Ла-7
Мне посоветовали клей БФ
Правильно посоветовали. Только спиртом его разведите, чтобы пожиже был. И много мазать не нужно, кисточкой один жиденький слой и будет всё ОК.
Я тут тоже недавно первый опыт стекления приобрел, пропитывал смолой Larit c быстрым отвердителем очень понравилось, жиденькая, вообще не пахнет, встает за сутки. Честно скажу поверхность предварительно только ошкурил, наносил широкой кистью для клея сверху на стеклоткань и как следует размазывал по сторонам до полной пропитки. Расход по субьективным впечатлениям показался минимальным.
Из личного опыта - бальс(з)у перед “остеклением” обрабатываю самым дешевым лаком для волос. На выходе вес незначительно меньше, чем без лака.
здря… лак для волос боится влажности…
надо брать грунтовку - нитро, типа Clou…
покрываем грунтовкой, через 15 мин. снимаем шубу и дальше делаем всё баксидкой или аквалаком…
Заказал трехсотое стекло,буду крыло стеклить.Нужно смолу хорошую подобрать.
Вопрос:Чем бальзу предварительно обработать,чтоб смолу не впитала?.Мне посоветовали клей БФ или просто строительной грунтовкой.Может кто еще чего посоветует по технологии.
Стеклоткань на смолу не надо, хотя на разведённую спиртом можно - но сложно, долго и вредно работать. Как тут Станислав Петренко сказал на вашем аквалаке и надо. Вот ссылка как тянуть и на чём.
www.tompierce.net/190/html/paint/glassing.htm
minwax.ca/…/minwax-polycrylic-protective-finish
Minwax, я им тоже тяну, на водной основе и наверное похож на аквалак. Бальзу никода не слышал чтоб кроме шкурки да лёгкой шпаллёвки кто либо до стеклоткани обрабатывал
не давайте таких советов больше…
работать так же как и с авалаком, равнопенисно…
Вы наверное не пользовались ни тем ни другим. Ежу понятно что смолу изначально надо в пропорциях размешать, а Minwax уже готов. И сохнет за 2 часа. И смола стоит в 5 раз дороже, если её токмо не воровать
я? да откуда! 😁😁😁
Влад, ваше постоянное желание всем помочь советом, конечно, похвально, но… вы часто уж слишком… ээ… категоричны… Причем в вещах, в которых, вы не являетесь “Профессионалом” (именно с большой П).
Поверьте, г-н Дукин за месяц смолы столько изводит, что вам на всю жизнь ,наверное, хватит. Так что по-осторожнее… 😉 в высказываниях…😉 с незнакомыми людьми…
PS сорри за офф… но не сдержался…
to “комрад”. Виктор, ваше “300-е стекло” (если это не опечатка) явный перебор. На это вам Wit , со “свойственной ему деликатностью” и указывает.
Вообще, ваше крыло “расчитано” на пленку,прочность заложена (по-идее) конструктивно в дереве, так что “стеклить” ради усиления нет смысла. Чужой опыт - народ тянет 18 или 25(28?) стеклом.(18 -Китай, единого мнения о качестве,как понимаю, у моделистов нет. 3/4oz - есть в Европе у брендованных производителей. Качество проверенное временем и,наверное, сотнями и моделей)
условно 1квм 25стекла +25гр смолы = 50 грамм, если 300м - то это под 500-600грамм… почувствовали разницу? не говоря уже о последующей шпаклевке…
ой. молчу-молчу…
Как я писал выше - опыта в этом деле не имею.Возможно не так стеклоткань назвал.Как мне сказали в моделке трехсотая это три сотых мм. толщина стекла.Сколько это будет в гр./м.кв. я не знаю.Как правильно называть стеклоткань, по толщине или по весу?
Цель-усилить крыло с помощью стекла не преследую.Просто опыта набраться для будующих проектов,подготовить крыло к покраске,возможно нанести расшифку и заклепки.
, Вы же наверняка заметили, как Виктор, вольно или невольно, но выражается не очень точно или совсем не точно.
Спасибо,что поняли и так сказать заступились за меня.Не все же професси “аналами” родились.По возможности прошу указывать на ошибки и направлять на “путь истинный”, буду учится и исправляться.
PS: пошел читать соответствующие темы и просвещаться.
Это будет 300 грам на метр квадратный + 300 гамм смолы.
Влад, вы очень сильно ошиблись, насчет Виталия.
Это во первых.
Даете вредные советы, это во вторых.
Очень хорошо, что интернет позволяет скорректировать ошибочное мнение … очень хорошо. В противном случае человек следуя вашему совету испортил бы и смолу и материал.
Поясню почему.
Смола, разведенная спиртом, даст усадку.
И, будет усаживаться до тех пор, пока спирт не испарится.
Это во первых.
Спирт содержит воду, и тянет воду.
И, смола побелеет, это во вторых.
И в третьих.
На сегодня в тырнете развелось столько пурги, что нужно фильтровать.
Более того - ошибочные рецепты раздают в том числе и по незнанию технологий (о том, что целенаправленно дезу льют, не хочу думать, но не исключаю).
Виктор?? к вам вообще никаких претензий… Вы изначально спрашиваете, признавая,что в теме некопенгаген…
А вот советчики по принципу “…Да откуда в Италии мята? Видел я их Италию… на карте… Сапог-сапогом…”(с) (Л.Броневой) к/ф"Формула любви" … 😉
а вам можно сюда --> rcopen.com/forum/f40/topic301483
Ну и поиском по Wit-у. Очень общепознавательные и написанне доступным языком основы работы по стеклу. Есть еще много уважаемых спецов, чей опыт может быть бесценен, но, думаю, вы сами разберетесь, кто-есть-who чуть-чуть погрузившить в эту тему
ЗЫ с учетом того, что в магазинах сейчас,в основном, стекло классифицируют по весу (плетение,состав не считаем) - проще вопросы тоже задавать людям в “этой системе измерения”.
Сугубое имхо - тк это будет ваш “первый опыт” - не пренебрегайте этапом закрытия пор на бальзе, иначе весу наберете,сами не заметите.
Экспериментировать со стеклом и смолой лучше на “нелетающих” дровах. Да, будет “труд/деньги-на ветер”, но это правильнее в отношении к ЛА-шке. Она не заслуживает быть котенком для опытов;)
Возможно, органза и аквалак будут для вас с Ла-шкой сейчас наиболее приемлемым решением.
Да как так получается? Не пойму что то.Посмотрел ткани в инет магазинах: 25 стекло имеет толщину-0,027мм. ;49гр/м.кв.-толщина0,054мм.,280гр/м.кв.-0,308мм. Моя то в 10 раз тоньше и по толщине больше похожа на двадцать пятую стеклоткань.
На днях поеду в моделку,посмотрю свое стекло,пощупаю и буду думать.
Для сравнения 25 как тюль занавесок а 49 примерно как простыня льняная.
получается так, как вы написали 😁
стекло трёхсотка, для всех здесь переводится как стеклодерюга с удельным весом 300гр/м²
как такового стекла 0,03мм найти очень тяжело, это какой-то промежуточный китайский размер…
Обычно для обтяжки бальзы берут стекло 25 или 49гр/м
если не нужна прочность, а нужет просто хороший вид, значит делаем таким образом
- шкурим, выравниваем бальзу
- покрываем её грунтовкой, нитро, это очень жидкий нитролак, сохнет минуты до четверти часа
- снимаем мелкой наждачкой с бальзы шубу
- накатываем на бальзу аквалак и сверху укатываем стекло 25гр.
потом всё ошкуривается, шкурка корн 400 или 600, грунтуется и красится…
если нужна прочность, то вместо аквалака берём баксидку, жиденькую и стекло 49гр…
Да нет, из старых запасов осталось и у меня в небольшом количестве стекло три сотки именно, ребята с прибалтики презентовали кажись.
Но нынче точно, по весу а не толщине разве что найдешь стекло.
Автандил, ребята с прибалтики могли презентовать тебе только белорусское стекло… на сколько я знаю, на рынке его сегодня уже нет… замасливатель не тот, поэтому не востребовано… а здря…
Потом, по толщине, очень много тканей имеют идентичную толщину, но разный удельный вес- плотность плетения разная…
Поэтому лучше пользоваться обозначением удельного веса, а остальные параметры брать из спецификации…
Да я все понимаю, просто сказал что с советских времен осталась эта ткань. Я ею крылья на гонку крыл.
Вроде с Прная она была. Ну там где ЛАК-и делали
Отличное сравнение.все просто и ясно.тут уж не перепутаешь…
Всем привет!
Вчера стал обладателем Лавочкна!
Принимайте в свои ряды.
Планирую поставить MLD-35, вывести выхлоп в стандарт копии модели.
Есть вопрос где можно прикупить заднею убирающую стойку.
Виктор я купил себе вот это стекло banned link (не реклама) отлично ложится и обжигать не надо. Там вроде и с меньшей плотностью есть.
Стекло неплохое и очень дешeвое (если не у перекупщиков а напрямую в Китае брать).
Но попадаются перекошеные лоскуты, когда ткань стремится в трубочку свернуться, причём очень упорно. Такое я не стал-бы на крыло ложить, оставив его на другие цели. Просто берём с запасом и выбираем ровные лоскуты.
P.S. Обжигать нужно стекло с теплотрассы смотаное. Стекло для выклейки обработано уже и жечь его не нужно никогда.
У меня такая. боковины и упорную часть заменил на текстолит и нет проблем. Можно поставить по уму , но как она становится внутрь я не знаю.На сайте производителя тоже предлагают стойку. такую же как и первая, но из металла. Думаю, что она лучше всего будет.
Я сделал электрическую, на обычный ретракт, который завязал с щитками.
Вот чего нашел и совсем не тяжело:В названии явно указана толщина стекла,а уж потом можно узнать плотность. shop.aviamodelka.ru/product_info.php?cPath=57&prod…
Так что оба варианта называть стекло, по толщине или по плотности,имеют право не жизнь.
