fw-190 от kyosho.
Виктор,закрылки на моем разрезные…т.е.верхняя кромка крыла не двигается,а вниз опускается только нижняя…на второй фото (см.выше) это полосатая часть … работает на одной серве через вилку …в убранном состоянии просто плотно прижимается к верхней плоскости крыла…вам даже резать особенно ничего не надо…две проволоки под 90 град внутрь фюза и тягу в виде вилки,ну и нужной формы сами закрылки…😉
Юрий, это не закрылки, а посадочные щитки.
Да согласен…т.к. закрылки изменяют профиль крыла ,то что стоит на Спите профиль крыла не изменяет …т.к.верхняя плоскость неподвижна…просто в контексте и в мануале на сайте “ЭТО” названо закрылками…😉
В оригинале выглядит вот так:
интересно бы узнать…, производитель снял с производства эту модель спитфайра или нет…? не хочется ждать в неведение…
Вот посмотрите…дал косяка на посадке…ветер боковик 7-8м\с из повреждений только колеса разулись…
Вот посмотрите…дал косяка на посадке…ветер боковик 7-8м\с из повреждений только колеса разулись…YouTube - Куба 05 09 09 4
поторопился!😉
тоже собираюсь брать Спита, только не знаю какой фирме отдать предпочтение HANGAR 9 или KYOSHO.
www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product…
и
www.hangar-9.com/Products/Default.aspx?ProdID=HAN4…
если кто в курсе помогите.
у автора ветки прошу прощения, что вопрос не про Фоку:)
спасибо.
я бы жирный взял с рзмахом 1,820mm
говорят качество лучше у HANGAR 9,
тоже хотца большой😁
По поводу HANGAR 9 ничего не слышал ,у нас сейчас собирает человек Kyosho(1820мм) c 125 Saito …на выходных облет… могу сказать ,что пока доволен и собирая по инструкции проблем с центровкой не возникает…летеит сразу правильно,единственное,что делал дополнительно: промазал эпоксидкой моторную коробку и аппаратурный отсек…не сильно там производитель утруждал себя,а по компоновке и обтяжке нет проблем…матовая пленка на истребитель мне нравится больше;)
хотелось бы взглянуть, где летаете?
…Полёт как у тренера, спокойный, тримировать не пришлось. На уборку шасси заметно не реагирует. При выпуске щитков несильно лезет вверх. При посадке щитками не пользовались, был встречный ветер.
При втором полёте выкрутились саморезы на которые крепится капот, нужно будет посадить их на клей. В остальном всё прекрасно. Вот несколько фотографий самолёта и его счастливый владелец, кстати итальянец.
Админы добавьте статью пожалуйста в ОБЗОРЫ!
Полоса,что на видео…это “Кубинка”(Встречи даты) косим ,убираем…даже на реактивных люди приезжают…еще “Киевское ш.” (рядом с дублером Боровки) на ветках есть подробное описание проезда;)
от работы еще нечего , из дома далековато.😦
…еще на Соловьином проезде (“Ясенево,присоединяйтесь”)…но там даже на моем небольшом Спите уже экстримально…хотя летал пару раз;)
А как себя ведут 2т вверх ногами?запуск только стартером в перевернутом положении?
Запуск стартером в нормальном положении,ртом немного подуть в заправочную трубку и подать топливо в карбюратор.
Прошу прощения, но я уже запутался… о чем тема? Вроде о фоке, а тут Спиты путаются…
Согласен с Вами полностью…чтоб Спиты здесь не путались, создаю отдельную тему… прямо сейчас…😉
Всем привет!
Собираю этот прелесный истребитель, и есть пару вопросов по усановке.
Сам ставлю ASP-70FS и 3х-лопостной 12/6 винт.
Подскажите, кто какие варианты комплектации ставит,как ведет себя, что от него ожидать.
Поделитесь большей информации с фото и видео материалами, думаю многим это будет полезно
Большое спасибо кто откликнется на мою просьбу.😎
я на электро собрал, летает как по рельсам, с закрылками тормозными надо аккуратнее - при ветре с порывом лучше вообще не юзать, склонен к капотированию, посадочная скорость большая
Подскажите пожалуйста, какая мотоустановка и тд…
Если есть фото или видео покажите.
тоже хотца большой😁
Привет , я взял спит от куйошо размах 1820 ,качество сборки на мой взгляд получьше чем у ангара ,так как был у меня самолёт мустанг от ангара размах 2020мм так у ангара всё какоето дубовое и склеено как то на соплях хотя модэль стоит 24000руб ,так что куйоша на мой взгляд рулит;)
Всем привет!
на свой 190й ставил сайто 65 винт 12*8 трехлопастной с винтом походу перебор но летаю пока так. сервы везде 3151, на газ какая то блю бирд с металл редуктором. при облете лез вверх, триммировал сильно, при выпуске закрылок тоже лезет вверх, микс с рулем высоты процентов 35. на ясном небе при разворотах спиной к себе и солнцем нихрена его не видно!!! раз несколько мог грохнуть, обошлось. склонность к капотированию меньше чем у спита но все же, стойки при посадке на грунт разворачивает нужно подпиливать чтобы не проворачивались и затягивать намертво, с шитками посадочная скорость не очень большая. Рекомендую штатные петли выкинуть и поставить пластик с осью или металл имел инцинденты с отрывом рулей.
желаю удачи!
Спасибо большое за информацию!
Посоветуйте вот в этом вопросе.😍
Какой мне 3-лопостной винт поставить мне на ASP-70 4- такта 😆
попробуй 12*6 или 12*5, хотя по уму ему бы 2х лопастной и побольше т.к. морда широкая сам в себя дуть будет
