Гидроплан Каталина
Нашёл классную CATALINA,
Не, это не КАТАЛИНА, это истребитель… двухмоторный😁
Я тут брал уже едет
Это другой самолёт 😃 Тот 1.5 м.
Не, это не КАТАЛИНА, это истребитель.
Очень даже спокойный самоль,пилот нервный на вашем:)
Не, лично на моем, одномоторном, в адеквате.😃
Ни как не могу с собой оператора толкового прихватить на съемку.😦
Один тут снимал, подскользнулся и сам в воду …бс😵 Неглубоко было, но очень мокро!
Вот такую бы…😃 Вот же руки у людей!
Да ещё и дедушка на видео-реальный пилот Каталины времён войны 😃
Я имел ввиду на вашем видео:)
А таких (одномоторных) у меня несколько,тема другая.
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Увидел Вашу тему и решил показать свою работу над самолётом-амфибией “Каталина”. Тот вариант (окрас), который предлагает производитель меня не устраивал и тогда, началась работа по поиску оригинального самолёта. Чтобы было достаточно фотографий по борту. После долгих поисков, прототип был найден (фото) и началась работа. К сожалению, я не могу Вам показать полный ход работ, много информации 14 страниц + фото, поэтому выложил только 4 фотографии, как было и как сейчас. Вот ссылка, где можно посмотреть весь ход работ. host151.siel.ru/SMF/index.php/topic,210.0.html
Для просмотра фотографий, коих достаточно много, надо зарегистрироваться.
На данный момент времени, работы по “Каталине” законсервированы и причина тому, две сезонные работы (лодки) Энтрайс и РТ596. Как только закрою эти работы, продолжу работу над “Каталиной”.
С уважением Андрей
Прошу прощения с задержкой в ответе. Итак,
- Моторы Aeolian C2830 KV1300 brushless
- Батарейка Turnigy 2200, 20-30C
3…
А винты какие лучше поставить, кроме родных?
Просто хочу сразу купить хорошие винты
ЗдОрово!!!Видел как только разместили,но написать забыл,сорь:)
Еще один,очень копийный кит Каталины : www.rcairplane.net/index1.html
Всем привет! Вчера купил себе Каталину Dynam и вчера же собрал её, думаю на днях облетать. А почему у неё краска такая нестойкая? Она даже при прикасании на руках остаётся, думал кабину скотчем загерметизировать, да боюсь потом буду отрывать, а он вместе с краской оторветься. Эта краска наверное после первых взёта-посадки от воды облезет? Не хотелось бы.
Доброго дня, уважаемые коллеги! Спасибо Олег!
Делают многие и у всех разный подход к модели (по копийносьти). Скажу честно, не хочу лезть в эти дебри.
Но приведу один пример. На свою Каталину, информацию собирал по крупицам и всё равно пришлось искать компромис по копийносьти. Если не ставить перегородку перед пассажирским отсеком (выпуклые окна), то можно было бы сделать третье окно по правому борту. Но тогда, пропадает изюминка - пассажиркий салон. А всего то не хватало, двух сантиметров!
А косяки, так их можно найти у всех моделей. Только надо ли это делать с моделями, которые похожи на … . Оригинал.
С уважением Андрей.
Может кому пригодится, сборка (подробная) компанентов для Каталины. Текст не редактировал (делал для себя).
Сборка Каталины.
Сборка управления самолётом (электрический).
Размах крыла - 1360 мм. Площадь крыла - 25.5 dm ². Вес - 1.36-1.47 кг.
Нагрузка на крыло - 55-58 g/dm ². Длина - 870 мм.
Эл. Двигатель 300Z (2шт) № 7735
Технические данные
Номинальное напряжение 11,1 В
Область рабочего напряжения 7,2… 12 В
Частота оборотов при холостом ходе 10 300
Обороты / вольты 930
Число изгиба 13
Электрическое принятие при максимально. Степень эффективности 6… 10 A
Наивысшая степень эффективности 78%
Допустимое направление бега мотора R и л
Количество поляк 14
Длина более всего примерно 42 мм
Длина корпуса без волны примерно 30 мм
Диаметр примерно 29 мм
Свободная длина волн примерно 12 мм
Диаметр вала 3,17 мм
Вес примерно 57 г
Empf. Воздушные винты: 10x6" (2 Li) или 8x6" (2 Li)
Вес полета примерно 300 г
Empf. Регулятор:
COMPACT CONTROL 18 номер Best: 7184
COMPACT CONTROL 10 номер Best: 2873
Тяга –
Цена за 1шт. – 39,60 (79,20 евро)
2) Регулятор напряжения 18А с функцией ВЕК (2шт) № 7232
Технические данные
Область рабочего напряжения: 5,5… 15 В
Число клеток NiCd, NiMH: 6… 12
Число клеток LiPo, LiIo: 2… 4
Ток длительной нагрузки (моторы без щеток): 18A
Макс. Ток мотора (10 s): 22A
Отключение температуры: 120 °C / 125 °C
Тормоз EMK: программируемо
Rückwärtsfahrt: программируемо
Мягкий разгон: программируемо
Регулирование минимального напряжения: программируемо
Einschaltimpulsunterdrückung: да
Тактовая частота: 32 кГц
Электроснабжение получателя BEC примерно 5,5 В/2A
Макс. Ток BEC пульс: 3A
OPTO: -
Габариты без Kond. примерно 29,5 x 22,5 x 8 мм
Габариты с Kond. примерно 39 x 22,5 x 8 мм
Вес с кабелем примерно 23 г
Штепсельная вилка: BEC
Цена за 1шт. – 32,00 (64,00 евро)
3) Серво микро С141 (4шт) №5114
Технические данные
Рабочее напряжение: 4,8… 6 В
Stellmoment 6,0 В примерно 10 Ncm
Stellzeit примерно 0,09 s / 40 °
Габариты *** (LxBxH) примерно 23 x 10 x 22 мм
Вес примерно 6 г
Lagerung* PB
Передаточный механизм ** PG
* PB-> Plain Bearing-> скользящую опору
шарикоподшипник
** PG-> Plastic Gearing-> пластмассовый передаточный механизм
PGCA-> Plastic Gearing Carbonite-> пластмассовый передаточный механизм Carbonit
МГ-> Metal Gearing-> металлический передаточный механизм
*** Округлен на, 5
Цена за 1шт. – 14,90 (59,6 евро)
4) Серво микро С231 (2шт) №5109
Технические данные
Stellmoment примерно 13 Ncm
Stellzeit примерно 0,075 s / 40 °
Габариты *** (LxBxH) примерно 23 x 12 x 25 мм
Вес примерно 7,8 г
Lagerung* PB
Федеральная железная дорога-> мяч Bearing-> шарикоподшипник
*** Округлен на, 5
Цена за 1шт. – 10,60 (21,20 евро)
5) Аккумулятор 11,1 В 2200 Ач (2шт) № 7649.3
Технические данные
Число клеток / напряжение: 3 / 11,1 вольт
Мощность: 2200mAh
Макс. Entladestrom: 59 A
Вес примерно 190 г
Габариты примерно 104 x 35 x 27 мм
Штекер: G3,5
Подходящие регуляторы: BRUSHLESS CONTROL 70
Цена за 1шт. – 55,00 (110,00 евро)
6) V- кабель 110мм (1шт) № 3936.11
Цена за 1шт. – 6,55 евро
7) Удлинитель 320 мм (4 шт.) № 3935.32
Цена за 1шт. – 4,55 (18,20 евро)
Технические данные
Для параллельного подключения.
8) Воздушный винт 20/15 (4шт) № 160.20.15
Технические данные
Диаметр 20 см
Диаметр / подъем 20/15 сантиметр 8/6 пошлину
Диаметр вала и диаметр посадочного места Ø 6,5/10 миллиметр
СУПЕР Нейлоновые воздушные винты
Воздушные винты сделаны из укрепленного стекловолокном нейлонового материала и имеют исключительную прочность. Цветное нейтрально к каждой модели. На выбор воздушных винтов приближенные величины указаны соответственно у моторов.
Цена за 1шт. – 6,60 (26,40 евро евро)
9) Цанга-переходник (2шт) для быстрой установки винта № 6053.31
Технические данные
Для мотора с диаметром вала -Э 3,17 мм
Для воздушных винтов с Naben-Ø 4,8 мм
Винтовая резьба вала M5.
Цена за 1шт. – 3,85 (7,70 евро)
10) Приёмник на 8 каналов. XR-16F iFS № 23605
Цена за 1 шт. - 127,00 €
С уважением Андрей.
У меня стоят мастерские двухлопастные винты 8х5.
Предлагаю еще один ролик полётов
Прикольно,но не для нас…
В срочном порядке собирается известная Каталина от Great Planes.
Укомплектовал этим:
моторы - NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w
регули - HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller
винты - TGS Sport 8x6E Precision propeller
сервы - Corona 939MG (мини)
акк - Turnigy nano tech 2200мА/ч 4S
В целом получил то, что хотел. Но выявились некоторые проблемы.
Самолет труднособираемый в полевых условиях, при большом объеме фюзеляжа очень маленькие лючки подхода. Умудрились даже 6 силовых проводов + 2 провода от серв элеронов направить в небольшое отверстие в носке пилона. Или оставлю как есть и самоль будет условно разборным или придется ставить удлиннители. Скорее первое - в машину лезет.
Система управления РН и РВ никчерту. Тяги настолько изогнуты, что с силой трения не справляется даже достаточно мощная Corona, нейтраль не ловит.
Стоппер тяги раддера пришлось заменить на шаровый наконечник - для уменьшения трения.
Капоты натягивались с проблемами - как у всех. Слегка трещат, без армированного скотча и клея не обошлось. Нужно надевать под прямым углом к мотораме, а потом поворачивать.
Да еще, профиль крыла тонкий, выпукло - вогнутый и для моих серв пришлось применять спейсеры - на всю глубину не лезут.
В комплекте 2 коротких удлиннителя серв, коки, пара хлипких винтов 8х6, 2 комплекта блистеров. Желательно иметь замок фонаря, шарнирную петлю для РН, Y- кабли (я замикшировал второй газ на свободный канал, а вот элероны все равно через гиру поставлю и Y нужен)
А потом еще будут дополнительные проблемы с регулировкой и взлетом…
Я бы в целом этот набор оценил как не совсем удачный, хотя выглядит она неплохо.
Уже абсолютно согласен. Но все равно пока позитив преобладает, думаю проблемки решу 😒
Да что толку-то…не хотят америкосы в нашу Рашу слать…
Может просто “готовить не умеете” (или не хотите)? 😉
Насколько знаю шлют и самолёты побольше
Уважаемый Руслан,судя по всему ,вам всё-равно,в какой теме болтать?? 😃 Проосто берём и читаем:
- Item requires an additional shipping charge of $10 per item due to size, weight, or quantity ordered. Ground delivery may not be available in some areas
2.Please note this item ships ONLY UPS to all USA locations.
Читайте тему,потом знания показывайте.
ВОТ вам сайт-дерзайте.
ВОТ ещё…продолжаем дерзать: - Item requires an additional shipping charge of $10 per item due to size, weight, or quantity ordered. Ground delivery may not be available in some areas
Продолжение следует ЗДЕСЬ:
The above prices do not include shipping.
Shipping $60.00 to East Coast
$40.00 to West Coast
104" kits require 2 boxes $10.00 handling.
Так что я не так делаю??? Проясните своё заявление?
Нет, вы видимо судите предвзято. Извините, если для вас это прозвучало оскорблением, но я сказал то, что сказал, а именно: с продавцами можно договариваться. Иногда это подбор нестандартного для них способа доставки (часто стоит дороже, конечно), иногда деление по посылкам
Мне она не нужна просто. Когда я покупал на nitroplanes свой seawind я просто попросил друзей закинуть коробку в контейнер с машиной. Но если бы мне реально был нужен этот самолёт - я бы договорился с продавцом о его доставке. Как пример - к нам не шлют с одного сайта самолёт… после переписки они выдали, что могут выслать, но стоить пересылка будет мне 180$ К тому времени я уже нашёл его в другом месте, и пересылка 38$ 😃
С хоббикинга тоже многое не слали в Россию, поинтересуйтесь - ребята таки получают посылки оттуда с тем, что хотят 😉
Вы не могли бы без наездов? (это касается и другой темы)
Наверное точно что то не так делаете!
Если внимательно посмотрите список стран, то Грузию вы там не увидите, но я от них получил 3 модели!
lankair 52
Falcon120
T-45 Goshawk
Теперь подумайте сами, раз такой умный, как я это сделал😈
Вот немного погуглив нашел откуда отправляют на россию без предварительной переписки(надеюсь) поскольку до самого конца все поддавалось ВОТ
Автандил,спасибо большое…я там зареган,она в ВК у них висит давным давно к сожалению.
Жаль
Укомплектовал этим:
Получил суммарно 42A и 570W. Вес с доп. удлинителями моторов и акка - 1470г
