное сомнение что этот размер как раз под 35кубовый ОСметанольник не знаю куда приткнут а тут… на копии ведь пара полетов и все.
может поделишься чертежиком😆
pentajazz
запросто, кстати кит такой выпускается. домой приду, дам ссылу. 290 баков, по моему.
