Як-3 (постройка).
DStorm
Rusfaner:
стоят перед радиатором. Первые претенденты на отрыв при посадке на брюхо.
Это выходные отверстия воздухозаборника. Не оторвутся, если сделаешь в закрытом положении 😃 Все ляжет на радиатор 😃
valera_o
Понятно, что грунтовка аэрозольная 😉 Как называется? Для чего обычно применяется? Нитро или масляная или акриловая краска?
Rusfaner
Грунт акриловый, а краска какая попадется, выбираю по цвету. Большой альтернативы пока нет.
Rusfaner
Вот эти самые выходные отверстия воздухозаборника (в закрытом состоянии)
Болван водорадиатора готов, локально прошпаклеван. Будем остеклять. Пары слоев сотки хватит или лучше три?😵 Чтоб радиатор хоть удар держал.
Лишние детали в помойку!
DStorm
Rusfaner:
Что бы удар держал - нет, а если между ними бальзочку 0.8мм вклеить, то будет держать…
Rusfaner
Тогда в середке оставлю пенопласт и вклею бальзовые шпангоуты-перегородки.
Rusfaner
Нанес камуфляж… Не Айс. надо срочно аэрограф осваивать.
boroda_de
Rusfaner:
Я на своём сделал 3х25г и легкоотрывающимся. Имхо лучше пусть первый удар берёт и отрывается нафик, чем шпангоуты в хвосте выносит своей бронебойностью. И на центровку не так влияет (можно и с ним и без него летать).
А новый отформовать: 15 минут + подождать пока смола встанет.
Rusfaner
boroda_de:
А как держится на магнитах или еще как?
Сделал из двух слоев и на входе и выходе радиатора еще по полоске стекла.
boroda_de
Капроновым болтом которым крыло крепится прижимается подложка. Или капот от подложки оторвёт, или пластиковый болт срежет (надеюсь). Сзади боковинки радиатора заходят под “щёки” зализов.
Rusfaner
А у меня крыло крепится двумя винтами и как раз в том месте, где радиатор. Придется его два раза дырявить или делать съемным (быстросъемным).
Rusfaner
Выхлопные патрубки получились такие
Камуфляж как-то так
Водорадиатор получился как кирпич (в смысле прочности).
И вот такой набор начинающего маляра раздобыл на работе
Компрессор и остальные железки от кондиционера, ресивер из под фриона.
Спаяли на работе разные трубки со штуцерами.
Собрал, проверил. Работает тихо, по сравнению с автомобильным. За минуту нагнал в рессивер 4 бара. Очень даже не плохо, с учетом что аэру надо, в среднем, 1,5 бара.
Осталось установить все это на платформу и добавить приборов и автоматики.
Не знаю на сколько ротационного компрессора хватит, но в запасе еще три штуки новых.😃
10 days later
Rusfaner
Вот, что у нас получилось:
s41.radikal.ru/i092/1004/74/53a131be68dc.jpg
s59.radikal.ru/i165/1004/5a/96d8a11bff59.jpg
s001.radikal.ru/i196/1004/bf/66d87a5cba1e.jpg
s39.radikal.ru/i083/1004/03/91329a98f62d.jpg
s61.radikal.ru/i172/1004/1e/fdd0f313a727.jpg
s57.radikal.ru/i157/1004/2f/aca8c50e9027.jpg
Осталось пару звезд на крылья, крепление аккумулятора, да приемник прицепить.
И будем ждать летных испытаний;).
stepann
Классный самолет получился! Поздравляю!
Удачного облета и видео не забудте выложить пожалуйста, очень интересно посмотреть. Спасибо.
Алекс71
Олег ты даже не представляешь скока я подходов делал к снаряду (Снайп), так что непереживай усё будет хорошо…Удачного облёта, самоль красавец!
boroda_de
По центровке: на моём примерно 109мм сейчас от самой передней части крыла. Файл для winlaengs выкладываю (учтите, мой стабилизатор увеличен на 10%)
П.С.
Лавка с практически такой-же площадью крыла весит за 1600г и ничего, летает 😃
yak3.zip
Rusfaner
boroda_de:
Сам пытался в этой программе разобраться, но, как оказалось, не все учел. Спасибо, Юра, открыл глаза!
Мастер_СССР
Вопрос по пивным банкам.
Как разгладить разрезаную банку в ровный
лист. Металл сильно нагартован и очень жесткий.
Как лучше удалять лако-красочное покрытие
на внутренней и наружной поверхностях.
Rusfaner
Мастер_СССР:
Разглаживаю протягиванием через металлическую трубку или пластину. А ЛКП удаляю обычной наждачкой, с последующим смыванием-обезжириванием растворителем.
9 days later
Rusfaner
Вот и свершилось!
Вчера взлетел. В первый полет пошел с дюже задней центровкой. За пару минут адреналина полные штаны😲. На шасси сажать не рискнул с его выкрутасами, притер на брюхо в травку.
Дальше груз в нос и в полет. уже предсказуемей и устойчивей. Успокоился, но летал без выкрутасов. На посадку зашел не спервого раза ( всю зиму не летал), да и волнение сказывалось. В итоге сел. В конце пробега его развернуло и одна нога сложилась. Расследование выявило не затянутый винт на тяге. Результат, поцарапанная консоль. Лечится легко. Можно сказать, отделался испугом.
Фото и видео снималось, но будут позже.
