И снова Ла-7.
зачёт!
Z-образные тяги к ретрактам меня напрягают… жёсткости нет… стойки могут не встать на замки… ну и вопрос, что в крыле работает на кручение? стекла может и не хватить…
а так - респект!!!
в полёте держи скорость. если будут напряги с посадкой - складывай шасси и в траву…
Степан, супер!
Да шоб уси начинающие моделисты такие рукастые были!
Снимаю шляпу тезка (меня тож Степаном зовут)!
Степан, чертежи сам рисовал, как я понял? Может поделишься, я бы тоже хотел сделать Ла-7, но пока только перерабатываю чертеж Андерсона, но в сявзи с написанием диплома, малость времени на Акад не остается
Благодарю за советы.
Сейчас тренируюсь в Рефлексе, похожии самолеты загружаю до 3,5 кг, посадки нормальные. В реальности конечно сложнее да и самолет “кривенький”. Крыло вроде жосткое на кручение. С тягами получилось фигово, когда делал как на зло не мог найти и купить нормальной проволоки и боуденов, делал из всякого хлама, да и накосячил. РВ постараюсь переделать, крыло зашито полностью. Z образные тяги меня тоже напрягают(не смог все продумать), но вроде работают. Крыло зашито, привод элеронов получился без люфтов, проволока 2мм вроде жостко. Сегодня собрал готовлю к покраске, осталось доделать щитки шасси, установить мотор, спаять глушитель, настроить и доделать по мелочам. Мой чертеж не вижу смысла повторять, много серьезных ошибок, он схематичен, детали прорабатывал и переделовал уже в материале, познее на форуме увидел чертеж в Кореле, он думаю складнее будет.
Понятно. По крайней мере нужно хотя бы обеспечить максимальное плечо на тягах к элеронам и соответственно мах на плечах машинки. Такой самик довольно шустрый по крену, да и элероны увеличены, можно не гнаться за расходом рулей.
…установить мотор, спаять глушитель,…
Спаять? Поподробнее, плиз…
Сделана деталь из металла похожая на удлинитель (проставку) к стандартному глушителю, в нее ввинчиваются болты, к ней припояется из жести сам глушак. Советовался, говорят можно и на олове спаять, за 200 градусов думаю не нагреется, ну или серебром. Сделаю - выложу фотки.
…Советовался, говорят можно и на олове спаять, за 200 градусов думаю не нагреется, …
Блин, как вспомню, так и вздрогну…карроче… не вздумай на олове… Хватает секунд на 10, пробовали 😃 Выдувает олово запросто, причем все происходит в потоке от винта, т.е. расплавленное олово летит на руки и на пленку (пенопласт в твоем случае), прожигает. Когда я “загибал глушитель”, то пользовался либо сваркой алюминия, либо стальными сварными проставками.
А корявые тяги надо переделать обязательно!
Обидно будет потерять такую хорошую работу из за мелочей!
В них прячется дъявол.😈
PS. Ковшёвые створки открывались значительно шире. На Ла-5 они даже приводили к значительному срыву в корневой области крыла.
На модели дополнительный выход воздуха можно организовать в подфюзеляжном маслорадиаторе. Правда придется выклеивать канал. Для начала лучше облетать без капота, так как перегрев вполне вероятен, а следовательно, и останов в воздухе. В крайнем случае прорежете окно в районе головки цилиндра.
Для информации, створки регулирующие выход охлаждающего воздуха, в литературе по “Лавкам” именуются не иначе как “совки”. Да и похожи они на них.
Да ты новичок молодец. Давай, давай.
к стати, а действительно. может сделать совки регулируемыми?
Я наверное слепым стал, или совсемдураком. но можно ссылку на этот кореловский чертеж?
Ссылку дать не могу, потому что не помню где видел и не сохранял (покрайней мере у себя на компе, посмотрел - нету). Возможно это был и Ла-5 не знаю точно, мне это уже не нужно было, так как свой делал.
Вот покрасил, решил сделать “живописно” с облезлой краской, нагаром + еще кракелюр получился на капоте- чего не планировал:). Когда фотографировал моросил мелкий дожлик.
Красил из балончиков купленных в автозапчастях. Следы копоти - тушью из аэрографа и лессировки маслянной худ. краской, потом лаком из балончика.
Подскажите по наклейкам для звезд и номеров на какой пленке или бумаге лучше заказать не разу не сталкивался, да и где. Или может лучше краской сделать.
Теперь самое главное центровка получилась естественно задней, как лучше исправлять?, может в дополнение к перемещению аккум., свинцового грузика, добавить и алюминивый кок. Только не знаю как он крепиться будет на мой мотор. Переходник какой - нибудь нужен?
Хорошо получилось 😃
А по поводу декалей … про покрасить - сложно, знакомые копийщики печатали декали на цветном лазерном принтере, а специальную бумагу покупали по инету в штатах. Ещё вариант - отрисовать в векторе и заказать вырезать на режущем плотере из оракала. Потом всё бы хорошо залить лаком защитным.
… вот, например, бумага для декалей - www.decalpaper.com/category-s/3.htm
в такую красоту пилота надоть!!!😒
Ещё про отделку - www.tompierce.net/190/html/paint/base&marks.htm
Спасибо за информацию, буду наверно с помощью трафаретов (масок) наносить, благо есть огромный опыт, правда с другими материалами, что здесь не применимо.
Степан получилось здорово, мой Яшка под раскраску готов, арендую трафареты или отдам в твои руки его и Ил-4, кстати в воскресенье летали не смотря на погоду, у ребят из Лобни великолепное поле, жаль что у тебя не получилось. До связи
Спасибо. Трафареты к сожалению одноразовые (не сохранял), разрываются после удаления в некоторых местах, особенно тонкие полоски для белого цвета. На каждую звезду вырезал новую маску. Выкладываю файл в Кореле со звездами. Проще наверно заказать наклейки, работа с этими красками очень трудоемка, перед удалением трафарета прорезал по контуру краску, иначе отрывается не ровно, ну а ровно наклеить звезды трафаретов относительно друг друга - можно испортить себе нервы😵. Смачивал водой все равно липнет.
звезды.rar
P. S. Ил-4 меня очень впечатлил!!! Может то же когда-нибудь построю, что-нибудь подобное.
Степан, здравствуйте! Вы просто молодец! Построили такую чудесную машину! У меня были тоже Ла-7 и Ла-11, правда кордовые. 7-ой выжил, а 11-й погиб 4 года назад… На 7-ке сейчас будет летать мой друг. Он сумел её восстановить. Скоро будет красить. Как работа будет закончена выложу фото.
С уважением,
Олег.
P.S. Пусть все Ваши будущие модели будут такими же удачными!
… Если летать будет то и пилота посадим.😃
И когда облёт намечается ??😉
нужны чертежи для La 5 - La 7,если у кого нибудь есть скиньте на dymov_vitalii@mail.ru. заранее спасибо
Вес самолета получился как и планировал, без топлива примерно 3кг. (весы не очень хорошие) Сегодня мерил тягу двигателя (за хвост с безменом) с новым глушителем, выходное отверстие как у штатного, на конец глушителя надел трубку(70мм примерно), тяга 2,3кг примерно, с винтом 12х6, топливо Байрон 10 нитры. Не знаю нормально ли это?, или мотор еще настроить нужно получше. С такой тягой как? “полетит”?
Еще хочу переделать тяги выпуска шасси, чтобы они ровные были и вот не знаю куда машинку поставить, чтобы колеса не мешали?
