Ил-2 от Pilotage
двухлопастной 10*4 хорош, по идее трехлопастной 9*5 должен быть
У меня такой электро, нравится, то, что летит как истребитель не совсем верно, вполне может лететь медленно и планирует нормально на средних скоростях
а какой мотор на него?
TURNIGY AerodriveXp
Model: TR35-42C
Input Voltage : 7.4V~14.8V (2~4S Li-po)
Kv : 1100 rpm/V within 10%
Current capacity : 45A/30s
Dimensions : 35mm X 42mm / 1.38in X 1.65in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight : 132g
спасибо. если правильно вас понял то это аналог пилотажевского 35-42?
и регуль соответственно 45 ампер?
а какие акки ? сколько банок ? и какая емкость (не менее)…
спаисбо за ответы.
спаисбо за ответы.
Люди…скоро день Победы! Надо покупать такой, а в советы не даете!
ПЛИЗЗЗЗЗ…
Собирал модель в следующей комплектовке:
двигатель пж3019\12
акк 3s1p 2100-2500ма
сервоприводы пж с02 - 4шт
с04 - 2 шт
винт 11*5.5
регулятор не помню, но не менее 35а
Рекомендации:
Не перепутать верх и низ моторамы.
Не перепутать стороны стабильника (цвет)
Пулемет не должен мешать снятию крышки.
Проверить и при необходимости доработать мат. часть для исключения пересечения руля направления с рулем высоты в крайних положениях.
Успехов в воздухе.
Вот огромное срасибо! А то у нас как до дела доходит все по кустам сразу!😁
Еще вопросик, неоднократно пишут о хлипкости модели…
Можно обосновать, факты услышать или фото глянуть?
Буду очень благодарен! В выходные хочу прикупить сей самолет, под электро естественно.
Блин уже настроился на эту модель, и шасси убирающиеся…😦
Ну нету хорошего самолета в Москве полу копии нашего самолета…😃😠
А что вы так переживаете-то, из-за некоей “хлипкости” фюзеляжа? Настроились - так берите, вы же не дрова им колоть будете 😉 Тем более, что никто не мешает вам усилить фюз так, как вам нужно.
Это да! Тут соглашусь на все 100! Так пугануло немного, а усилить конечно можно.
Буду брать!😍
Буду брать!😍
Заеду-ка и я сегодня в пилотаж, гляну на него 😃 Похоже заразили вы меня, тем более что как раз есть подходящий электро комплект, неиспользуемый, пока мустанг в процессе постройки 😃
Буду брать!😍
Олег, не переживайте так по поводу хлипкости. Мало какая модель выдержит морковку или ещё какое объятие матушки-земли на полной скорости. Как бы Вы не усиливали. В воздухе оно не развалиться, а при посадке всё будет зависеть от Вас. Просто отработывайте в симуляторе рефлексы, пока не соберёте модель.
П.С. Вы бы посмотрели на ажурность По-2 пилотажевского www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_25/RC7131/. Я, когда увидел его собранным, просто недоумевал, как такое летать может и не развалиться от минимального контакта с землёй. Дык в нормальных руках у человека он уже 2 десятка полётов сделал – хоть бы хны.
П.П.С. Но это оффтоп: А вообще самая безбашенная из полукопий второй мировой с советской стороны у Пилотажа – Миг 3 www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_25/RC7101/ 😈
Мне тоже нравитса. Вот тока ДВС в нё уж никак не впилить, а жаль.😦
Это я понял, плавали, знаем:P
Просто написали хлипкость я думал вообще в воздухе развалится!
Единственное что нравится это Ил-2, ему маненько бы размаху подкинули на 40 см…😍
вообще отбоя бы не было. Спит тоже красивый, но я Патриот!😇
Купил!❗
Доволен как слон!😍
Маненько доработаю хвостовое колесо, вклею трубочку, проволкой сталистой с руля направления выведу на заднее колесо. Что бы колесико тоже поварачивалось.
Есть правда вопросики!.
- Что за хитрую приблуду советуют ставить на сервы ритраков? Я так понял простой Y кабель не пойдет. Если можно ссылочку или кто как делал.( хотя говорят можно и замикшировать)
- Есть мысли сделать элероны без Y кабеля, хочется флапероны на посадке включать. Какие есть мысли?
- Хотелось бы подумать, или выслушать идею по поводу охлаждения регулятора и батарей внутри корпуса. Где что режем?
- Рекомендованный мотор весит 110 грамм я так понял…многовато будет, но говорят для центровки самое то. Я хочу поставить по меньше, 3307/30.
Заранее благодарен за ответы, советы.
Пысы.
Обтекатели колес клеить буду на двух стороний скотч, а на конце обтекатель закреплю на саморезики маленькие. В случае выхода из строя сервы, или ритрака, хоть ломать не придется.
- Инструкцию я не видел, но подозреваю, что там советуют замедлитель серв.
- А какие тут мысли, ставите две сервы и всё (если аппа позволяет).
- Обычно таких проблем не возникало, сколько летал с практически закрытыми капотами. Но если вы собираетесь ставить моторчик поменьше (пункт 4) - то работать он будет более нагруженным, возможно придётся охлаждать
- Простой не подойдет, нужен инверсный, да и он врятли подойдет, исполнение ретрактов такое, что ход отличаетса достаточно сильно, каждый канал настраивал отдельно, хорошо что у меня их хватает.
- Я сделал.
- Зачем-то просверлил дырки в выхлопе.😃
- У меня мотор весит 279г. и надеюсь с центровкой все тоже будет тип-топ.
P.s. Вклеил намертво, подумал потом…😆
- Я сделал.
- Как сделали? У меня 6 каналка.
- Как стал лучше? Скорость гасит? Или не стоит заморачиваться?
- Дырки в капоте я смотрел, можно сделать сверху немного, где пулемет, и снизу есть выступик небольшой.
- А зачем такой мотор здоровый то??? 100 грамм и то много думаю, я лучше акии с большим мАч поставлю. А вообще сказали и написано 110 граммовый именно из за центровки ставят. Вы её проверяли?
У меня 12, используютса 7: 3 как всегда, 2 элероны, 2 шасси. Если давать шасси по каналу, то чтобы вписатса в 6, элероны надо делать через Y. Будет ли без флаперонов хуже сказать не могу, ибо сам его тока собираю… А мотор планирую FS-30S, потому такой и тяжелый. Пока центровку не проверял, ибо не впилил ещё.
Электро?! При таком весе это около киловатта, а если прибавит сопутствующий обвес (контроллер, акк) - получается утюг с мотором 😃
P.S. упс, не успел 😃
Так и сделаю пока, а с флаперонами подумаю позже.☕
Собираю по тихоньку Ил, даже очень по тихоньку получается, вчера весь вечер, точнее 4 часа размещал мотор, регулятор, приемник. Приемник быстро нашел свое место, а вот регулятор…искал свою нишу долго, хотел под низом закрепить. но оказалось что крыло не даст это сделать, долго пробовал все вариантыи закрепил под моторамой, и для обдува хорошо, хотя он и не слабый у меня, но береженного как говорится…м не мешается в корпусе.
Закрепил мотор, регулятор, приемник.
Поставил серву на шасси, пилотажевскую 02, там мощная и не нужна.
Попробовал пока по одной, чуть позже подключу и настрою.
Поставил и подключил Рв, и Рн. Руль высоты уже работает, руль направления ждет модернизации для рулевого колеса.
В связи с тем что мой мотор немного меньше, родной болт для крепления кока не подошел,поставил чуть длинее. Смотрится красиво.😍 Винт черный 10*4,7
Пока собираю думаю о Впп, раньше летал с руки и в травку. Тут такое не прокатит.☕
Для взлета с земли нужна идеальная ВВП, т.к. колеса маленькие и капотирует, установкой колес большего диаметра не лечится.
Пробовал взлетать с твердого наста, валится на крыло при отрыве (не набирает скорость). Плюнул, взял в руки, дал полный газ и пошел отлично. С рук взлетает хорошо или с хорошего асфальта.
