Про Су-2 и копии вообще...
alex144
Потный вал вдохновенья… (И.Ильф, Е.Петров, Золотой теленок).
Каюсь, делал я самолет, но писАть не было желания. Но, чую, пора.
Итак, По Сушке поженил центроплан с фюзом, выклеил капот, и прибубенил его и мотор к фюзу.
Внутри капота пока все пусто, хотя в дальнейшем туда планирую напихать всего полнО! При этом очень на месте оказался заборник, думаю, карбюратора сверху капота. Туда как раз поместились карамысла клапанов.
Один из прибамбасов, который я хочу поставить- механизм открывания створок капота. Сами петли на створке выглядят следующим образом.
i013.radikal.ru/1103/8c/bfb99e046bfft.jpg
Петли, соответственно, нашинковал на фрезере, потом собрал на смоле.
Снял форму с нижней части центроплана, выклеил в нее наружние листы щитков шасси и бомболюков. Щитки шасси набираю из бальзы и буду зашивать фанеркой 0.6. Форма то внутрянки у щитков и тстворок бомболюка весьма хитрая.
Рядом лежит белая разминочная створка, на которой отрабатывал механизму, и фотка настоящей створки из книжки.
А в перерывах, пока вставала смола, построил макет уборки шасси на И-153. Хитрющая, я вам доложу, штучка!!! Попросил приятеля в Солиде мультик построить, так мается до сих пор! Пришлось методом научного тыка. Ничего, работает!
Дальше склеил рейки для фермы из буковых кругляшков и сосновых квадратиков, собрал в коробку.
i018.radikal.ru/1103/24/1657ccb7f8a6t.jpg
В результате получилась вполне симпотная силовая фермочка!
Попробовал спаять ленты растяжек из железочек от дворников. Мне результат понравился.
s50.radikal.ru/i127/1103/f5/e67ea5c84f4et.jpg
alex144
Задумался над колесами. Уж больно размер специфичный. 120х25.
Радикал дуркует, вставил еще раз
Один из прибамбасов, которые я хочу поставить- механизм открывания створок. Сами петли на створке выглядят следующим образом.
diatcenkoVP
Ого!!! Как танк который едет сразу во все стороны!!!
alex144
Наверное, так, но всеж быстрее как Прутков с его объятием необъятного. Но, если серьезно, то по Су-2 еще работы, как до Австралии вплавь.А хочется получить результат.
diatcenkoVP
Похоже весной запахло и начался авиамодельный припадок.
11 days later
alex144
Небольшое продолжение репортажа со стапелей. Собрал щиток створки шасси. Он довольно хитрой формы и весьма объемный. Больше всего меня в Сушке тормозит и смущает отсутствие инфы по нишам. Я там наклеил всякой фигни, но душа не лежит к таким формам. А что еще там придумать пока не знаю.
Немного отступил от Су-2 и наклеил кромок на все поверхности для Чайки Клеил все из пяти полос миллиметровой бальзы.
Нашинковал комплект всего и вся для планера Чайки. Получилось удивительно экономно, аккуратненько, но не везде чистенько.
А именно, при резке твердой, но скорее всего не березовой фанеры пришлось раскочегаривать лазер на полную, иначе не прошивал, при этом от реза аж искры летели. При этом на резе образовался живой уголь, короче видон не очень презентабельный.
Сборка нашинкованных деталей напоминает сборку пазлов. Все точно и без головняка по подгонке!
Ну,И самое занимательное. Просчитал уборку стоек. Модель заработала. При осознании кривизны сего механизма станок аж скособочился!!!
Но при этом выдал комплект заготовок для изготовления шасси. Пока это узел уборки-разворота.
ChD
Алексей! А не получится как результат подвисший Су-153 ? А по себе сужу - глазами весь лес на спички нашинкую, а вот реально руками - то то болит, то устал, то …
alex144
Да и пусть! Все не съем, но надкушу каждое!!!
ChD
ТОЖЕ жизненная позиция - ничуть не хуже кучи других - зато доделывать останется целая гора
Санек301
alex144:
Приятно работать когда начерчено красиво ! Люблю красивые чертежи ,особенно тогда когда сами чертят. 😃
alex144
Потихоньку начал складывать пазл. Чертовски приятно, когда все подходит. Только вот с березовой фанеры больно много угля сыпется, и все вокруг получается довольно чумазое.
Искал-искал микропорку на колеса, а нашел блины на матрицу. Два дня и мы почти у цели. Осталось только бублик внутрь сделать.
Правда, далось это не одной горячей стружкой за пазухой. И если учесть, что это стружка с одной половинки……
ChD
Может имеет смысл “стряхнуть” уголь с фанерных деталей на неком подобии вибростенда и только потом в сборку пускать ?
Rolling
А зачем фанеру резать лазером,при наличии чпу фрезера?
ChD
Ну если была такая возможность - почему бы и нет ?
Rolling
Наблюдал его во время посещения дивной мастерской Алексея.
ChD
Хороший станочек - никто не спорит! Но фрезер как правило проигрывает в скорости лазеру. А каков объем резки был прекрасно видно на верхних фото. Вот и решил человек съэкономить время.
Rolling
Куда спешим?А потом всю чумазость полдня оттираем.Да и клеится гораздо лучше…
ChD
Компромисс, как всегда, в одном плюс, в другом минус. Но склеить хорошо и это можно.
alex144
Rolling:
Ну тут аргументов несколько. Первое-что неведомое до селе. Второе- гораздо экономичнее раскладка.Третье-не надо подрезать радиусы от фрезы. Четвертое-фанера сажает фрезу в момент, не знаю этому объяснение. Пятое-проще крепить, а точнее под лазер надо просто положить и боль-мень выровнять грузами, тогда как под гравер крепление для кривых листов фанеры. А вот с фанерой получился попадос. Фанера из Техноспорта, похожа на березовую, качество отменное, только кривовата. Рядом с лазером в мастерской стоял лист похожей фанеры, срез слегка коричневого цвета был. Приладили мою фанеру, процесс ошел, так из реза аж искры летели!!! А теперь угль собираю на шашлык.
Rolling
По своему опыту скажу,что все технические проблемы решаются довольно просто:как крепить,как выровнять,и фрезу надо брать подходящую…За то никуда ходить не надо,горелого нет,надо что исправить-перепилил на месте,не отходя от кассы.Это я не к тому что лучше,а к тому что своя родная домашняя рубашка всегда ближе к телу…Сам я человек ленивый, люблю всё домашнее,никуда не ходить,ни у кого не одалживаться…А ежели попробывать чего,так это да.
Не реклама.Взгляд на жизнь.Личное мнение.Все остальные мнения принимаю с уважением…Тем более мнение Алексея.
alex144
Шо-то простые решеия нейдут в мою голову! И фрезы порядошные пользую, буржуйский твердослав, а ни чистоты обработки желаемой, ни чистоты обработки на фанере не выходит и стойкость фрезы хромает!А про лень, так мы еще потягаемся, и доморощенное все тоже лублу!!!
Rolling
Лучше журавль в небе,чем утка под кроватью…Так народ говорит.
Сухой остаток какой?Понравилось лазарем резать,али нет?
alex144
Бальза порезалась просто изумительно, а вот фанера хромает и легкая и полтная.
flying_yogurt
Алексей,а может быть уголь крацовочной щёткой мелкой…на средних оборотах?А потом лаком из баллончика (?) по торцу…
alex144
flying_yogurt:
Думаю, что это лишнее, тк углем сыплется фанера, а она почти вся по торцам заклеивается. При этом я пользую достаточно жидкие клеи, так что , будем считать, что у нас получается угленаполненный клей. Просто довольно не приятно, когда аккуратненькие детали как трубочисты чумазые.
