Гидроплан Каталина
Aeroplex
Все… готово. Центровка и вес совпали с мануалом. Завтра на воду.
GRIFBULL
Aeroplex:
Все… готово… Завтра на воду.
Ну поздравляю! 😃 Ждём видео отчётов:) Удачи Валерий,мягких посадок.😃
24 days later
carbik
Вобщем, окончательно заразили меня этим аппаратом. Буду где-нить заказывать.
Подумываю взять чертежи и нарезать большую www.ebay.com/itm/130771391279
Володимир
Подскажите, а лучше если кто сможет измерить - вот с таким вопросом.
Начал делать лодку по мотивам Каталины, т.е. фюз Каталинин, а крыло имеющееся от тренера. И возник вопрос - на разных чертежах из интернета по разному нарисован угол установки стабилизатора. При том что несколько завышенный по сравнению с обычными самолетами угол установки крыла везде более-менее одинаковый.
Я правильно понимаю что завышенный угол крыла сделан для того, чтобы взлетный и посадочный угол атаки не входил в противоречие с необходимостью минимальных углов между поверхностью воды и днищем лодки?
Какие углы у Каталин “из магазина”?
carbik:
У меня есть PBY5A_80ws чертежи из инета скачанные.
Володимир
carbik:
Но вот чертёжик есть
Этот чертеж подобен тому, что у меня под названием PBY5A_80ws - и тут стабилизатор стоит параллельно “спине” фюзеляжа.
Михаил_1984:
Вот сфоткал свою Каталину сбоку.
Вроде видно что стаб с углом атаки…
Вот из другого чертежа
Явно стаб под углом, а сколько не указано.
Михаил_1984
Да, угол атаки действительно есть, я бы конечно замерил, но относительно чего замерять этот угол?
Володимир
Михаил_1984:
Вроде верх фюзеляжа - прямая, измерь относительно ее угол стаба и угол крыла.
Михаил_1984
Сейчас нахожусь на работе, часика через 4 приду домой, замерю.
Михаил_1984
Замерил. Угол стабилизатора - градусов 5, крыла немного больше, на пару градусов, т.е. где - то 7. Мерить блин неудобно.
Пермяк
Угол стаба абсолютно нормален, компенсирует большой угол атаки крыла, для лучшего отрыва от воды…
ВДН:
Приятного просмотра!
Замечательный полет Владимир! 😃 Спасибо! Прям гидро-пилотажка!
ColonelTY
Кстати, а никто не делал раздельное управление движками?
ЗЫ - теперь и я с Каталиной.
Михаил_1984
Красавица! У меня тоже Dynam, только серая, а размах у Вас тоже 1600?
ColonelTY:
А зачем? Она РВ и килем неплохо рулится, но киль всё-таки лучше немного удлинить, эффективней будет.
ColonelTY
Михаил_1984:
1470мм
А мне винтов два комплекта досталось и вам?
Про движки так просто спросил - видео смотрел на ютубе, там было
Михаил_1984
Нет, у меня один комплект, хотя второй бы не помешал конечно.
12 days later
alex57russ
ВДН:
А можно фото, как установлены двигатели?
ignat-064
Всех благ уважаемые форумчане хочу преобрести Каталину расскажите по подробнее про Каталину от Dynam качество,моменты сборки,если кто её облетал то свои впечетления зарания всех благодарю
GRIFBULL
ignat-064:
А где вы её хотите приобрести???
Михаил_1984
Покупал Каталину от Dynam летом, RTF комплект. Качество вполне на уровне, копийность неплохая. Собрал её за пару часов, никаких подводных камней вроде не возникло, всё элементарно, как в инструкции. Приёмник конечно нужно приклеить к верхней части фюзеляжа - чтоб водой не заливало, потому что полной герметичности фюзеляжа трудно добиться, вода как правило туда в небольших количествах но попадает. В полёте ведёт себя адекватно и спокойно, не срывная, пилотирование похоже на пилотирование тренера - высокоплана. Планирует неплохо. Вот чего она не любит на взлете, так это волны, Даже небольшая волна при разбеге ей мешает - поплавки на крыльях за неё задевают и самолёт сразу разворачивает. А в штиль, конечно взлёт очень красивый. Когда на воде есть небольшое волнение, я запускаю Каталину с руки. С посадкой проще, на умеренную волну спокойно садиться. Штатный киль для руления на воде, мало эффективен - лучше немного удлинить. Вообще самолёт мне очень нравиться, красивый и приятный в пилотировании.
ignat-064
GRIFBULL:
В Питере магазин Хобби остров недавно появилась за 5690 без АПЫ конечно
Михаил большое вам спосибо за информацию
10 days later
carbik
На НК появился интересный вариант. hobbyking.com/…/__28459__PBY_Catalina_Seaplane_Com…
Только вот без шассей. С руки такой не очень-то пульнёшь. Да и материал не радует. Композит наверняка хрупковатый. Наличие фанеры внутри (видно на фото) не лучшим образом сочетается с водой и снегом в которых будет эксплуатироваться аппарат.
