Всех приветствую!
Начал сборку полукопии Як-3 на электрической тяге размахом 1250 мм.
Собственно, проектирование началось около двух месяцев назад с чертежа.
Результат хотел выложить уже после завершения проекта, но знакомые попросили осветить постройку.
так что выношу на суд. Работы еще очень много. советы и критика приветствуются.
Подробности в блоге rcopen.com/blogs/22138/8549.
Обшивать буду потолочкой, а сверху органза или стекло на акволаке. Может быть и калькой на ПВА. Преимущество варианту с большей ремонтопригодностью.
С хоббисити я бы и помощнее заказал, но из-за одной сервы не очень охота, да и ждать почти месяц.
С редуктором вариант проверенный. На Яке ситуацию усугубляют крышки, которые закрывают нижнюю часть колеса, создавая дополнительную нагрузку на стойки шасси при закрытии. Плечо то не маленькое.
Симпотяшка 😃
Димуля, а как наш проект движется? Сбрось рабочие материалы.
Это точно. На своём их сделал, но пока демонтировал. Серва как-раз подходит: и не сильно большая и мощная. 7,4кг хватает вполне
Шасси, можно сказать, победил, но нижние створки свое слово еще скажут (хотя идейка насчет них имеется). rcopen.com/blogs/22138/8570
Стойки шасси покрасил, собрал в кучу.
Установил заднее колесо, все фурычит. Пришлось, правда, вспоминать настройки JR. Полезная функция замедление серв на жирике.
А тягу не продавит (прогнет) пока он по земле ездить будет (по видео понял что тяка в фюзе почти вся в воздухе свободно, а в конце закреплена прямо к стойке шасси) или я ошибся?
В выпущенном положении стойка встает на замок, серва и тяга разгружается.
А тягу мы подберем в перспективе.
Попробовал крыло подстыковать к фюзеляжу, встало как родное. Вот что значит высокие технологии. ЧПУ- это вещь.
Самолет классный получается. Не скромный вопрос - автокадовскими чертежами не поделитесь?
Чертеж является интеллектуальной собственностью. К тому же еще сыроват, делал то я его под себя.
Конечно, сильно страждущим чем-нибудь помогу. Имеется возможность раскроить набор деталей на станке. Если будет интерес к чертежу, придется его доводить до ума.
Сегодня пытался гнуть кривые второго порядка для зашивки капота. Гипсовый болван для этого дела в этот раз поленился сделать, хотя мысли были, особенно сегодня, во время подгонки, подрезки потолочки. Ну так или иначе, половина дела сделана. Завтра будем оценивать результат.
Начал сборку полукопии Як-3 на электрической тяге размахом 1250 мм. Собственно, проектирование началось около двух месяцев назад с чертежа. Результат хотел выложить уже после завершения проекта, но знакомые попросили осветить постройку.
По моему тоже ваше детище, правда в Воркуте уже.
Все правильно. Еще жив?
Я прорабатываю сечас те же чертежи одновременно учусь работать в каде.Меня смущает количество нервюр скелет не будет жидковат, я увеличил их количество в два раза размах такой же ?К сожалению не смог как следует рассмотреть на рисунке усиленные боковинки на фюзе под крыло ?
То Масианин:
И вес набора крыла увеличили в 2 раза…
Redstarden. Парень молодой хочет всего и сразу.Поколение NEXT
Алекс71
Согласен, тем не менее не силовые нервюры выполняю из потолочки по торцу проклеенные 1мм бальзой веса добавляют не много,а прочность увеличивается в разы.Как думаете?
Эта модель с ретрактами. Если без шасси, нервюр было бы еще меньше.
Обшиваю потолочкой, достаточно жестко получается. плюс еще сверху стекло.
Какие именно?
Rusfaner. Какие именно?
Уже разобрался спасибо. Нагрузка в плане какая получается?
всё понял уже. куплю позже себе кит на амоксе,
Да не спешите вы сразу покупать. Поговорите с амоксом, или непосредственно с теми, чьи киты они торгуют. Там нормальные все моделисты, свои в доску - может, нарежут бесплатно, следуя корпоративной этике.
Модератор
Тема вычищена.
Да жив, полетал два сезона (один зимний, один летний) пришлось шасси усиливать, а то очень нежные были. Сейчас слегка покрылся боевыми шрамами.😁
Работа продолжается.
Частично зашил фюзеляж. Стабилизатор собирал и клеил по месту, чтобы уже точно без перекосов
На данный момент уже с обшивкой. Профиль NACA0012.
Вклеил ниши для шасси
Верхнюю кромку обрезал нихромовой проволокой по контуру нервюр
В сборе, пока, выглядит так
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"3ee580d33df955007779633e":{"_id":"3ee580d33df955007779633e","hid":1797,"name":"Pumper","nick":"Pumper","avatar_id":null,"css":""},"40af7cfc3df95500777948b1":{"_id":"40af7cfc3df95500777948b1","hid":3575,"name":"Алекс71","nick":"Алекс71","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"44317f4e3df955007778be48":{"_id":"44317f4e3df955007778be48","hid":13188,"name":"Andrey-pilot","nick":"Andrey-pilot","avatar_id":null,"css":""},"443653753df955007778bd2f":{"_id":"443653753df955007778bd2f","hid":13275,"name":"DStorm","nick":"DStorm","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"461be4303df955007778506b":{"_id":"461be4303df955007778506b","hid":22138,"name":"Rusfaner","nick":"Rusfaner","avatar_id":null,"css":""},"46e6fc073df95500777812eb":{"_id":"46e6fc073df95500777812eb","hid":27775,"name":"Kosmos","nick":"Kosmos","avatar_id":null,"css":""},"4854e9883df9550077779e96":{"_id":"4854e9883df9550077779e96","hid":35525,"name":"Марсианин","nick":"Марсианин","avatar_id":null,"css":""},"49633e703df9550077773b11":{"_id":"49633e703df9550077773b11","hid":42466,"name":"user11","nick":"user11","avatar_id":null,"css":""},"4b462fde3df9550077766174":{"_id":"4b462fde3df9550077766174","hid":59107,"name":"Redstarden","nick":"Redstarden","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111811,"last_post":"67061cda3627b35af4d64c2c","last_topic":"52dd66513df95500770e7b50","last_topic_hid":350475,"last_topic_title":"И-16 , тип 4 полукопия М 1:5","last_ts":"2024-10-09T06:04:10.205Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4b7dafa23df955007785917f","hid":175820,"title":"Як-3 (постройка).","views_count":26293,"last_post_counter":136,"cache":{"post_count":115,"first_post":"4b7dafa23df9550077859931","first_ts":"2010-02-18T21:22:42.000Z","first_user":"461be4303df955007778506b","last_post":"4c00aae13df9550077859a3f","last_post_hid":136,"last_ts":"2010-05-29T05:49:21.000Z","last_user":"461be4303df955007778506b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":115,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
