Лавочкин Ла-7 из KITа
Всем привет! Планирую в ближайшее время заняться постройкой данного самолета в размахе 2 метра. Хочу поинтересоваться, есть ли некие готовые решения? Буду признателен за любую информацию.
Тебе сюда:rcopen.com/forum/f82/topic169453
Добрый день! Вот и дождался свой набор дров.
В комплект входит стеклопластиковый капот, фонарь, все деревянные детали включая бальзу для зашивки, плюс стеклопластиковые зализы крыла.
План на двух листах, и книжка формата А4 с рисунками и подробным описанием сборки.
Характеристики в спецификации такие:
Длина: 1650 мм.
Размах: 2000 мм.
Полетный вес 7,5 кг.
Двигатель рекомендуют бензин 30 СС
Масштаб: 1/5, реально 1/5,7
Начало великой сборки планируется в середине августа.
Скажу честно это мой первый кит, так что буду задавать много вопросов, иногда даже глупых.
Может тему переместить в отдельную ветку?
С Уважением, Александр.
Конечно перемещайте. Я тоже первый кит собираю и таких как мы “первостроителей” немало 😃
Длина: 1650 мм.
Размах: 2000 мм.
Давно смотрю в сторону этого самолета. Александр подскажите пожалуйста, какие ретракты входят в состав кита (пневмо или электро), имеются ли колеса? Спасибо
извените за не скромный вопрос. А где можно приобрести такие Киты?
К сожалению не подскажу, я у спекулянтов наших купил))))) ( шутка )
Как думаете нужно привод заднего колеса через пружины делать или можно жестко тросиками к качалке сервы.
На сам привод пружины не нужны,а вот на качалку задней стойки нужно поставить пружины.Во время убирания стойки эти пружины будут выравнивать колесо в нейтраль ,чтобы колесо не мешало убиранию стойки и нормальному закрытию створок.
Уже сделал , спасибо.
Смысл в том, что хочу придать угол стойке.
А может будет лучше дать другой угол(плоскость)кронштейну крепления стойки в брусках плоскости крыла?
Я тоже думаю лучше плоскость крепления изменить.
Силумин, на сколько знаю не варится.
а постоянно ломается…
Что то не понятно о чём разговор.Ла-7 или Р-40,ужо определимся…
Тема про Ла 7 и вроде фотки ранее есть. Медленно , но продолжаю.
Производителем уже заложен выкос стойки вперед именно наклоном оси поворота стойки, НО при этом получается, что колесо входит в нишу крыла под углом, что приводит к выпиранию одной стороны за границу крыла и второй момент, щиток тоже будет с неправильным углом прилегать к плоскости крыла.
У настоящего самолета ось поворота стойки в ровень с горизонтом , а наклон стойки вперед как раз сделан изгибом в месте крепления.
А по моему варится. Я даже ручки на руле мотоцикла после падений варил несколько раз, намного ответственнее узел!!!
В 3 и 6 постах Р-40,или Я не понял что к чему?
Просто тему немного почистили, а так про Ла-7 изначально, от того же производителя что и мой P-40.
Мерси за разъяснения.
А всё же,что за шифрованный производитель?Секрет?
Какой то француз Pierre Monmarty, сайт их чего-то найти не могу.
Владимир а стержень этот он как отдельная деталь стойки, внутрь запрессован или одно целое?
Да, силуминовая вставка-стержень в железную трубку-стойку. Запрессовано наверное с нагревом трубки, поэтому снять не получается. Заходит в трубку на 2-3 см. Можно конечно сделать надрез на трубке изогнуть и проварить. Но с внутренней стороны будет виден излом, не красиво, там ровная стойка должна быть во всю длину.
