Як-3 (постройка).
Стабилизатор почти готов (громко сказано, еще не один час на него уйдет).
Пока сохнет клей на руле высоты, выстругал болван фонаря из пенопласта.
Потом он превратится в гипсовый. Сам фонарь, сдается мне, буду делать вакуумной формовкой из VIVAK.
Поработал немного над фонарем. Отлил болван, но с наскоку готовый образец не получился, складки в передней части фонаря все портят. Будем работать.
Параллельно трудился над управлением рулями. На руль высоты карбоновая тяга. Управление рулем направления комбинированое ( карбоновая тяга и тросики).
rutube.ru/tracks/3008273.html?v=bdddc9361e966baa19…
Все шевелится как надо.
Кто как имитирует провис ткани на рулях?
Пока склоняюсь к варианту с толстыми нитями. Наверняка, есть еще какие-нибудь доступные варианты.😊
Да на яках на рулях высоты ниток особо то и не видно, если конечно не подойти в плотную… на руле направления видно.
Так же как и провисы видны только в лучах солнца, а так они практически не заметны…
я бы вырезал из тонкой бальзы 0,8мм раму как на прототипе и наклеил на руль высоты сточил до нужной толщины а сверху пленка…
Хороший вариант, только бальза самая тонкая 1,5мм у меня. Или шлифовать или так попробовать. Из тонкой бальзы планирую переплет фонаря сделать ( хотя переплета как такового нет, две дуги согнуть).
Живых Яков не видел. Ориентируюсь по фото да картинкам.
Вот так можно попробовать имитировать полоьняную обшивку.
О, руль направления топфлайтовского мустанга 😃
Только у автора темы рули высоты вырезаны из пены, а не наборные…
А на фотах и провисов толком не видно и ниток которыми обшивка пришита и ленты которыми эти нитки заклеены…
А, да сорри не внимателен был.
Ну если оперение из пены, то здесь уже был обзор “Темпеста” из пены вот с такой имитацией. Её , наверное автор и упоминал:
Дима, спасибо!
Действительно гладко, можно не заморачиваться. А можно еще на руль направления вблизи посмотреть?
Попробовал нитками и калькой на ПВА сверху.
Толи нитки толстые, толи калька тонкая, толи клей густой, но скорее руки кривые.
Короче, что-то пошло не так. Результат не впечатлил 😦. Будем пробовать по другому. Не видно провиса на прототипе, значит не видно.
Спасибо большущее!
А от тройки есть еще что-нибудь? Очень интересует крепление щитков к основным стойкам и всяко разно тоже.
И девятку хотелось бы посмотреть.
То, что надо!
За выходные успел не много.
Обшил часть фюзеляжа, сделал закрылки и элероны. С элеронами помучился, пришлось подгонять по месту, чтоб отклонялись как надо и не задевали.
То, что надо!
На здоровье 😃
Закрылки у всех яков были в нахлест, а не за подлицо 😃 это так, к сведению…
На здоровье 😃
Поккажи, пожалуйста😒
Спасибо!
to Leer
Моделька не плохая, но это не трешка, а сборная солянка… хвостовая балка там не от третьего яка 😃 или от 1 или от 7 или от серийной девятки, но только не трешка 😃
Эта “сборная солянка” Як-9 - Чемпион Украины !
Всем желающим.
Обнаружите косяки, пишите.
Окна облегчения можно (нужно) увеличить, тем самым облегчить конструкцию. Касаемо фанерных деталей.
Удачи!
Если это девятка, беру свои слова обратно, эту модель почему то позиционировали как як3 в других постах.
Всем желающим.
Олег твоя 3Д моделька?
На стабе и киле профиль прототипа RAF30
Посадочный щиток ближе к задней кромке крыла… для 5 масштаба там 1-2мм получаются…
Симпатичные чертежи спасибо большое.
