4 года назад тоже хотел купить такой, стоил вроде в районе 20 на хобби для всех, сейчас какие-то безумные деньги…
Крайне не советую эту модель от ESM, трахаюсь с ней четвертый месяц, но так и не летит нормально, в нос пришлось догрузить 650 гр свинца, но еще мало -самолет продолжает кабрировать. Очень тяжелый стеклопластиковый фюзеляж. Начинал со взлетного веса 6000 и уже практически 6700.
Жалею что связался с этой китайской поделкой.
Это второй Спитфаер от ESM на нашей поляне, летит просто великолепно, действительно в нос пришлось догружать около 1 кг.
Брал там же, со стойками обошлось 18500.
пост 757 про эту модель…
Скорее всего нет, больно легкий…
Откуда такой вес ? В характеристике полетный заявлен 10100 при этом нагрузка 108 гр/кв.дм. Вполне комфортно…
Технические характеристики:
Размах крыла
2260мм
Длина фюзеляжа
1935мм
Площадь крыла
93,0 кв.дм.
Нагрузка на крыло
108 гр/кв.дм.
Полетный вес
10100гр
Рекомендуемый двигатель
50 куб.см. бензин
Количество каналов управления
6
Требуемое количество рулевых машинок
8шт, стандарт усилие - 6-8 кг.
Требуется докупить:
Передатчик минимум 6 каналов
Приемник
Рулевые машинки 8шт, стандарт
Сколько видел моделей от ESM на всех догружался передок.
Я что-то не нашел 50-го, может быть 55? Мне очень интересно, возможно тоже буду использовать этот мотор, если у Вас он будет хорошо работать.
В
Вчера тоже искал что бы дать ссылку, но так и не нашел, покупал его в тот же год что и Спитфаер, движочек правда уже обкатан и успел поработать на биплане но не много (прошел обкатку)
Вот он, с немного увеличенным диаметром поршня для увеличения кубатуры. hobbyking.com/…/rcg-55cc-gas-engine-w-cd-ignition-…
Движок некапризный, довольно стабильный. Главный минус - довольно быстрый износ мотылёвого пальца. Если не прощёлкать и вовремя заменить - будет жить долго и счастливо.
Валер, удачной сборки. Хорошая бойцовочка.😁
Удачи в сборке,
Искал такую модель в таком размере но не переборол жабу, цена больно кусается.
Таким образом планируется крепить баллон для шасси, сняв баллон, спокойно можно добраться до бака.
Перебирая комплект шасси не нашел кронштейна, пришлось браться за лобзик, понимаю что из алюминиевого уголка было бы проще но и уголка под рукой не оказалось, так что вот
Не удержался, скомпоновал на саморезах, на смолу еще успеем посадить, как то тесновато выходит-
Я бы так и оставил - на саморезах, отверстия в фанере пролить циакрином и будет держать не хуже.
В свое время подсмотрел на форуме и на своем ЛА-7 расположил всю пневматику в крыле,что очень облегчает сборку самолета на поле.Может и в спитфаере конструкция крыла позволит сделать подобное?
См.пост #665 rcopen.com/forum/f82/topic169453/641
Освежим тему, крыло собрано, шасси установленно, в комлекте шасси был бракованный датчик давления, ждем новый и будем проверять работу шасси.
…как бы эту аплкацию снять и нарисовать звезды
Очень нравиться этот самолет…
Полностью согласен, а если размер не главное, то можно и таким порулить😒
Да.летают Спиты хорошо.жаль в ролике летал не как настоящий.как стриж на малой высоте за комарами.
ЖЕЖ
не перебор с движком?
Поменял свинец на один цилиндр. Могу сказать что к двигателю DLE-55RA надобно вешать кило двести. (Опыт сборки Андрея из Самары. Виделся во Вьясе Лето 2016.)
Нет Андрюша, не кило двести, а два двести! Так что может быть и тебе ещё придётся груз вешать.
И ещё маленький совет, если позволишь. Вырезанные части капота приверни на место. Приклей брусочки под размер и к ним саморезами вырезанные боковушки. Всё таки красота - страшная сила! Тебе ли не знать этого!
Сергей спасибо за информацию. Я тут разобрался немного. Подвешиваю к своему двигателю кило шестьдесят грамм. Надеюсь на дурной двигатель вытянет.
Конечно вытянет! Он и с 55-м летает хорошо, а с твоим будет просто УРАГАН!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"469e421d3df9550077782546":{"_id":"469e421d3df9550077782546","hid":26028,"name":"kiselev_sergei","nick":"kiselev_sergei","avatar_id":null,"css":""},"48b536f83df9550077777e42":{"_id":"48b536f83df9550077777e42","hid":37833,"name":"Yury99","nick":"Yury99","avatar_id":null,"css":""},"49e4b1203df955007776f43a":{"_id":"49e4b1203df955007776f43a","hid":46865,"name":"Valera311971","nick":"Valera311971","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4aaf49bb3df955007776a0c9":{"_id":"4aaf49bb3df955007776a0c9","hid":53632,"name":"дмитрий482","nick":"дмитрий482","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d934cb43df9550077754308":{"_id":"4d934cb43df9550077754308","hid":84788,"name":"komrad_gorba4ew","nick":"komrad_gorba4ew","avatar_id":null,"css":""},"4e9d7e0f3df955007774d0f7":{"_id":"4e9d7e0f3df955007774d0f7","hid":102705,"name":"Blanicman","nick":"Blanicman","avatar_id":null,"css":""},"4fd85c253df95500777435c3":{"_id":"4fd85c253df95500777435c3","hid":120865,"name":"Alexxkidd","nick":"Alexxkidd","avatar_id":null,"css":""},"50b10dbe3df955007773d651":{"_id":"50b10dbe3df955007773d651","hid":129741,"name":"smirnoff","nick":"smirnoff","avatar_id":null,"css":""},"5461bd843df9550077723d15":{"_id":"5461bd843df9550077723d15","hid":211006,"name":"Юрий_Евгеньевич_И","nick":"Юрий_Евгеньевич_И","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111813,"last_post":"6974b0bab4761b70befec734","last_topic":"62ceead7073f1bbfe6c298f5","last_topic_hid":571317,"last_topic_title":"\"Тэха\" Як-18Т","last_ts":"2026-01-24T11:44:58.252Z","last_user":"69731cc9b4761b70be79e90e"}},"topic":{"_id":"4aafe2a43df95500779064eb","hid":156205,"title":"Spitfire (от всех производителей)","views_count":112849,"last_post_counter":884,"cache":{"post_count":882,"first_post":"4aafe2a43df9550077908638","first_ts":"2009-09-15T18:53:24.000Z","first_user":"48b536f83df9550077777e42","last_post":"598ed70c3df9550077908d1e","last_post_hid":884,"last_ts":"2017-08-12T10:23:08.000Z","last_user":"548cbe5a3df9550077722bcd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":882,"per_page":25,"chunk_offset":800},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
